Vincent Vario reageerde in het onderwerp km teller montage in het forum Mechanisch 15 jaar, 7 maanden geleden
Je hoeft geen nieuwe velg te kopen. Je moet een km-teller-aandrijver hebben en een kabel.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp vespa si band en aantal bar in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 7 maanden geleden
Nee op de zijkant staat het maximale.
Doe er maar 2.0 bar in, zit je altijd goed
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 7 maanden geleden
haha vanaf 900. Grappig
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vario werkt half in het forum Vario 15 jaar, 7 maanden geleden
hmm, raar, dat is wel een goede maat. Zit de snaar voor helemaal in de vario?
Op wat voor brommer?
Wat voor maat snaar heb je?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Aansluitpunt afgebroken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Ik zou gewoon in t stukje wat er nog zit schroefdraad tappen en de boel daarmee vastzetten
Vincent Vario reageerde in het onderwerp vervloekt spietje. :S (blijft echt breken bijna alles geprobeerd in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Heb je je vliegwiel afgedraaid? Dan kan het daar aan liggen, dattie niet helemaal in balans is. Probeer eens een orgineel vliegwiel
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Nieuwe cilinder, nu loopt hij niet meer in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Wat aan je motor moet er breken dan? De spie zit er alleen in om t vliegwiel op de goede plek te hebben. Niet om hem vast te houden of als beveiliging. Je zet t vliegwiel vast door de koppeling of vario vast te draaien, dus niet met de spie
Vincent Vario reageerde in het onderwerp brommer stottert op top in het forum Opvoeren 15 jaar, 7 maanden geleden
spoeier te groot, probeer eens 4 maten kleiner
Vincent Vario reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 15 jaar, 7 maanden geleden
250-300
Vincent Vario reageerde in het onderwerp cilinder past niet meer in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
druk je de zuigerveren wel in?
De pinnen (tapeinden) met je hand naar elkaar toe of van elkaar af “knijpen”
Komt wel vaker voor
Succes
Ik denk ook zo`n 400-500 hoor
Vincent Vario reageerde in het onderwerp geen vonk! in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Meet anders je draden ff. Op het rode draad moet zo`n 100v staan, op de groene ook zo iets en de witte is volgens mij de min.
succes
is je cdi goed? Al een andere geprobeerd?
blijf erbij dat je spie kapot is. Of die makkelijk aan de rennen is of niet zegt niks over de spie. Check t voor de zekerheid even
Vincent Vario reageerde in het onderwerp warmloper om de haverklap in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Heb je wel een koelkapje bovenop je cilinder liggen?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Nylon bus voor afsluiten inlaat in het forum Opvoeren voor gevorderden 15 jaar, 7 maanden geleden
Waarom wil je er geen 2 carbs op dan?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp speedengine loopt niet… in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
3 bar? De compressie in je cilinder is veel meer dan dat hoor, zeker 7 bar
:: Vincent Vario
