‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,541 tot 3,555 (van in totaal 5,103)
  • #103189
    SuperSi
      @beunjoker
      1ste 66-64
      2de 52-54
      #103190
        @ beunjoker: std setup heeft normaal gezien sproeier 43 (met 13/13 blijft dat ook hetzelfde omdat je inlaat niet groter is) tenzij er valse lucht is ergens.
        1e setup reed ik met sproeier 57, die was perfect;)
        #103191
        Vespa Si
          @ed,
          mn bougie zegt: te klein, hijs vrijwel geheel wit o.0
          Okay, dat ie geheel wit was had ik gezien direct nadat ik 6km gereden had. Ik had meteen de hete bougie eruit gehaald en gechecked en die was behoorlijk wit. Nu een dag later haal ik ‘m eruit en is ‘ie al een tikkie donkerder (wat raar is, ik heb er niet meer mee gereden o.0 )
          Dit is de bougie nu:
          [IMG=http://img593.imageshack.us/img593/8529/17042011428.jpg]” />
          MAAR!! Dit is met een afgeknepen luchttoevoer. Dat wil zeggen: Ik heb één van de drie gaatjes in m’n luchtfilter dichtgemaakt zodat ‘ie minder lucht krijgt (en de lucht/benzine verhouding dus verbeterd). Zoals de bougie nu is is voor mij goed, mag heel mssn 1 maatje groter, zeker aangezien ik een nieuwe cilinder inrijdt.
          Maar als ik straks het luchtfilter weer open en gewone luchttoevoer heb, dan zal de huidige sproeier te klein zijn. En dat is voor een ori blok niet de bedoeling lijkt me…. Ik ga de carb checken of die echt goed vast zit en geen valse lucht trekt maar dat durf ik vrijwel uit te sluiten.
          Wat zou het nogmeer kunnen zijn?
          edit: carb zit goed aangesloten op spruitstukje, bout zit vast en is geen beweging in te krijgen.
          edit2:
          Goed, terug van werk, maar niet van harte…
          Ik had sproeier 54 erin en die was een tikkie te klein. Dus sproeier 55 erin gedaan en daarmee gereden en m’n bougie is door en door zwart, hij stotterde en kon volgas niet verdragen dan verzoop ‘ie. Van 54 (te klein) naar 55 (overdreven super veel te groot)… Ik snap er de ballen van. Die 55 is een dell’orto sproeiertje (met dat ruitje erop met ‘inc’ erin), die 54 is een sproeirtje van een b-merk zonder logo of iets, van dezelfde dealer krijg ik soms spaco sproeiers, zal deze ook wel zijn. Kan het zijn dat dat gewoon crapkwaliteit is en die maten niet goed kloppen?
          #103330
          polini-fan
            er zit zeker een hoop verschil in imi sproeiers.
            ik heb een keer getest met 4x imi en 1x ori allemaal “zelfde” maat.
            3x raden 5x compleet anders rijden!
            mijn voorkeur gaat uit voor ori.
            #103492
            -RobinvS-
              Setup:
              Polini 80cc ( Uitlaatpoort vergroot ), weet het fijne er niet van maar hij is vergroot
              Polini Speedengine Electrische Carters
              Simonini Racing/Proma CC/ Polini Top one
              13/13 Malossi Filter
              Vario Aandrijving
              Heb nu 74 maar ik heb het idee dat het wat te groot is, is er iemand met een vergelijkbare setup die mij de goede richting kan geven?
              #101231
              Frankp
                Iemand een idee waar ik ongeveer moet zitten met sproeier maat?
                Setup:
                46,5mm malossi met kop
                Polini speedengine met siminini zij-inlaat
                dellorto phbg 20mm
                proma cc
                vario met 90mm schijven
                malossi vertanding
                malossi voorvario
                #103621
                martie
                  Welke sproeier heb ik nodig bij deze 2 setups?
                  Cia mix snor:
                  1:
                  Brom blok orgineel, cilinder + carter.
                  12/7 carb uitgeveild naar 12/10
                  orginele luchtfilter
                  Leovince krul
                  2:
                  gianelli standaard model
                  #103628
                  erikbloemberg
                    -RobinvS- :
                    Setup:
                    Vario Aandrijving
                    ik rij zelf met bijna de zelfde setup op me citta als jou behalve dan met poelie 65
                    en ik rij met een 80 sproeier
                    #103624
                    Steev
                      Welke sproeier heb ik ongeveer nodig bij de volgende set-up:
                      – Electronisch kick blok onbewerkt
                      – 41mm PW
                      – 13/13 met standaard luchtfilter met 3 extra geboorde gaten
                      – Polini Top One
                      – Vario Polini + 100mm 1:10,5
                      #103728
                      Vespa Si
                        Rond welke sproeier moet ik gaan zitten met:
                        Citypower
                        13/13 + malossi filter
                        uitgeveilde inlaat (13,4mm)
                        creco43 met open boosters
                        spoelpoorten in std. mix carter vergroot
                        boosters doorgetrokken in carter
                        #103733
                          @steev: 56/60
                          @vespa-si : 60/66 (beetje moeilijk te voorspellen) ik zit met tuned creco op 62 sproeier
                          #103739
                          Frekkel
                            Standaard cilinder(nieuwe zuiger+veren)
                            standaard bromblok(12mm)
                            (echte)proma cc
                            malossi luchtfilter
                            13/13
                            #103760
                            cittaschijndel
                              50cc std
                              carter std
                              10/7 carb.
                              Citypowertje
                              Sproeier?
                              #103784
                              SuperSi
                                @frekkel
                                ik zit op 63 met geveild inlaat.
                                jij dnek rond de 60
                                #81137
                                ronreniers
                                  carters: cp std
                                  cilinder: std
                                  carb.: 13/13
                                  uitlaat: sito USA
