green_white reageerde in het onderwerp Immitatie Simonini zij-inlaat? in het forum Zij-inlaten 15 jaar, 7 maanden geleden
ik heb vorig jaar een simonini zij inlaat gekocht, alleen het probleem is dat de gaten voor de ophanging wel scheef lijken geboort.
daarnaast lijken de gaten ook te klein geboort , maar een blokbout past er in. ik zal morgen kijken of het carter gaat passen op een groot carterhelft.
heeft iemand anders dit…[Lees meer] -
green_white reageerde in het onderwerp Stefanovitch z'n Chopper-Si in het forum Projecten 15 jaar, 8 maanden geleden
je schokbrekers zitten ook omgekeert:P
green_white reageerde in het onderwerp Shakers perso in het forum Projecten 15 jaar, 8 maanden geleden
hij gaat wel lijken op mijn citta denk ik, heb zelfs de zelfde ral 😛
[url=http://i183.photobucket.com/albums/x255/Bart_fcg/IMAG0389.jpg]klik[/url]
en nog een tip, als je een si brug neemt, neem dan ook 280 veren ipv de veren die je nou hebt aangezien de brug langer is en dat niet mooi is met korte veren zoals op mijn foto
green_white reageerde in het onderwerp Vliegwiel probleem in het forum Opvoeren 15 jaar, 9 maanden geleden
hoop niet voor je dat je elektrisch blokje hebt want die krijg je er vaak niet zomaar af zonder vliegwieltrekker.
green_white reageerde in het onderwerp Wie kan mij helpen AUB in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
misschien heb je hier iets aan;)
[url=http://www.kjjohnson.ca/piaggio/information.php]klik[/url] -
green_white reageerde in het onderwerp 80 mm in het forum Poelies 15 jaar, 9 maanden geleden
wat een theorie:D
green_white reageerde in het onderwerp 43mm cilinder op standaard ciao in het forum Opvoeren 15 jaar, 9 maanden geleden
lees je post nog es door want dit klopt niet helemaal
green_white reageerde in het onderwerp domme RDW in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 10 maanden geleden
ja dat vraagt hij zich ook af lijkt mij:con
green_white reageerde in het onderwerp Pen 10. of Pen 12. wat is het verschil. in het forum Opvoeren 15 jaar, 10 maanden geleden
niet alle zuigers passen in alle krukassen. je heb qua zuiger en krukas 2 maten 10 en 12 dus. pen 12 komt vooral voor bij de nieuwere ciao’s
aangezien jij een oude ciao hebt kan je er zo goed als zeker van zijn dat je pen 10 hebt
de dr 50 zal gewoon passen op je carters! -
green_white reageerde in het onderwerp decompressie overzetten? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
nee daarvoor heb je dat oogje met die 2 puntjes waar je je kabel achter kunt klemmen inplaats van die gleuf.
dus je moet zorgen dat je dat oogje hebt -
green_white reageerde in het onderwerp Welke poulie is het beste? in het forum Opvoeren 15 jaar, 10 maanden geleden
ja hoe groter hoe sneller je optrekt
green_white reageerde in het onderwerp Spietje blijft breken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
de spiebanen zijn de inhammen waar je spietje in zit, die moeten dus recht zijn en niet uitgelubberd
je spiebanen moeten RECHT zijn dus niet aan de ene kant smaller dan de andere kant. als je niet zeker weet kan je natuurlijk een scherpe foto plaatsen hier. maar ik vrees het ergste als je al 6 spietjes hebt laten breken.
de oorzaak kan zijn dat je moer eraf valt, gebruik je wel een moer met blauwdraad?
green_white reageerde in het onderwerp Citta ontluchting/beluchting nippel 2 in het forum Framedelen 15 jaar, 11 maanden geleden
dan moet je na het tanken je ontluchtingsnippel open laten.
of je laat hem gewoon dicht en gaat dan tanken;) -
green_white reageerde in het onderwerp Carb vies om de haverklap in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
nee std luchtfilter zal je geen rommel binnenkrijgen tenzij je over het strand enzo rijd.
je kan je tank spelen met cola (nachtje laten weken). dan een filter tussen je benzine kraan en carburateur en dan moet het verholpen zijn -
green_white reageerde in het onderwerp Poelie en trekveertjes in het forum Opvoeren 15 jaar, 11 maanden geleden
ja en ja
green_white reageerde in het onderwerp achterwiel slijt in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
volgens mij is die as wel scheef aangezien mijn poelie op en neer bounced tijdens het rijden:P
Svennoow :
Geen probleem man dit heb ik standaard bij mijn Semi slicks. Gewoon wat ringetjes bij je vering doen dan loopt die niet meer aan.
Ook kan het zijn dat je brug idd scheef is of dat er iets los zit, ff goed nakijken!denk niet dat dat werkt want hij staat behoorlijk scheef (naar links). ik heb ook foto’s maar ben mijn telefoon…[Lees meer]
lol heb precies hetzelfde meegemaakt in de stad:P en daardoor heb ik mijn verstanding verkloot. maar alles moeren zitten goed vast
ja maar hoe krijg je die speling weg als alle moeren vast zitten?
hoop niet dat mn achterbrug krom is. zal dat morgen even bekijken
ik merkte wel dat er een kleine slag in mn achtervelg zit, maar dat kan het niet zijn lijkt me.
daarnaast is mn verstanding in de klok ook niet meer goed, maar ook dat kan het niet zijn lijkt mij - Meer laden
