Ciao van Lucas
Home Forums Perso’s Projecten Ciao van Lucas
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
  • #813632
    lucas30012
      Ik had besloten om de Ciao die ik sinds 2019 in bezit heb onder handen te nemen. Ik wilde meer vermogen en snelheid om de brommer leuker te maken. Ik heb een Polini 65cc cilinder aangeschaft met een Simonini proline uitlaat. Om de cilinder passend te maken heb ik de spoelpoorten en boosterpoorten overgenomen in het carter. Met het overnemen van de spoelpoorten heb ik een klein gat in het carter gemaakt, erg spijtig, dit heb ik vervolgens dicht gemaakt met vloeibaar metaal van bison (bij de gamma gekocht).
      Het carter bleek door een vorige eigenaar al te zijn uitgekotterd dus het cilinder hemd paste er gelijk in. De inlaat heb ik uitgeveild zoals in het boekje bij de Polini cilinder stond aangegeven. Verder heb ik nieuwe krukaslagers op de krukas geperst en nog de carters gestraald.
      20211215_21375620211209_16104520211213_20400520211213_22041220211214_21362220211214_21364120211215_213729
      Gister avond heb ik de brommer af gebouwd en voor het eerst gestart. De brommer starte vrijwel meteen en liep heel goed. Nu moet ik de brommer gaan inrijden zodat ik van de zomer kan gaan touren.
      1
      #813636
        Dat is een mooie binnenkomer.
        Welkom op het forum.
        De ciao ziet er top uit :thumb
        #813649
        lucas30012
          -UPDATE-
          Vandaag een uur op de brommer gereden. De brommer start nog altijd goed en loopt heerlijk.
          Ik had er een sproeier 62 in gedaan, aangezien dit een prima maat leek. Na het uur rijden zag de bougie er iets aan de donkere kant uit maar voornamelijk bruin, dus voor het inrijden lijkt me dit een goede sproeier maat. Zodra de cilinder is in gereden zal ik gaan kijken voor een grotere sproeier maat aangezien ik denk dat de brommer, voor hoger in de touren, een grotere sproeier nodig heeft. Met het inrijden trek ik de brommer maar heel af en toe hoog in de touren.
          Mocht iemand met een zelfde setup rijden dan hoor ik graag wat voor sproeier jij gebruikt.
          20211217_10584120211217_105903
          Hier nog wat foto’s van de Ciao hoe die er nu bij staat. Kappen heb ik er ook bij, maar nog niet gemonteerd.
          1
          #813665
          Wim
            Zuiger/ciliinder zijn nog niet op elkaar ingesleten (500-1000km inrijden.)
            Dus de compressie is nog lang niet op orde waardoor de verbranding niet
            zo goed is als die zou moeten.
            Dus de kleur van de bougie kan je nog weinig mee.
            Dat ie wat te donker is lijkt goed tijdens de inrijperiode.
            Ik vind de 62 wat klein.
            Maar beter is grotere sproeiers te monteren tot de motor 4takt op top,
            en dan een maat kleiner weer monteren.
            #813668
            lucas30012
              Bedankt voor de reactie Wim!
              Dat de bougie donker was leek mij ook niet verkeerd, met het inrijden stel ik de brommer liever iets te rijk af. Ik zal gaan kijken voor een grotere sproeier. De brommer 4takt op moment ook al maar vooral onder in de toeren.
              #814009
              lucas30012
                -UPDATE-
                Ik ben nog steeds de brommer aan het inrijden, maar ik heb geen teller dus hoeveel km ik al heb gereden weet ik niet. Voorlopig blijf ik toch nog inrijden tot ik het idee heb dat het goed is.
                Sinds mijn laatste update heb ik grotere sproeiers gekocht. Ik heb er een sproeier 66 in gedaan en daar een beetje mee gereden. Met deze sproeier-maat bleef de brommer maar 4 takten, dus ben terug gegaan naar 64 waar de brommer nu goed op lijkt te rijden. Voorheen had ik een sproeier-maat 62 waar de brommer ook goed op liep maar ik was bang dat die hoog in de toeren arm zou lopen. Daar maak ik me nu niet meer druk om.
                Als de brommer eenmaal goed is ingereden ga ik hem verder afstellen en meer naar de bougie kijken hoe de brommer is afgesteld.
                Op moment ben ik marktplaats goed in de gaten aan het houden voor een mooie vario set. Ik denk dat de brommer daar veel beter en soepeler mee gaat lopen. Mocht iemand tips hebben waar ik naar moet kijken bij een vario set dan hoor ik het graag.
                Verder heb ik de remmen aangepakt. Nieuwe remschoenen. En ik heb de wiellagers vervangen bij het voorwiel, achter heb ik ooit eerder al eens gedaan.
