polini-fan reageerde in het onderwerp Malossi carter en lagers in het forum Opvoeren 13 jaar, 11 maanden geleden
die 2 naast de gas-schuif zijn overloop en ventilatie van de vlotterkamer. dit zijn geen aansluitingen voor evt olie.
polini-fan reageerde in het onderwerp SVB-racing in het forum Projecten 14 jaar geleden
ziet er allemaal idd echt gelikt uit .en met zoveel mooie reacties mag je best trots zijn.
polini-fan reageerde in het onderwerp Ervaring Halogeen op Citta in het forum Elektrisch 14 jaar, 1 maand geleden
bij mijn citta kwam er geen licht uit deze :
Lamp Halogeen P26S Kraag 6V 20W
alleen als ik het achterlicht er uit haalde .
is compleet origineel citta met contact punten ontsteking.
ik denk dat mijn spoel het vermogen niet kan opbrengen hier voor.
met 2 standaard gloei-bolletjes geen probleem. -
polini-fan reageerde in het onderwerp Sluis tot strand tour 2012 in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar, 2 maanden geleden
ik ben er ook bij . ik rij met SVB-racing mee.
zoals het er nu uit ziet met mijn simo-special
voor de tour rij ik wel met een 21mm carb -
polini-fan reageerde in het onderwerp Simonini 100cc (thunder) in het forum Uitlaten 14 jaar, 2 maanden geleden
blijft evengoed een mooi pijpje.
Zelfs op zijn bedoelde setup bij Zeebodum waren de prestaties niet veel soeps.
ik heb deze uitlaat overgenomen van zeebodem , dat de prestaties tegenvallen snap ik ja. gezien het onkundig laswerk.
verder vind ik het een mooie pijp met een mooi geluidje. -
polini-fan reageerde in het onderwerp SVB-racing in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
@ jarco
de koeling word deels rijwind deels electrisch@ tonni frame is 7 cm langer gemaakt ,dat zie je pas als je hem naast een andere ciao zet.
aan deze ciao zie je zowat niets. zullen wel even foto hiervan plaatsen. -
polini-fan reageerde in het onderwerp malossi 46.5 tuning (mening gevr.) in het forum Opvoeren voor gevorderden 14 jaar, 7 maanden geleden
deze cyl is ontworpen voor een gekotterd std carter.
hierbij komen de spoelpoorten dan ook meestal goed overeen.
je kan beter de poorten van de zuiger goed matchen met de cylinder (hier is echt heel veel winst te behalen)
dan de boosters door halen.
even de uitlaat poort aanpassen en dan heb je een beest van een cylinder.
ps:
persoonlijk…[Lees meer] -
polini-fan reageerde in het onderwerp opgelicht bij aankoop onderdelen wie kan me helpen? in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 7 maanden geleden
http://www.marktplaatsoplichting.nl
is wel officieel aangifte doen van oplichting.
wees er dus zeker van dat je bent opgelicht met opzet. -
polini-fan reageerde in het onderwerp kartcarburateur in het forum Opvoeren voor gevorderden 15 jaar, 3 maanden geleden
het zijn injectie carburateurs onderste gedeelte is een membraampomp dat werkt op het verschil in carterdruk van je motor je hebt hier wel een aansluiting voor nodig. er is verschil voor roterend blok of membraam . het grootste voordeel is dat de werking niet afhankelijk is van hoek of g-kracht. (heeft namelijk geen vlotterbak waar de benzine alle…[Lees meer]
polini-fan reageerde in het onderwerp Zelfbouw uitlaat topic in het forum Uitlaten 15 jaar, 3 maanden geleden
sorry ik zie het ja das van een andere uitlaat.;)
Cone 1Diameter 1: 23 mm
Diameter 2: 88.5 mm
Angle 2: 6.3 deg
length: 170 mmCone 2
Diameter 1: 88.5 mm
Angle 1: 11.7 deg
diameter 2: 88.5mm
Angle 2: -11.7 deg
length: 57.5 mmcone 3
Diameter 1: 57.5 mm
Diameter 2: 88.5 mm
Angle 2: 15.3 deg
length: 132.5 mmcone 4
Diameter 1: 57.5 mm
Angle 1: 11.1 deg
Diameter 2:…[Lees meer] -
polini-fan reageerde in het onderwerp 46,5mm Malossi brevettato in het forum Cilinders 15 jaar, 3 maanden geleden
de meeste winst zit bij deze cyl jammer genoeg in het bewerken van de zuiger. er komt fabriek af niet een poort van de zuiger spoeling knap over met de cylinder.! goed op te lossen met een uurtje dremelen.
zuiger bewerken en uitlaat naar 27mm maken presteert snel beter als std DEPS! -
polini-fan reageerde in het onderwerp http://www.Opvoeren.nl in het forum Webshops 15 jaar, 10 maanden geleden
ook een 46.5 zonder kop is goedkoper dan nwe zuiger + honen !!!
verder idd geen betalings ontvangst of verdere reactie!! -
polini-fan reageerde in het onderwerp Polini Speed Engine in het forum Carters 15 jaar, 10 maanden geleden
zeker een fijn cartertje zeker met 43 alu evo polini (waar alle poorten wel perfect overeen komen)
met polini tuned bromkruk en vario met sp uitlaat zeer snel!
jammer dat malossie 46.5 hier zeker minder op presteerd(deze is ook voor gekotterd std carter)
polini 46 is hier echt een wheelie koning voor -
polini-fan reageerde in het onderwerp Meeting / Toertje westfriesland 18-7-2010 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 11 maanden geleden
ik ben ook van de partij ( wat dik )
polini-fan reageerde in het onderwerp Zijn deze spoelpoorten een beetje goed?:P in het forum Motorisch 16 jaar, 2 maanden geleden
die inlaat gaat wel problemen geven. gaat mischien lopen maar dan ben je wel je trekkracht kwijt
polini-fan reageerde in het onderwerp Noord-Holland Toer in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 3 maanden geleden
de meent lijkt me een prima optie .
genoeg parkeer plaatsen en makkelijk berijkbaar -
dik ik doe mee als ik idd mijn citta op tijd klaar krijg .geld ook voor Denniscitta.
dik -
polini-fan reageerde in het onderwerp Malossi koppeling segmenten in het forum Koppeling 16 jaar, 4 maanden geleden
ik heb ze er meteen weer onder van daan gehaald . veel te veel toeren met optrekken. ik kwam niet eens meer weg.
heb nog geprobeerd met std veertjes nog te veel toeren . alle kracht was uit de brommert.
heb dus nog een nw setje in de aanbieding. - Meer laden
