‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,946 tot 24,960 (van in totaal 26,188)
  • #101790
    JariV
      Waar kan ik zuigerveren voor een 41mm polini w-poorter kopen? Vind niks met google..
      #115770
        Q-parts heeft ze. Afhankelijk welke zuiger je hebt, kies hier; http://www.q-parts.nl/catalog/zuigerveer-c-478_618_631.html
        #115332
        noud
          Is er iets specifieks waaraan een Citypower te herkennen is? ik heb namelijk een Citta gekocht en ik twijfel of de originele uitlaat er nog onder ligt. Er staat helemaal geen informatie op de uitlaat, ook geen piaggio of gilera of iets dergelijks, daarom twijfel ik of het een originele is.
          Alvast bedankt!
          #53276
          DarkMagician6
            Meet de buitendiameter van de bocht op. Mijn originele Si uitlaat heeft een buitendiameter van ~20-21mm en mijn Giannelli Original power en mijn Sito hebben allebij een buitendiameter van ~25-26mm.
            #78828
              Is dan wel geen technische vraag 😛 maar is er al iets bekend over een VCMeeting voor dit jaar?
              #118203
              SuperSi
                Is DIT genoeg om 1 achterklok te vullen?
                #118204
                DarkMagician6
                  @SuperSi
                  Ja hoor, dat is zeker genoeg.
                  #118205
                    Dat is veel te veel zelfs, er moet 51 ml in. Als je dat hele flesje erin gooit gaat het een zooitje worden dan komt het er weer uit aan de bovenkant. Of in het ergste geval langs je keerringen.
                    #118206
                    noud
                      Is er een manier om je lagers onbeschadigd van je krukas af te krijgen? heb namelijk pas heel mijn blokje gereviseerd met nieuwe lagers, keerringen en pakkingen en nou blijkt mijn krukas een tikje krom te zijn.
                      Ik wil graag heel het nieuwe spul overzetten naar een nieuwe krukas.
                      #118207
                        Ja, met een lagertrekker.
                        #118169
                        SuperSi
                          ik weet niet of dat kan met een lager trekker hoor martino.
                          je staat namelijk aan de buitenste ring te trekken en ik vraag me af of dit bevorderlijk is voor je kogel
                          #118208
                          thijs46
                            Hoe weet ik welke sproeier ik heb?
                            (Standaard vespa si)
                            #118209
                              @ Noud. Met een lagertrekker kom je een heel eind maar je zal toch je lagers moeten verwarmen om je passing netjes te houden. En juist dat verwarmen is niet bevorderlijk voor de lagers lijkt mij dus het mooiste is gewoon nieuwe lagers gebruiken…
                              @ Thijs, draai de 2 schroeven onder je carburateur eruit, haal het bakje weg en dan zie je een goudkleurig schroefje zitten. Dat is je sproeier en de maat staat erop.
                              #118235
                              r32
                                Hoi,
                                Weet iemand welke zuigerveren je moet bestellen voor een 41 mm paiweih.
                                IK zie bij q parts twee soorten staan namelijk de 41 mm 1,5 b en de 41 mm 1,5 c.
                                Wat is hier het verschil tussen ?
                                Ik weet dat de bovenste veer een L Veer is maar onder de b of de c.
                                #118236
                                stan-qv95
                                  Hoi r32,
                                  De bovenste veer is inderdaad een 2 L, de onderste is een 1.5 C.
                                  Het verschil is dat bij een B-veer de sluiting binnenin de veer zit. Dit is ook te zien aan het slotje op de zuiger. Bij een C-veer zit het slotje ietwat tegen de bovenkant van de groef waar de veer in hoort te vallen, terwijl deze bij een B-veer in het midden zit.
                                  Hopelijk heb je hier wat aan.
                                  Gr. Stan
