Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Carb vies om de haverklap
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door vespa rider.
26 mei 2010 om 17:26 #210581
Mijn ciao rijd prima,alleen moet ik bijna iedere 2 weken de carb weer demonteren en schoonmaken omdat ie gaat inhouden en dan nog enkel op de choke rijd.
Zodra de carb weer schoon is dan rijd ie weer goed.
Meestal zie ik dan in de vlotterkamer ook vuildeeltjes.Er zijn kleine brandstof filters voor tussen de carb en tank heb ik begrepen?
Nog andere tips?Groeten,
Maxie26 mei 2010 om 17:39 #232775Je hebt wss troep/roest in je tank…
Draai je benzinekraan eruit, en spoel je tank eens een paar keer goed door met schone benzine.
Vervolgens monteer je een brandstoffilter tussen je tank en je carb in het midden van de benzineslang.Als je met een Malossi Filter rijd, kan het ook zijn dat ‘ie daar veel troep aanzuigt. aangezien je toch met 50cc
rijdt, kun je er dan beter een std. filter opzetten of een gaasje uit een std. filter extra erbij doen.Ik verwacht dat je problemen dan weg zijn 😉
1 juni 2010 om 17:37 #232879Kan het met een standaard luchtfilter ook gebeuren dat er vuil binnenkomt?
Er zitten wel 3 gaasjes in.Kan dat doorspoelen van de tank ook nog met andere dingen als benzine?
Filter is besteld,dus die komt er zowieso op.
1 juni 2010 om 19:13 #232891nee std luchtfilter zal je geen rommel binnenkrijgen tenzij je over het strand enzo rijd.
je kan je tank spelen met cola (nachtje laten weken). dan een filter tussen je benzine kraan en carburateur en dan moet het verholpen zijn7 juni 2010 om 15:20 #232948Pff gisteren mijn tank schoongespoeld,carb schoongemaakt,brandstoffilter tussen carb en tank dus ik dacht voorlopig van de problemen af te zijn.
Ga ik vanmorgen naar mijn werk,halverwege begint ie in te houden en 100 meter verder stopte hij helemaal.
Zelfs met choke startte hij niet meer.Zometeen maar weer de boel bekijken,wat er nu weer aan de hand is.
Trouwens,die zeefjes die op de brandstofkraan zitten,en dan met name op het uiteinde,die was bij de vorige eraf gevallen en bij de pas nieuwe kraan ook al,die zit veel te los op het buisje.
Wat kan ik daaraan doen?7 juni 2010 om 15:43 #232949Wit zand in je tank doen & een halve fles coca cola.15minuutjes schudden & schoonspoelen met water.
Herhaal dit meerdere malen.Het schoonspoelen dan héy :!
Daarna wat olie erin & laat dit maar mooi rondgaan.
Laten eruitlopen & terug 2-stroke in je tank.En een filter tussen je leiding helpt ook hoor.NOOIT je brommer lang laten staan met een lege tank!!!!!!
7 juni 2010 om 16:36 #232950Net de boel nagekeken,het leek of het vlottertje bleef hangen,kan dat ook als gevolg hebben dat ie geen brandstof meer krijgt?
7 juni 2010 om 16:40 #232951hetzelfde hele probleem als jij heb ik ook. ik kan dan alleen nog op choke rijden en als ik schoon maak kan ik weer 5 km gewoon rijden maar dan raakt hij weer verstopt.
