Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Nieuwe cilinder, nu loopt hij niet meer
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 8 maanden geleden door bullit-1990.
20 augustus 2010 om 16:09 #210778
Bram HanegraafHallo,
Ik heb vandaag een nieuwe cilinder erop gezet+ nieuwe zuiger etc.
alles weer gemonteerd, alleen nu wil hij niet meer starten, als ik heel hard ren –> rond de 15/20 km/h dan begint hij een beetje te pruttelen, maar slaat niet goed aan, en wil dus ook niet stationair lopenSetup:
50 CC standaard
Belgisch carter–> dus 12 mm inlaat, verder niks bewerkt.
12mm carb+std brom filter @ 58 (ook al meerdere sproeiers geprobeerd, maar deze “doet” hij het het beste)
proma ccHij vonkt trouwns erg goed.
Wie kan me helpen?
20 augustus 2010 om 16:47 #234098zuiger verkeerd om. Moet met de pijl naar de uitlaatpoort wijzen
20 augustus 2010 om 18:18 #234099
Bram HanegraafNee, geen zuiger verkeerd om, dat had ik allang gekeken haha
20 augustus 2010 om 21:45 #221868Spie kapot?
21 augustus 2010 om 08:18 #234102
Bram HanegraafNee kan het ook niet zijn, want ik krijg hem heel makkelijk aangelopen.
21 augustus 2010 om 09:01 #232787Lucht benzine verhouding.
Ik denk je sproeier.
Mischien carb vies ?21 augustus 2010 om 10:33 #234104
Bram HanegraafIk heb mijn carb schoongemaakt, ik heb al 10 sproeiers geprobeerd, ik heb mijn vinger op het spruitstuk gezet, hij zuigt gewoon genoeg lucht, ik snap het niet meer Ö
22 augustus 2010 om 15:44 #234126trekt die misschien valse lucht?
22 augustus 2010 om 16:00 #234127Toevallig al een andere bougie geprobeerd? Krijgt trouwens ook voldoende benzine?
22 augustus 2010 om 16:01 #234128andere kop proberen
22 augustus 2010 om 17:31 #234129blijf erbij dat je spie kapot is. Of die makkelijk aan de rennen is of niet zegt niks over de spie. Check t voor de zekerheid even
22 augustus 2010 om 20:45 #234134vuil tussen de pakken, en daardoor trek jij valse lucht.
altijd met een pakkingkrabber netjes maken, of achterkant van standi mes of een plamuurmes.
en een doek en remmen reiniger netjes zuiver maken.gebruik ook nieuwe pakkingen, zeer belangrijk
23 augustus 2010 om 18:53 #234162
Bram HanegraafToch even voor het spietje gekeken. Dat bleek het ook te zijn. Nieuw spietje erin gezet, maar deze brak weer. Spiebaan van mijn elec vliegwiel is dus kapot. Ben dus ook opzoek naar een nieuwe. Heb je die een liggen? PM!
25 augustus 2010 om 07:30 #234190Ik denk ook dat je ff een andere bougietje moet proberen!
25 augustus 2010 om 12:14 #234191Hoeft niet spie baan te zijn. Spie is er als beveiliging zodat die breekt inplaats van je hele motor. Ik heb het zelfde probleem nieuwe cilinder en spie blijft breken. Ik heb al 3 vliegwielen geprobeerd.
