Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › achterwiel slijt
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door aapie90.
31 mei 2010 om 20:13 #210594
sinds gister heb ik een probleem met mn citta.
mn achterband slijt namelijk aan tegen de linker veer, hierdoor zijn aardig dikke groeven ontstaan in mn band.
alle moeren zitten gewoon goed vast, maar de velg heeft dus een aardige afwijking naar links, plotseling.
weet iemand wat het probleem kan zijn?31 mei 2010 om 20:18 #232848achterbrug misschien een tikkeltje krom? lopen je wielen nog in hetzelfde spoor?
31 mei 2010 om 20:23 #232849hoop niet dat mn achterbrug krom is. zal dat morgen even bekijken
ik merkte wel dat er een kleine slag in mn achtervelg zit, maar dat kan het niet zijn lijkt me.
daarnaast is mn verstanding in de klok ook niet meer goed, maar ook dat kan het niet zijn lijkt mij31 mei 2010 om 20:25 #232850zit alles nog goed vast? ik heb eens gehad dat ik door de stad reed en mn achterwiel er opeens scheef in zat. bleek dat de freewheel moet aan de rechterkant dus niet goed vast zat.
31 mei 2010 om 20:25 #232851Speling op je achterwiel?
Je geeft zelf eigenlijk al 2 goede redenen aan zal daar eerst maar eens naar kijken. 😛
31 mei 2010 om 20:26 #232852lol heb precies hetzelfde meegemaakt in de stad:P en daardoor heb ik mijn verstanding verkloot. maar alles moeren zitten goed vast
ja maar hoe krijg je die speling weg als alle moeren vast zitten?
31 mei 2010 om 20:29 #232853Geen probleem man dit heb ik standaard bij mijn Semi slicks. Gewoon wat ringetjes bij je vering doen dan loopt die niet meer aan.
Ook kan het zijn dat je brug idd scheef is of dat er iets los zit, ff goed nakijken!31 mei 2010 om 20:29 #232854Ik zal je klok een revisie geven.
Als de vertanding al niet lekker is dan zijn de lagertjes waarschijnlijk ook niet helemaal lekker meer.Je zal zien een revisie doet wonderen.
EDIT: @ Svenow
Hij geeft zelf al aan een slag te hebben en dat zijn vertanding niet fris meer is.
Wel erg beun om op te lossen met een paar ringetjes tussen je veren.. sorry
Voorkomen is beter als genezen.31 mei 2010 om 20:30 #232855Ja maar een revisie aan zn klok gaat zn wiel niet rechter van staan Jarco!:!
Edit: wat ik me bedenk, het kan ook heel goed zijn dat je bouten van frame-brug niet goed vast zitten, dan staat je velg ook scheef namelijk!
EDIT2@ Jarco: Ja dat snap ik ook wel maar ik ga er van uit dat die dat zelf ook wel weet. De vraag was waaron zn velg scheef stond, dit heeft geen verband met je vertanding.
31 mei 2010 om 20:33 #232856Waarom was dit bij de citta van een vrinedin van mij dan wel.:!
Als je lagers versleten zijn kan het zijn dat je wiel scheef gaat lopen.
Dit is toen ook opgelost doormiddel een simpele revisie uit te voeren.En jah als je wiel en brug 100% zijn en je veren alsnog aanlopen, dan zal ik ook wat extra ringetjes plaatsen. 😉
31 mei 2010 om 20:34 #232857Svennoow :
Ook kan het zijn dat je brug idd scheef is of dat er iets los zit, ff goed nakijken!denk niet dat dat werkt want hij staat behoorlijk scheef (naar links). ik heb ook foto’s maar ben mijn telefoon kabeltje kwijt
edit: ik zal morgen even een andere achterklok erin, pas gereviseerd. en gelijk mn achterbrug na lopen, tot zover bedankt
maar lijkt me stug dat het de verstanding is;)
31 mei 2010 om 20:37 #232858De enige manier waarom dat mogelijk zou kunnen zijn is als die primaire as scheef zou staan wat bijna niet kan omdat die gefixeerd zit in je velg.
Maar Green White controleer eerst die bouten van je frame-brug. die hele grote want als die los zit gaat je achterwiel ook scheef staan.
31 mei 2010 om 20:44 #232861volgens mij is die as wel scheef aangezien mijn poelie op en neer bounced tijdens het rijden:P
31 mei 2010 om 21:18 #232871mijn nieuwe aanwinst blijkt ook een tikkeltje scheve achterbrug te hebben
naja het is een ciao dus weet niet of je dat ook zo noemt.
kan dit kwaad?
als ik mn wiel erin hang dan raakt hij onder bij het spatbord, onder het zadel links bijna het spatbordje en rechts helemaal niet. bovenin is het wel recht.
iemand een idee hoe dit te fixen?31 mei 2010 om 21:24 #232873paar goeie trappen tegen dat wrak adriaan 😀 doek wel ff voor je
Mike -