                De brommer loopt fantastisch en ik zie er naar uit om in de zomer te gaan touren.
                Hier nog 2 foto’s van hoe de brommer er nu bij staat:
                20211218_16243420211218_162411
                1
                #814060
                antuma (SCA-Services
                  Lukas,
                  Je zou op je telefoon een gps/snelheid apje kunnen zetten
                  En waneer je dan gaat rijden aanzetten en bij terugkomst opslaan en uitzetten
                  Zo kun je leuk je kilometers en ritjes bijhouden
                  Groetn uut Assen
                  SCA-SERVICES
                  #814810
                  lucas30012
                    -UPDATE-
                    Pas geleden een Vario setup gekocht. De vario zelf is van malossi en is nog zo goed als nieuw. Er zitten 7 gram rollen in, of deze de juiste zijn weet ik niet, dat zal moeten blijken uit testen als de vario setup gemonteerd is. De koppeling ziet er redelijk goed uit echter is een van de half poulies niet helemaal recht. De koppeling schaal die er bij zit is van mallossi.
                    20220322_22133120220322_221339
                    De klok is oke. Is niet te vies ,maar deze zal ik nog gaan glasparel stralen zodat die weer helemaal vers is. Er zit helaas een uitgaande as met linkse draad op, maar als het goed is kan ik deze gewoon vervangen met de as van mijn brom klok.
                    Op de ingaande as, waar de koppeling op zit, is een nieuw draad eind gelast. De oude zal ooit zijn afgebroken denk ik. Helaas heeft iemand dit nieuwe draad eind uit het midden er op gelast, hierdoor draait de koppeling schaal niet recht rond. Gelukkig ken ik iemand die goed kan lassen en ervaring heeft met draaien en frezen. Mijn oude stage begeleider bij Powerseal BV in Nuenen, mooi bedrijf wat cilinders doet reviseren.
                    Als iemand tips heeft over hoe je het beste een nieuw draad eind op de as kunt lassen of draaien of iets dergelijks dan hoor ik het graag.
                    20220323_191950
                    Helaas heb ik het druk met mijn afstudeer stage en heb ik voorlopig geen tijd om de as weg te brengen voor een nieuw draad eind.
                    De vario heb ik sinds de koop schoon gemaakt. Er zat wat vies plak spul in, ik denk opgedroogd vet of olie, dat zal de werking van de vario niet bevorderen. Vandaag heb ik ook de koppeling uit elkaar gehad en goed schoon gemaakt. Alles zag er netjes uit en beweegt weer soepel nu. De klok ga ik nog glasparel stralen. Ook ga ik nieuwe lagers en keringen in de kok plaatsen en de keringen van de koppeling vernieuwen.
                    20220327_14483320220327_16280720220327_160622
                    Pas geleden heb ik een lager setje van Moparts racing gekocht via jmpb. Ik bedoel dan zon setje met rechte lagers en een gedraaide bus. Ben erg positief over de lager zet. Het wiel zit mooi recht en draait soepel. Heb achter een nieuw driehoek lager plaat geplaatst, zo een dikke van aluminium. Echter staat er geen Moparts racing op dus dit zal een andere zijn. Maar ook daar ben ik erg tevreden mee.
                    Hier nog een foto van hoe de ciao er nu bij staat.
                    20220319_161518
                    #814815
                      Zo te zien heb jeen mooi vario-setje aangeschaft, maar waarom dan de ingaande as gaan lassen? Je zal deze ook kunnen vervangen voor een goede. Je schrijft, toch de naaf te gaan stralen en de lagers te vervangen. Ik zal dan direct deze as ook vervangen.
                      Overigens wel leuk dat je oude stagebegeleider bij Powerseal werkt. Er zijn er niet zoveel die nicasil coating kunnen aanbrengen. WIlde dit ooit nog eens laten doen alleen de hoge prijs weerhoudt mij hiervan.
                      #814816
                      lucas30012
                        Bedank voor de reactie Martino,
                        Volgens mij zijn vario klokken/naven aan de zeldzame kant en ik wil geen fortuin uitgeven aan een nieuwe as als ik deze ook kan laten repareren. Ik zag op SIP scootershop vario assen staan welke bij mij een scheef draad eind heeft, maar ik had ergens gelezen dat die van mindere kwaliteit zijn. Ik ga een poging wagen om deze as van mij te repareren en mocht dat niet lukken kan ik altijd nog zoeken naar een nieuwe.
                        Er zijn inderdaad niet veel bedrijven meer die nicasil coatings kunnen aanbrengen. Het is een mooie techniek vind ik zelf. Heb het bij Powerseal erg naar mijn zin gehad en het was een enorme leerzame stage.
