@aa-t
Active 3 weken, 3 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 7 jaar, 11 maanden geleden
Nergens voor nodig, sproeier afstellen met vario kan prima :thumb
Met sproeier 70 zit je toch wel in de goede richting. Met vergelijkbare setup had ik er 72 in.
Is de kleur van je bougie goed of..?Qua snelheid zal je het toch in de afstelling van je vario moeten zoeken. (Of er moet iets anders mis zijn.)
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine Vario vragen' topic in het forum Vario 7 jaar, 11 maanden geleden
Je kan een gezocht advertentie plaatsen op de website, werkt vaak net iets beter als afwachten 😉 wie weet heb je geluk.
Het zal inderdaad aan de afstelling van de rollen liggen waardoor de vario niet optimaal varieert. Andere rollen ga je voor een originele voorvario niet vinden. Je kan ze wel opboren om lichter te maken, maar stel dat je juist zwaardere rollen nodig hebt werkt dat natuurlijk averechts.
Het beste is om een andere voorvario te kopen van Malossi…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Nick's perso in het forum Projecten 7 jaar, 11 maanden geleden
Mooie vooruitgang, dus binnenkort weer lekker touren 🙂 Ook zeker weer een mooie aanwinst!
AA-T reageerde in het onderwerp Uitlaat Test Apeldoorn 5-05-2018 in het forum Vespa-Ciao.nl 7 jaar, 11 maanden geleden
Komt dat uit voor iedereen die een brommer en/of uitlaten wil leveren?
Zodra die bevestiging er is misschien even de topic titel wijzigen of een nieuw topic starten 😉
AA-T reageerde in het onderwerp Draad dikte? in het forum Elektrisch 7 jaar, 11 maanden geleden
Draad koop je al voor een appel en een ei. Persoonlijk wacht ik dan liever 1-2 dagen in plaats van 2-4 weken om een euro te besparen 😆
Maar als je alle tijd hebt, het draad dat SuperSi laat zien is 0.5mm en zou kunnen volstaan.
AA-T reageerde in het onderwerp Hoog verbruik in het forum Motorisch 7 jaar, 11 maanden geleden
De tankinhoud van een Ciao is 2,8 liter. Ik veronderstel dat een halve liter daarvan reserve is.
In jouw geval rij je dus ruim 1:30, lijkt me netjes toch? -
AA-T reageerde in het onderwerp Koplamp-moertjes opnieuw monteren in het forum Framedelen 7 jaar, 11 maanden geleden
Weinig vertrouwen in dat dat beter hecht als mijn vorige poging.
Overweeg nu om met polyester te werken, al hou ik totaal niet van die rommel. Betere ideeën zijn welkom.
AA-T heeft het onderwerp Koplamp-moertjes opnieuw monteren aangemaakt in het forum Framedelen 7 jaar, 11 maanden geleden
Deze koplamp-moertjes (voor het glas) zijn eruit geknapt, ik heb ze al eens vastgezet met pvc lijm maar dat was zonder succes.
Hoe kan ik ze het beste opnieuw monteren?
Het gaatje groter boren en ze er gewoon indrukken/persen zie ik niet zitten omdat het plastic vrij broos is. -
AA-T reageerde in het onderwerp Boxer gestolen 👿 in het forum Brommers algemeen 7 jaar, 11 maanden geleden
Nice, dik geluk dat je ‘m terug hebt 😀 Gebeurt niet vaak!
AA-T reageerde in het onderwerp Si achterbrug in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 11 maanden geleden
Slippen van de snaar kan ook betekenen dat hij niet strak genoeg staat of bijvoorbeeld vettig is. Zolang de snaar er niet echt versleten uit ziet zal het ook weinig zin hebben om deze te vervangen.
Is de datum al bekend of wordt hier nog over gediscussieerd?
Wat je laat zien is 0.2 en 0.13 dik. Je moet kijken naar de diameter van het koperdraad, en niet naar de buitendiameter (inclusief pvc mantel). Daarbij komt dat de pvc mantel in dit soort setjes vaak redelijk belabberd is en snel uithardt of scheurt.
JMPB verkoopt ook elektrisch draad waar ik persoonlijk positieve ervaringen mee heb.
Daarnaast…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Stil gevallen onderweg en sinds dien de motor niet meer aan de praat gekregen. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 11 maanden geleden
Kan, daarom noemde ik het hierboven al 😉 In m’n bericht van 11 april noem ik ook nog wat andere dingen. Heb je daar nog wat mee gedaan?
Als je de cilinder controleert zie je ook gelijk hoe het met de pakkingen staat (voorkeur heeft wel om een pakking niet 2 keer te gebruiken)
En als je de puntjes afstelt kan je gelijk je keerring controleren.
AA-T reageerde in het onderwerp Waar kan ik vario rollen halen? in het forum Vario 7 jaar, 11 maanden geleden
Je krijgt er een vario ring bij (althans bij Malossi, van Polini weet ik het niet).
Je kan ook met de gewichten spelen om “te begrenzen” maar daar ben ik zelf niet een groot voorstander van. -
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao mix Voorlamp brandt Niet in het forum Elektrisch 7 jaar, 11 maanden geleden
Nieuwe lampjes kunnen ook kapot zijn (had ik laatst nog) maar dat terzijde.
In dit soort situaties is het het beste om de multimeter erbij te pakken en deel voor deel door te meten.- Van blok naar schakelaar
- Van schakelaar naar lamp
- Lamp zelf
- Aarde van de lamp naar blok
Vind je het zo niet meet dan alles weer na, maar hou 1 punt altijd op…[Lees meer]
0.5 is genoeg, zelf 1mm gebruikt (al was dat voor elektrisch blok)
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Piaggio Vespa Ciao 1976 in het forum Brommers aangeboden 7 jaar, 11 maanden geleden
AA-T reageerde in het onderwerp Blokje "zingt/fluit" op (onbelaste) top. Een voorlopige diagnose in het forum Motorisch 7 jaar, 11 maanden geleden
Niks zo fijn als ‘problemen’ die zichzelf oplossen.
