Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Financiën Hartz toer in het forum Vespa-Ciao.nl 12 jaar, 11 maanden geleden
5 euro overgemaakt! Bedankt mensen voor jullie inzet 😉
TOP:thumb
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Vespa trilt als een gek in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 11 maanden geleden
De allergrootste poelie kan misschien je probleem zijn. Ik neem aan dat je dan poelie 105 bedoeld? De brommer maakt dan heel veel toeren en dus trillingen.
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Ciao loopt alleen op choke in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 1 maand geleden
Is je bougie wel mooi koffie bruin?
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Waarom pakt mijn vliegwiel niet op? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 3 maanden geleden
Kijk anders even hier:
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=250Op plaatje 1 kan je de startveren zien in de koppeling schaal. Succes!
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Polini 43 kit racing inhouden op top? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 4 maanden geleden
Misschien is je ontsteking verkeerd afgesteld/ beetje kapot? Misschien kan je ook kijken naar je massa kabel, soms wilt daar roest op zitten waardoor hij niet optimaal loopt. Succes!
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Verlichting problemen in het forum Elektrisch 13 jaar, 5 maanden geleden
Dat kan ik helaas niet zeggen, de mijne zit namelijk bij het blok tussen een boutje, maar dat ik heb zelf gedaan omdat de andere plek kl*te was. Volgens mij als je de draden een beetje volg dan kom je er wel uit. Kijk anders even op internet.
Je zou misschien kunnen kijken of de massa draad wel goed contact maakt met het frame, als er roest zit wil dit soms geen contact maken waardoor je verlichting soms uitvalt. Als dit niet het geval is zou het kunnen liggen aan een slecht contact bij je blok zelf, denk bijvoorbeeld aan een draadbreuk of misschien corrosie.
Succes!
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Welke bougie en sproeier? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 5 maanden geleden
Als je bougie zwart is is je sproeier te groot, koffie bruin is een goede sproeier afstelling.
Dit kan ook het uitvallen verklaren. -
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Vespa ciao trilt – valt uit – filmpje in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 9 maanden geleden
Volgens mij is je V snaar niet echt op spanning? Dat kan het slechte optrekken verklaren. Met het slechte starten kan je misschien je carb schoonmaken, dat doet soms echt wonderen! Verder met de koppeling kunnen het je segmenten zijn en/of je trekveren. Voor dit alles kun je kijken in het How-To gedeelte.
Succes!;)
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp "Ik heb een brommer gezien bij" topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 10 maanden geleden
Gisteravond zo rond half 8 een citta zien rijden in Heerhugowaard vlakbij Centrumwaard. Zwart zonder achterlicht. Iemand van hier toevallig?
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Na carburateur schoonmaken nog steeds niet starten? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
Het kan zijn dat je tank dan heel roestig is. Als het goed is helpt dit er tegen:
http://www.jmpbonderdelen.nl/tank-cure-roest-verwijderaar-500ml.html
Ik heb er echter geen ervaring in!
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 11 maanden geleden
[url=http://www.speurders.nl/overzicht/motoren-en-scooters/brommers-gilera/simonini-citta-met-vario-100cc-109001505.html]Citta 100cc Simonini met vario.[/url]
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Dubracer + Citta racertje + de rest:) in het forum Projecten 13 jaar, 12 maanden geleden
Wel grappig, nu die roze racer zo verlaagt is lijkt het wel of de banden een klein beetje groter zijn=)
Die andere racer ziet er inderdaad heel mean uit!:lol
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Criminalmindz' Citta in het forum Projecten 14 jaar geleden
Ziet er goed uit!
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Uitlaat onder brommer monteren? in het forum Opvoeren 14 jaar geleden
Door middel van de zijstepjes, dat zou geen probleem moeten zijn met die jij hebt. Waarschijnlijk moet je dan wel even kijken met je kappen, want het past niet altijd 😉
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Probleem met nieuwe zuiger in het forum Problemen oplossen 14 jaar geleden
Bij JMPB kunnen ze ook versturen via brievenpost, dan moet je even via het contactformulier wat informatie aanvragen, dan leggen zij alles perfect uit.
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Super bravo lekt als een zeef. in het forum Problemen oplossen 14 jaar geleden
Het kan ook zijn dat je tank lekt. Maar als ik jou was zal ik even de benzine kraan dicht draaien, en dan weer kijken of hij lekt. Zo ja dan ligt het ook misschien aan de carb, zo niet misschien je tank.
edit: net even te langzaam!
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp uitlaat laat steeds los.. ergernis den top (: in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 2 maanden geleden
Pas op dat je niet je moer tegen je carter aan draait. Lijkt of hij goed klemt maar dat doet hij dan dus niet.
Just saying;)
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp Ciao Px 25 opvoeren tot 40/45 km/h in het forum Opvoeren 14 jaar, 3 maanden geleden
Van de sproeier kan ik het niet zeggen. Maar van die luchtfilter is een soort van powerfilter, dus misschien moet je dan weer je sproeier maten omhoog krikken.
Suppreme Smoke reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
Ziet er wel heel stoer uit hoor! Zeker die spatboorden;)
