Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 412)
  • #608346
    AA-T
      Omdat de link naar deel 1 niet goed werkt en ik niet kan achterhalen waarom begin ik een deel 2. Berichten die zijn geplaatst na de overgang op de nieuwe website heb ik hierheen verplaatst.
      Wij hebben ook een Sproeier Database. De kans is groot dat jouw setup hier al tussen staat.
      Dit is het grote topic waar je kunt vragen welke sproeier je ongeveer nodig hebt.
      Vermeld ook je setup, de belangrijke gegeven zijn:
      • Cilinder *
      • Carters *
      • Krukas *
      • Carburateur
      • Uitlaat
      Vermeld bij de onderdelen met een * dat deze zijn bewerkt wanneer dit het geval is.
      #571834
      Joor
        Wat voor sproeier heb ik nodig  met een speedengine, 13/13 met malo filter. 46mm pinasco black en een gianelli fire?
        #572258
          76 ongeveer Joor
          Joor
            Pinasco gaat helaas niet door.
            Wat zou ik ongeveer nodig hebben met een dr EVO en 15/15 sha ?
            De rest is het zelfde.
            #668199
            misterd11
              Ik lig er al een tijdje uit, maar het begint weer te kriebelen.
              Ik wil een speedengine met een 80cc polini kit erop zetten icm 13/13. Wat voor sproeier zit ik dan?
              #683995
              AA-T
                Ik had er 72 in (dat was met een proma circuit).
                #694332
                  Pinasco gaat helaas niet door. Wat zou ik ongeveer nodig hebben met een dr EVO en 15/15 sha ? De rest is het zelfde.
                  74..  Die richting denk ik..
                  janturbo
                    Hallo, ik heb een Bravo CDI-kick en een SI CP
                    Beiden met een DR50 uitgeveilde inlaat en met 13/13 carburateur.
                    Bravo met SITO+ BOOS en SI met een FACO uitlaat
                    Sproeiermaat van de bravo zit op 60 en de SI op 58
                    Hoeveel moet ik de sproeiermaat verhogen als ik m’n polini-luchtfilter er op zet??
                    Polinifilter vermindert de prestaties met de huidige sproeiers
                    #709891
                      1 maatje..
                      janturbo
                        Ok, bedank
                        klopt het ook dat ik de sproeiermaat moet veranderen als ik met een ander temperatuur index op de boegie rij?
                        #711081
                          Nee, de “temperatuur index” heeft geen enkele invloed op je caburateur afstelling.
                          Je kan wel aan de kleur van de bougie aflezen of je sproeiermaat goed is,
                          als je met de juiste “temperatuur index”rijd.
                          Vandaar misschien je verwarring en je vraag.
                          #711202
                          janturbo
                            Ik rij altijd met temperatuur index 7 (vroeger aangeraden door garagist) krijg ik een nog  betere verbranding met een 6 of met een 8?
                            #711290
                            si-sovrano
                            Lid
                              heeft iemand een richting qua sproeier ?
                              malossi big deps (tuned)
                              malossi kick reedvalve carters (ongevijld)
                              malossi krukas
                              19mm carb
                              Fabrizi uitlaat
                              alvast bedankt
                              #711597
                                Sproeier 85 of 86 zou goed moeten zijn.
                                LAD78
                                  Brom cdi Kickblok (niet bewerkt)
                                  13/13 cab
                                  brom luchtfilter (zonder gaasje)
                                  Leovinci SP
                                  Welke sproeiermaat ongeveer?
                                  Nu sproeier 54
                                  Start bij koude motor slecht en loopt slecht bij koude motor.
