‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,526 tot 3,540 (van in totaal 5,103)
  • #103007
    sijmpie
      ik zou graag willen weten welke sproeier ik nodig heb.
      50 cc brom blok.
      brom achterklok.
      13/13 carb + geveilde inlaat.
      proma cc uitlaat.
      malossi filter.
      greetz
      #103092
      STH
        54-56 malossi filter is overbodig, slurpt alleen iets meer [2sproeiermaatjes ongeveer]. Beter pak je met 50cc de orginele filter.
        ik heb ook een vraag want krijg mijn evo niet goed afgesteld. Hij loopt ruim 80 maar hij blijft als je boven de 60 zoiets komt maar stotterende geluidjes maken. Er zit een 86 in [bougie heeft een mooie kleur]. Als ik groter ga wordt de bougie echt zwart en verzuipt die. Kleiner maakt het gestotter alleen maar erger en haalt die meer zo hard.
        Hij valt overigens niet uit blijft ook stationair lopen maar wel een klein beetje hoog
        Ik denk dat het aan de afstelling ligt, maar zou het ook iets anders kunnen zijn. Hij lekt nergens [pakkingen nieuw] en de ontsteking is ook nieuw en goed gesteld.
        Het gaat om het onderstaande
        80cc polini
        polini evo
        19mm
        volle wangen mazuchelli
        proma cc
        pouli aandrijving
        #103093
        Jarco
          Ik denk ook dat je dit eruit moet halen met de gasnaald stand / dikte van gasnaald.
          Luchtstelschroef proberen.
          Als je bougie een mooie kleur heeft betekend dit wel dat je sproeier goed zal zitten.
          #101389
          STH
            ik zie dat je ook een evo hebt, op welke stand moet de gasnaald? Ik heb hem nu in het midden ongeveer staan.
            Luchtschroef heb ik al geprobeerd die moet als het goed is goed staan nu.
            Maar dan ga ik eens met de gasnaald wat proberen.
            Met vario krijg ik hem trouwens niet eens aan, krijg je niet door de compressie heen gerent.
            #99652
            Jarco
              Ik had mijne op het ena hoogste clipje staan, een W7 naald.
              Nu bevestigd dit nog niks ieder blokje blijft anders, maar misschien helpt het. :thumb
              #103150
              Vespa Si
                Ik heb er gisteren een nieuwe bougie in gedraait en een KM of 6 ermee gereden, lijkt me meer dan genoeg om te kunnen oordelen of sproeier goed is toch?
                Welke sproeier voor:
                compleet standaard Si Mix 45km/h met nieuwe imitatie 50cc,38.2mm cilinder, std 12/10, std luchtfilter met gaasje.
                #103153
                dartfreak
                  standaard zit ik een mixblokje een sproeier van ongeveer 50
                  maar welke uitlaat heb je erop zitten
                  #103155
                  Vespa Si
                    ook standaard uitlaat.
                    #103157
                    dartfreak
                      ongeveer 50 dan
                      #103158
                      Vespa Si
                        hmm, dat dacht ik al ja… Rare is: Ik rijd met geheel standaard blok, wel een nieuwe 50cc imitatie er onder omdat vorige vastgelopen was en ik reed met een 54 en die bleef een tik te licht. Ik heb toen een van de drie lucht toevoer gaatjes van het std. luchtfilter dichtgemaakt en hij reed inderdaad wat beter, volgas hield ‘ie een stuk beter. Maar dan zou ik op geheel standaard setup richting de 56 moeten gaan :S Dat kan niet kloppen lijkt mij…. Het enige dat ik veranderd heb is van ori cilidner naar imitatie-ori met zelfde poorterij…
                        #103175
                        virgil
                          aan jullie de vraag:
                          Malossi RV
                          17.5 carburateur
                          volle mazuchelli
                          41 polini lc
                          leovinci oud model
                          vario malossi + vertanding malossi
                          ik dacht zelf rond de 65 maar weet niet echt?
                          Bedankt alvast!
                          #103176
                            hey virgil, denk dat 65 wel erg klein is voor zon dikke setup.
                            denk dat je tussen de 80-90 zit:D
                            #102954
                            STH
                              jarco bedankt bij mij loopt die op de ener hoogste stand veel beter zo, het gestotter is weg en daar ben ik erg blij mee!
                              #103185
                                Vespa Si :
                                Standaard blokjes met 12-10 hebben naar mijn weten altijd een 43 sproeier(nodig).
                                Wat zegt je bougie dan?
                                #102953
                                beunhaaz
                                  Welke sproeier heb ik bij deze setup nodig?
                                  43mm creco
                                  std carters
                                  13/13 dellortho carb
                                  malossi filter
                                  city puffer
                                  en bij deze?
                                  50cc std
                                  std carters
                                  std luchtfilter (schroefje eruit)
                                  std uitlaat
                                  (heel stom , maar heb constant zwarte bougie en trekt wel goed door maar houd eventjes in en rijd dan pas weer door)
