brommer stottert op top
Home Forums Techniek Opvoeren brommer stottert op top
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 36)
  • #184660
    KevinBos95
      Heb een electronisch blokje belgiese carters en inlaat uitgeveild naar 12,5. Verder 43mm polini W, 13-13, malossie luchtfilter en sproeier 64. Na een paar tellen begint me brommer op top te stotteren had eerst 66 nu 64 in gedaan nog steeds. De bougie heeft wel de goede kleur. Weet iemand hoe dit kan ?
      Mvg Kevin
      #198530
      Ciao91
        @ KevinBos95; heb je al een brom-klok ? misschien dat ie daarom inhoud..
        #198531
        KevinBos95
          ja die heb ik maar hij houd niet na een paar tellen op top gaat hij stotteren.
          #198532
          goeiepit
            @ kevinbos95
            al een andere bougie geprobeert? en probeer eens sproeier 60/62.
            ps. eigenlijk hoort dit bij trouble shouting maarja.
            #198533
            KevinBos95
              @goeiepit
              Andere bougie zou ik proberen maar kwa sproeiers moet ik goed zitten. heb geen zin in een warmloper.
              #198534
              niek1992
                Wat is je vertanding + pouli?
                #198535
                KevinBos95
                  Vertanding is standaard brom en heb poulie 80. Heb net andere bougie geprobeert ging goed tot dat hij warm werd dan gaat hij op top stotteren.
                  #198536
                  Vincent Vario
                    spoeier te groot, probeer eens 4 maten kleiner
                    #198537
                    goeiepit
                      @ kevinbos95
                      zo snel krijg je echt geen warmloper hoor dat is als je veel te lang vol gas gaat rijden en je blok veelste warm wordt. ik ree met boosterpoorten doorgetrokken met een sproeier 62 met 70 cc dr een ree prima. 60/62 moet echt wel goed zijn.
                      #198538
                      KevinBos95
                        Oke zal zo sproeier 62 proberen. Maar de bougie is goed van kleur.
                        #198539
                        goedguus
                          Ik ben gewend om met zo’n setup sproeier 66 te gebruiken.. misschien ontsteking niet meer fris?
                          welke hittegraad bougie heb je?
                          #198540
                          niek1992
                            Ik wou net zeggen, 60/62 is naar mijn idee echt te klein. Vooral met doorgetrokken spoelpoortjes + inlaat enz. Is het gewoon niet overtoeren? Maak anders een filmpje van het “gestotter”. Is voor ons een stuk duidelijker lijkt me ;).
                            #198541
                            goeiepit
                              Bij elk blok is het weer ander deze inlaat is niet uitgeveild voor 70 cc dus daarom moet hij ook kleiner.
                              #198542
                              erik424
                                ik rijd met mijn 80cc en callibrata ook met sproeier 62. en met 70ccDR reed ik met 68 😕
                                maar ja ieder blokje is anders 😛
                                #198543
                                goeiepit
                                  Precies en als je brommer stottert op top is je sproeier gewoon te groot.