                        #814818
                          Je moet  een malletje maken waarmee het stukje draad precies recht en in het midden van de as zit. Zodat je het netjes kan hechten en dan aflassen. Het is een aardig precisie werkje en je kan het beste het zelf voorbereiden en naar een professionele lasser toe gaan.Ook voor een ervaren tig lasser is dit een lastig klusje(als je het netjes gedaan wilt hebben)De beste lassers voor dit soort klusje vind je in roestvrijstaal bedrijfjes.
                          #814819
                          lucas30012
                            Beste zevenenergie,
                            Bedankt voor de reactie! Ik had er nog niet aan gedacht om een malletje te maken. Lijkt me een strak plan. bedankt voor de tip, ik ga kijken wat ik er mee kan doen.
                            #814875
                            lucas30012
                              -UPDATE-
                              Ik heb even tijd gehad om goed na te denken over wat ik met de vario set wil doen. Ik ben tot de conclusie gekomen om voorlopig nog niks met het scheve draad eind te doen op de vario as. Het valt mee hoe scheef die is en het koppelingshuis loopt toch recht, aangezien deze op de as zit en alleen wordt vast gehouden door de moer op het scheve draadeind.
                              Dus ik heb onderdelen besteld. Nieuwe keerringen voor de klok en de koppeling, een nieuwe snaar want die heb ik nog niet, een pakking voor de cardan/klok en een nieuwe remschoen. De lagers laat ik toch zitten, ook al was ik van plan die uit voorzorg te vervangen. Echter hebben de lagers geen speling en ze zijn van het merk FAG, dus ik laat deze zitten en vervang ze wel een andere keer als ik de vario-as onder handen neem.
                              vanavond heb ik de klok eens goed schoongemaakt zodat die er vers uit ziet. Nu nog wachten op de onderdelen zodat ik de vario set af kan maken en flink kan gaan gassen.
                              20220331_20054320220331_201221
                              #814932
                              lucas30012
                                -UPDATE-
                                Nadat de onderdelen binnen zijn gekomen heb ik de achternaaf verder af gemaakt. In de naaf zitten nieuwe keerringen en ik heb er nieuwe olie op gedaan. Ik heb nieuwe keerringen in de koppeling gedaan en een beetje extra vet op de lagers. Er zit nog een nieuwe remschoen van mallossi op.
                                De vario heb ik inmiddels op de brommer gezet en vandaag eindelijk de kans gehad om de brommer te testen. i.v.m. De regen had ik het testen uitgesteld.
                                Hier even kort mijn setup:
                                -Standaard carter met een uitgevijlde inlaat.
                                -Polini 65cc W poort cilinder, gietijzer.
                                – Spoelpoorten gematched aan de poorten van de cilinder en de boosterpoorten in het carter gefreesd.
                                -Simonini proline uitlaat.
                                -Sproeier 62.
                                -Malossi voor vario met 7 gram rollen.
                                – Standaard koppeling met 100mm schijven en een mallossi koppelings schaal.
                                – gele trekveren en een gele mallossi drukveer.
                                Het testen verliep goed. Het was even wennen, want voorheen reed ik dus met 80 poelie mono aandrijving. De brommer trekt een stuk sneller op en trek ook sneller door naar zijn top. Voor mijn gevoel heeft de brommer een lagere top snelheid als met de 80 poelie. De lagere topsnelheid had ik niet verwacht. Kan iemand mij vertellen of het normaal is dat de topsnelheid lager ligt als met een poelie aandrijving?
                                Ik heb wel het idee dat de v snaar niet het hele bereik van de vario pakt. De v snaar stopt met omhoog lopen tot ongeveer 0,5cm tot 1 cm (inschatting op het oog van tijdens het rijden) van de bovenkant van de vario zegmaar. Misschien dat de rollen slecht zijn al leken die toch rond toen ik ze in de vario deed (rollen zijn 2de hands want die kwamen met de vario set). vario geleiders heb ik er nog nieuw op gedaan (die 3 plastic dingetjes die het zwarte plaatje geleiden waar de rollen tegenaan lopen).
                                Als iemand nog tips voor me heeft bij het afstellen van de vario hoor ik het graag!
                                20220405_19492220220401_19234520220401_19240120220401_192442
                                1
                                #814953
                                niek1992
                                  Is normaal gedrag met 90mm of 100mm schijven. De Malossi vario heeft meer bereik dan de 90mm of 100mm schijven kunnen leveren. Resultaat is dat de voorvario probeert om de snaar dieper in de koppeling te trekken (wat niet mogelijk is).
                                  Heb je al gekeken wat de verhouding is van de overbrenging? 1:13? Zo te zien is de varionaaf zonder vrijloopstand, wat volgens mij betekend dat deze van een brommer af komt met kickstart (in ieder geval niet eentje met trappers).
