Welke bougie en sproeier?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Welke bougie en sproeier?
  • #211251
    Cor67
      Hee mannen,
      Ik ben nieuw op dit forum en heb een ciao (brom) aangeschaft omdat ik het leuk vind om in de garage te klooien.
      Vooral het klooien lukt wel. Ik heb nu een 65cc malossi std krukas en carters. Na een hoop geklooi heb ik eindelijk een goede vonk maar na een stukje rijden stopt hij ermee. De bougie warmtegraad 6 is behoorlijk zwart.
      Ik heb nu een sproeier 66 in een 13/13 carb. Ik heb geen idee wat ik op het moment fout heb gedaan. Na poging 1 heb ik bougie+dop+kabel+bobine+bedrading+cp’s+condensator vervangen. Hij liep even heel goed maar dus niet lang. Iemand nog tips? Mazzel
      #236824
      Suppreme Smoke
        Als je bougie zwart is is je sproeier te groot, koffie bruin is een goede sproeier afstelling.
        Dit kan ook het uitvallen verklaren.
        #237818
        SuperSi
          Als eerste, welkom op het forum.
          Zoals bovenstaande is je sproeier te groot.
          Pak eens een wartmegraad 7 en bouw je sproeier eens af naar 64, 62, 60.
          en dan testen wat het best loopt.
          maar niet te klein want dan loop je cilinder vast.
          als keramiek, bij een nieuwe is dat wit, mooi koffie met melk bruin is dan is het goed.
          #237362
          Cor67
            Ok alvast bedankt.
            Dat zullen we dan eens gaan proberen.
