@herr-flick
Active 2 maanden geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Alle verschillende carters in het forum Opvoeren 2 jaar, 11 maanden geleden
Ja die Zirri is prachtig. Deze heeft 15 jaar geleden (ongeveer) bij Cor Hamstra Groningen te koop gestaan in de vitrine.
Nu al lang niet meer verkrijgbaar, weet ook niet wie dit blok ooit heeft gekocht.
Herr Flick reageerde in het onderwerp De knutsels van zevenenergie in het forum Projecten 3 jaar, 1 maand geleden
Je 3d prints zien er erg goed uit. Welke printer heb je?
Ben benieuwd naar de progress 😎 -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Simonini Proline erg lage top ten opzichte van een Giannelli Citypower in het forum Overige techniek 3 jaar, 1 maand geleden
10 gram? Dat is echt extreem laagtoerig. Die Proline is een toerenjager. Zeker met die 65DR heeft deze wel toeren nodig.
Kijk eens wat 6 gram doet.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao van brian (kick SE, lc) in het forum Projecten 3 jaar, 3 maanden geleden
Waar ga je die roterende inlaat op bouwen? Ciao of citta? Heb 1x zo’n blokje mogen horen – wat een geluid is dat 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 3 jaar, 3 maanden geleden
Dat ziet er solide uit
Herr Flick reageerde in het onderwerp Varioklok snor met bromklok poelie vertanding in het forum Mechanisch 3 jaar, 5 maanden geleden
Verkijk je ook niet op de zware vertanding (brom) als je hiermee vario gaat rijden. Met een standaard blokje of 60cc zal je dit niet trekken. Daarom is een originele vario vertanding (vaak 1 : 11.5 of 12.75) best prima.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 15mm v-snaren in het forum Vario 3 jaar, 7 maanden geleden
Wat een goeie lijst! Ik zoek echt al heel lang naar 15mm snaren – die 15×965 lijkt voor +- 100mm schijven wel goed denk ik.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Kleur configurator in het forum Brommers algemeen 3 jaar, 7 maanden geleden
Wat vet zeg! 😎 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao van Lucas in het forum Projecten 3 jaar, 7 maanden geleden
Hoe klinkt en loopt hij verder? Mijn ervaring met je grote carter helft (waar je een gaatje hebt gemaakt), is dat dat vloeibare/kneedbare aluminium weer gaat los zitten. Dit zal zorgen voor valse lucht waardoor hij niet lekker loopt.
Hoe is je bougiekleur?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Krukaslager zit los in het forum Problemen oplossen 3 jaar, 7 maanden geleden
Lijkt erop dat de conische passing van je krukas ten einde is. Als het een gewone 10pen krukas is – zou ik gaan vervangen.
Als je geen budget hebt, het scheelt dat het de korte kant is. Dus je zou er mee kunnen rijden, maar het wordt er niet beter op.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Beschadiging door stuuruitslag in het forum Framedelen 3 jaar, 9 maanden geleden
Ik zou ook even goed kijken naar de 2 bouten die je spatbord vastzetten. Ik zie dat je de kop aan de bovenkant hebt. Als deze bouten lang zijn – kunnen de uiteindes van je bouten in je band gaan blijven steken en hangen (die 2 inbus bouten).
Herr Flick reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 3 jaar, 9 maanden geleden
Knaak94 wrote:
Setup: 50CC std Bromblok Dellorto 12/10 Polini Luchtfilter Proma CC Poelie 80 Groene trekverenIk zou beginnen met een sproeier 50, en kijken of je goed zit.
Herr Flick reageerde in het onderwerp ciao is langzamer dan ik dacht in het forum Problemen oplossen 3 jaar, 10 maanden geleden
Ook zelfs met een 1:8,5 vertanding zou deze wel echt sneller dan 60 moeten gaan. Met deze setup is een dikke 75 minstens haalbaar.
Ik zou in ieder geval 1 ding/onderdeel veranderen en dan weer gaan testen. Beginnen met je rollen – 6 gram is best zwaar. Ga eens naar 5 gram om te kijken wat hij dan doet. Die machine moet wel toeren draaien.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Geen motivatie meer in het forum Website 3 jaar, 10 maanden geleden
Thanks allen voor de berichten en reacties hier. Ik heb mijn bericht misschien niet duidelijk verwoord maar letterlijk alles verwijderen is niet mijn bedoeling.
Ik ben nu in gesprek zodat iemand het kan overnemen.
Cheers all 👍🏻
Herr Flick heeft het onderwerp Geen motivatie meer aangemaakt in het forum Website 3 jaar, 11 maanden geleden
Ik heb de laatste jaren, maar vooral maanden last van motivatie. Zowel met de Vespa’s als het forum en website.
Door andere manieren van communiceren (wat verder niet goed of slecht is) op Facebook, Whatsapp groepen en andere kanalen – zie ik het forum steeds verder achteruit gaan.
Mensen gebruiken nog wel artikelen om te lezen, als ik kijk n…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 4 jaar geleden
Geluk dat je zo’n toffe weer hebt gevonden. Op de foto’s ziet de lak er goed uit 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp De knutsels van zevenenergie in het forum Projecten 4 jaar, 2 maanden geleden
Vakwerk
Herr Flick reageerde in het onderwerp VCM 2021 – 8 Augustus (Tour only) in het forum Vespa-Ciao.nl 4 jaar, 3 maanden geleden
Het is die rechter sticker! Helaas had Waling vorig jaar wat nieuws geprobeerd (soort transparante sticker met daarop bedrukking). Blijkt alleen niet zo regenbestendig 🙂
Herr Flick reageerde in het onderwerp evocitta is terug in het forum Even voorstellen 4 jaar, 3 maanden geleden
Welkom terug!
Voor je evo blok is de 46 Pinasco een uitstekende keuze. Je kan eens kijken hoe deze het doet met de Polini SP uitlaat.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Befkuh zijn collectie in het forum Projecten 4 jaar, 4 maanden geleden
Metallic coat? Ziet er goed uit. Heb je een close up van de lak?
