warmloper om de haverklap
Home Forums Techniek Problemen oplossen warmloper om de haverklap
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #210775
    bobclees
      ik heb nu al 4x in 1 week een warmloper gehad. het gebeurt zodra ik wat langer vol gas rijd. dan maakt hij een raar geluid en valt hij uit dan krijg ik hem het komende uur ofzo niet meer aan daarna weer wel en rijd hij ook ‘prima’
      hoe kan dit komen? de verhouding benzine olie zit wel goed.
      het is een bijna nieuwe
      50cc cilinder.
      elec kickblok.
      gianelli silencer
      pouli 80
      snelheid 45km/h
      ook heb ik nbog een probleem (denk ik)
      als ik mijn brommer start en ik hou mijn hand onder mijn cilinder ter hoogte van de uitlaat poort voel ik warme lucht ontsnappen ik dacht eerst dat mijn uitlaat lek was maar nu met een gloednieuwe uitlaat houd ik hetzelfde probleem. wat kan dit zijn?
      ik rijd ook met een erg grote sproeier (62) vind ik beetje erg groot voor mijn setup.
      heeft iemand een goede raad voor mij ik hoor het graag.
      mvg bob
      #234056
      rikkie
        het lijkt erop dat je koppakking lek is! daarom heb je waarschijnlijk ook zo’n grote sproeier op een originele setup.
        dus die maar even vervangen…en mischien is het tijd voor een volledige revisie?
        #234057
        bobclees
          ik heb hem 400km terug volledig gereviceerd nieuwe koppaking zal ik ook proberen ondanks dat er 400km terug ook een nieuwe daarvan in is gegaan.
          en kan dit ook de reden zijn van mijn warmlopers? de bougie is namelijk ook een beetje wittig
          mvg bob
          #234058
          rikkie
            dan lijkt mij een revisie niet nodig(tenminste als je er zeker van bent dat deze goed is uitgevoerd en je verder geen rare tikken uit je blok hoort komen!)
            maar een koppaking kun je natuurlijk altijd vervangen, dit kost niet zoveel moeite.
            zou zeker een reden kunnen zijn van de warmlopers, als de bougie wittig is wijst dit dus op te weinig benzine.
            ps: als je na een nieuwe koppakking nogsteeds warme lucht voelt, dan zou natuurlijk de kop ook krom kunnen zijn en moet je die mischien vlakken?
            mvg Rik
            #234055
            bobclees
              oke dan zal ik even een ander koppaking en een andere kop proberen.
              revicie is goed gegaan voor zozer ik weet hoor ook helemaal geen rare tikken.
              maar als ik een grotere sproeier doe blijft hij wittig zal door de lek komen neem ik aan.
              mvg bob
              #234060
                Die warme lucht die jij voelt is denk ik gewoon de lucht die de geforceerde koeling langs jou cilinder blaast.
                En een lekke koppaking laat je brom niet warm lopen, enige wat je daarmee krijgt is weinig trekkracht en slap tegen de wind in.
                Dis gewoon een heel duidelijk geval van een te kleine spoeier gezien je bougie kleur wittig is en die hoort koffie bruin te zijn.
                Dus even een grotere spoeier monteren moet voldoende zijn, en dan is het verder te hopen dat er geen schade is aan je cilinder en zuiger door de vele warmlopers.
                #234061
                  Maar hij heeft al sproeier 62 ja, ik zou eerder zoeken naar vuiltjes in de carburateur ofzo.
                  #234062
                    Daar komt ie dan wel achter als ie hem vervangt;)
                    Sowieso is zijn probleem de spoeier of iets in de carb want hij krijgt te weinig benziene/smering.
                    #234063
                      Of zijn benzinetank is gewoon heel vies. Het makkelijkst is idd even de sproeier vervangen, als dit niks helpt, dan moet je de rest controleren.
                      #234064
                      virgil
                        ik zou zeggen maak de caburateur zuiver haal een benzine filtertje(1.50€ ) en probeer een andere sproeier
                        hij kan zeker warm lopen als je sproeier niet goed is en je boegie wit.
                        #234065
                        donzine
                          Laat ik mijn simpele gedachte ook even hier in het topic dumpen,
                          staat de luchtnippel onder je zadel wel open tijdens het rijden? Hierdoor kan hij ook uit vallen als je tank vacuum trekt (heeft niet iedereen last van..).
                          #234067
                          bobclees
                            dit is niet het geval en dan valt hij ook niet ui heb een tankdop met slot die zijn niet luchtdicht
                            mvg bob
                            #234068
                            Loek
                              Het filtertje in het tuutje op je carburateur is waarschijnlijk gewoon vol met rotzooi.
                              #234070
                              bobclees
                                wat zou dat voor een gevolg hebben dan? ik heb ook geen filtertje zitten daar had ik op een andere carb wel.
                                #234071
                                thijs.c
                                  ik heb laatst het filtertje ook schoongemaakt zat helemaal vol met roest uit de tank. Maar ik had wel een flinke vastloper kon een nieuwe cilinder kopen Die filter zit waar de benzineslang de carburateur in gaat.
