‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,556 tot 3,570 (van in totaal 5,103)
  • #103970
    cittaschijndel
      std 50cc
      std carters
      12/10
      Leo krul.
      Welke sproeier is een aanrader?!
      #53138
      NinoPk50Xl
        cittaschijndel :
        std 50cc
        std carters
        12/10
        Leo krul.
        Sproeier 42 die had ik ook met deze setup
        Fear the rollerbank
        #103986
        rotjong
          heb vraagje,mn setup is:
          polini speedengine
          delorto 13/13
          malossi 43 mm
          polini top one
          rijd met 60 sproeier nu,hier werd me tussen 68 en 76 geadviseerd,maar daar verzoop die gewoon mee,en als ik rest allem,aal beetje lees hebben ze allemaal veel grotere sproeier,hoe kan dat ??
          #103989
          thierry93
            Welke sproeier ongv:
            65 DR
            inlaat gevijlt
            leokrul of polini SP
            13/13
            Poulie 80 of Vario
            Mvg Thierry
            #104001
            RicardoWilms
              thierry93 :
              65 DR
              inlaat gevijlt
              13/13
              Poulie 80 of Vario
              Mvg Thierry
              ik zeg 70
              #104013
              thierry93
                is dat niet te groot?
                met een 43creco had ik 67.
                Mvg Thierry
                #104018
                SuperSi
                  Creco lust ook best een grote sproeier, bouw maar af vanaf 70 als je ook de poorten hebt doorgetrokken
                  anders van 66 ofzo
                  #104024
                  benzineslang15
                    Stndrd uitlaat, snorblok, 12/10 carburateur (brom), polini luchtfilter, welke sproeier?
                    #104209
                    renes
                      hee,
                      ik heb net geprobeerd mijn citta te starten met de volgende setup
                      -dr evo 43mm
                      -carb 13/13
                      -sproeier 58
                      -cito plus uitlaat
                      -standaart carter
                      maar mijn probleem is hij maakt veel compressie maar wilt niet starten ik heb het idee dat mijn cp’s niet op het juiste moment afgesteld zijn,zou dit kunnen kloppen? zoja hoe kan ik het dan het beste oplossen
                      #104210
                      SuperSi
                        @renes
                        wel goed afstellen.
                        vliegwiel er af en een voelermaat er tussen stoppen op het moment dat ze helemaal open moeten staan
                        #104211
                        renes
                          moeten ze openstaan als de zuiger boven is? of juist dicht?
                          want ik heb ze vorige x wel gewoon op 0,45mm afgesteld maar heb niet op de stand van de zuiger gelet
                          of maakt dat geen ene moer uit?
                          Gr
                          #104213
                            Ze moeten vlak voor de zuiger boven is openen. Dit wordt geregeld door de dikke ring die over je krukas zit, de fijnafstelling doe je zelf met de opening.
                            #104222
                            Vespa Si
                              Ik heb mijn blokje in elkaar gezet en laatst gestart maar stationair wilt ‘ie niet blijven draaien 🙁
                              In dit topic kan je ziet hoe ik mijn carters heb aangepast en de poorten van de creco open geprikt en doorgetrokken:
                              http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=383872#383872
                              Setup is dus:
                              Getunede Creco43
                              Mix-carter spoelers op cilinder doorgetrokken
                              Carter extra booster poorten ingefreesd
                              Inlaat naar 13mm
                              13/13 Dell’orto met malo filter
                              Citypower
                              Poulie 95
                              Electrische ontsteking
                              Nieuwe bougie (NGK BPR6HS)
                              ik heb 62 geprobeerd en daarna 68, 68 werd beter maar stationair nogsteeds drama…
                              Anyone?
                              #104253
                              DarkNero
                                Wat zou ik nodig hebben met deze setup? :
                                Dr Evo
                                Std carter [tuned op DR + max tot bijna max inlaat]
                                Proma cc
                                13/13
                                wil het graag weten, zodat ik een sproeier setje kan bestellen. Ik was zelf aant denken aan 58>68.
                                #104205
                                  68 ongeveer, maar iets groter beginnen, elk blokje is anders.
