Home › Forums › Techniek › Motorisch › Blokje "zingt/fluit" op (onbelaste) top. Een voorlopige diagnose
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren geleden door zevenenergie.
11 april 2018 om 20:10 #771045
Goedeavond heren,
Mijn Citta (elec. blok) maakt een soort pingelend/zingend/fluitend geluid op (weinig belaste) top. Stationair, tijdens optrekken, bergop of met passagier is het niet geluid niet aanwezig. Bergaf met passagier uiteraard weer wel. Het maakt overigens niet uit of hij warm of koud is. De brommer start zeer goed, heeft goede compressie en koffiebruine bougie.
Het voelt niet alsof zich ieder moment een catastrophe kan voltrekken maar toch weet ik dat er iets niet 100 procent in orde is. Als ik puur zou moeten aanvoelen wat het is dan heeft het iets met speling van het lager om de zuigerpen of big-end te maken. Zou dat kunnen kloppen?
Iemand van jullie al eens iets dergelijks waargenomen?
Dank!
11 april 2018 om 20:15 #771046pingelen, zingen, fluiten, make up your mind..
Nee grapje natuurlijk 😉 Kan je een filmpje maken zodat je het geluid ook met ons kan delen? Dat werkt vaak een stuk duidelijker.
De koppeling kan overigens ook een “fluitend” geluid maken
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.11 april 2018 om 20:48 #771048Ik vreesde al dat het moeilijk werd 😆 Ik zal binnenkort eens een filmpje proberen te maken.
11 april 2018 om 23:45 #771058Een zingende fluit kan komen door een heel kleine lek in de koppakking of bougie pakkingring sluit niet goed of het décompressie ventiel sluit niet goed af.
FF checken dus 😉TICKLING BARN12 april 2018 om 11:54 #771068Aanstaande maandag ga ik een stukje rijden. Dan maak ik eens een filmpje. Dank voor het meedenken!
17 april 2018 om 21:39 #771243Je hoort het geluid amper, maar beloofd is beloofd. Rond 10 seconden hoor je hem wel het ‘denkend modem-geluid’ maken, maar het fluiten is niet meer zo sterk hoorbaar. Ik rijd er wel gewoon mee door, zolang hij het prima doet.
19 april 2018 om 17:39 #771264Hoor eigenlijk niet echt iets heel geks voor een Vespa blok, klinkt een beetje als wanneer je over van die gekke zig-zag heuveltjes rijdt op het fietspad.
Misschien je benzine toevoer even volledig nalopen, ook of je tank niet (een beetje) vacuüm trekt.
V-snaar en toebehoren is ook gewoon in orde?
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.19 april 2018 om 18:12 #771268Ik heb de ontluchtingsnippel open staan. Verder zit er een nieuwe snaar en malossipoelie op en ik heb de klok gevuld met nieuwe olie.
Dank in elk geval voor jullie reacties.
19 april 2018 om 18:14 #771269Hij maakte het geluid dus ook niet meer toen ik het filmpje schoot. Vandaag nog even gereden en ik hoorde het ook niet meer.
19 april 2018 om 18:38 #771275Niks zo fijn als ‘problemen’ die zichzelf oplossen.
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.19 april 2018 om 20:13 #771280Ik denk dat het je klok was. Die zingt bij mij ook een beetje.
