Vespa trilt als een gek
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa trilt als een gek
  • #210532
    wootex
      Beste mensen,
      Ik heb een vervelend probleem en kan niet vinden wat het is. Ik heb een vespa ciao snor. Hij start zonder problemen. Echter trilt de gehele brommer nogal. Als ik boven de 10 km/h kom trilt hij ontzettend hard en als ik nog harder gaat klinkt het net als een rallyauto op een dynotest.
      Sproeier 38
      malossi snelle luchtfilter
      Citypower uitlaat
      Allergrootste poelie
      Verder alles orgineel. Met deze setup heeft hij altijd goed gereden.
      Ook maakt hij vanaf het begin al erg hoge toeren voor een vespa ciao. Misschien heeft die er ook iets mee te maken.
      Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen want als het voor donderdag niet is opgelost gaat hij toch maar naar een specialist.
      Alvast bedankt!
      Michael
      P.S. Ik heb net 550 kilometer ingereden omdat er een nieuwe cilinder in zat bij aanschaf
      Ook zat er helemaal geen koppakking op…. Nu wel maar is pas gedaan na het onstaan van dit probleem
      #239148
      stan-qv95
        Hallo, ik heb een keer bijna hetzelfde probleem gehad, maar mijn brommer begon bij een iets hogere snelheid te trillen. Bij mij was toen de oorzaak dat het vliegwiel uit balans was. Misschien dat dat in jouw geval ook het probleem kan zijn. Gr
        #239149
        Suppreme Smoke
          De allergrootste poelie kan misschien je probleem zijn. Ik neem aan dat je dan poelie 105 bedoeld? De brommer maakt dan heel veel toeren en dus trillingen.
          #239150
          wootex
            stan-qv95 :
            Hier kan ik eens naar gaan kijken. Meer mogelijke oplossingen zijn gewenst!
            Suppreme Smoke:
            Dat gaat de oplossing niet brengen. Want als ik heel zacht rijd maakt hij niet zoveel toeren en dat trilt hij ook al harder. Hij trilt niet doordat hij zoveel toeren maakt (natuurlijk wel een klein beetje)
            #228185
            Martijn93
              Toevallig heeft een kennis van me dit ook gehad, vliegwiel was een klein beetje krom waardoor het hele frame begon te trillen.
              #222193
              daver1
                Staat je snaar wel goed, als deze te strak staat gaat ook alles trillen.
                Een gespannen snaar moet je tot ongeveer 2 cm naar elkaar toe kunnen knijpen,
                dan zou deze goed moeten zitten.
                #239133
                stan-qv95
                  Een getande snaar kan trouwens ook voor trillingen zorgen.
