Poelie en trekveertjes
Home Forums Techniek Opvoeren Poelie en trekveertjes
  • #184598
      Hoi iedereen!
      Ik was van plan om op mijn Ciao een kleinere pully te zetten, zit nu een 95mm op, welke kan ik het beste gebruiken? Als ik er een kleinere opzet, wordt de acceleratie ook kleiner, heeft het zin om slappere trekveertjes in de koppeling te zetten?
      Alvast bedankt.
      #197774
      JosW
        Je kunt er dan een 70mm poulie op zetten. Je moet er juist strakkere trekveertjes in zetten, dan trek je de eerste 5km sneller op.
        *Correct me if i’m wrong 🙂
        #197775
          Als je as sneller begint te draaien, rekken die trekveertjes uit en komt hij tegen de binnenkant van een cilinder aan, waardoor die beweegt, als die veertjes bij een lager toerental al uitrekken, dan zou hij dus sneller moeten optrekken, denk ik…
          Misschien iemand met ervaring in the house?
          #197776
          CrossVespa
            Uhmm de er komt niks tegen de binnenkant van de cilinder aan.
            Als je er strakkere veertjes inzet, moet hij meer toeren maken met optrekken daardoor trekt ie dus harder op
            #197777
              Dan zit ik er dus naast, thx voor de reply, als iemand anders toch nog aanvullingen heeft, ik blijf opletten
              #195210
              tnerual
                strakkere veren 🙂
                70poelie en leuke leovince uitlaat of proma
                #195211
                  Ik heb nu een Citypower, werkt 70mm dan ook? Of beter iets grotere?
                  #197778
                  just1991
                    koop gewoon een poelie 70 en 80 en die 3×3 trekveren van polini en probeer zelf uit wat je het beste vind rijden 😉
                    #197779
                      Als ik die verschillende poelies koop, moet ik ook verschillende v-snaren hebben toch? Die dingen zijn niet goedkoop..
                      #197780
                      Steev
                        Klopt je moet verschillende maten hebben. En ook ik bevestig, strakkere veren is meer toeren bij optrekken dus harder.
                        #197784
                          Moet ik maar eens kijken wat het beste is. Thx voor alle reply’s!
                          #197786
                          thierry93
                            Hoe zet ik me trekveren er goed in. ik heb al lopen kijke op how to, maar ik probeerde het maar het lukt niet.
                            Kan ik niet iets anders doen om ze erin te krijgen?
                            Mvg.
                            #197787
                              Ik wou:
                              Poelie
                              Snaar
                              Werken deze 2 met elkaar?
                              Trekveertjes
                              En zijn dit de goede veertjes?
                              #197790
                              green_white
                                ja en ja
                                #197785
                                  Ik twijfelde omdat er bij de poelie “citta” stond en bij de snaar “ciao” Thx
