‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,961 tot 24,975 (van in totaal 26,188)
  • #118238
    yellowcitta
      Ik zag vandaag ergens een uitlaatje liggen voor 5 euro… en naar mijn mening is dit een Leo HM voor vespa (citta/cia/si)
      maar zo thuis in uitlaten ben ik niet… kan iemand mij dit bevestigen?
      gr Dennis
      link: https://imageshack.com/i/ndfdu8sj
      #118239
      CITTADARAH
        Klopt
        #86259
        niek1992
          Ik heb een Ciao C24, kan ik hier zonder problemen spaakvelgen in hangen? Er zijn meerdere versies spaakvelgen, ik neem aan dat ik het beste de variant kan pakken van de ciao? omdat deze rempot gelijk past, en die van een Si bijvoorbeeld niet?
          #118248
            niek1992 :
            Ciao model past direct.
            #43970
            Intellect80
              Als mn Si sputtert en ff lastig doet bij het starten dan heb ik waarschijnlijk een te grote sproeier of niet?
              #118249
                Als hij beter start met de choke erop juist niet! Als hij slechter start met de choke erop heb je een te grote sproeier.
                Choke = minder lucht = meer benzine
                #118181
                  Zo’n ringetje voor CP is niet om het vliegwiel ‘hogerop’ te kunnen monteren, maar om het CP nokje onder spanning te houden.
                  Bij een ELEC blok totaal niet ter sprake dus.
                  Wat ik zou doen met dat blok; demonteer de ontsteking eens en probeer het nog eens. Misschien heeft de krukas een flinke tik gehad?
                  Anders de ontsteking even opnieuw monteren en het vliegwiel met een vario/koppeling monteren en kijken of het vliegwiel dan vrij rond draait.
                  Succes!
                    Bijzonder verhaal inderdaad, apart zowieso dat iemand een compleet nieuw blok koopt, voor 350 kun je bij een brommerzaak met wat zoekwerk ook een Ciao in nieuwstaat kopen. Bijzonder ook dat de brommerzaak het blok niet terug wilde nemen maar voor jou een buitenkans! Staan er eigenlijk nummers op?
                    Het is aannemelijk dat dit blok niet is gebouwd om in de fabriek in een frame gehangen te worden daarom.
                    Om in te gaan op je vraag, als de krukas zelf krom is zie je dit vrijwel gelijk op het moment dat je het onder een brommer hangt, bij stationair toerental zal je de koppeling dan al iets zien schudden en je kunt het zelfs horen.
                    De ontsteking is zoals Flick ook zegt nog iets van en halve millimeter te verschuiven als je de schroeven losdraait en dan weer vastdraait, dit zou in theorie genoeg kunnen zijn om het aanlopen op de ontsteking te verhelpen, maar je zit dan nog steeds met het probleem dat hij tegen het carter ook aanloopt. Hoewel dat misschien ook kan komen doordat het vliegwiel niet is “gezet” na het monteren en is gaan rammelen.
                    Niet echt een kort antwoord op een kleine vraag dit haha.
                    #118180
                    raceciao
                      Passen oldtimerkappen van een oldtimer uit ’74 (die donkere grijzen) ook op een oldtimer van ’68?
                      #84983
                      Citta-ciao
                        Hoe kan je op opmeten hoe groot je boring is, heb een 41mm polini lc maar die is gehoond, maar ik heb geen idee tot hoever/hoeveel mm die nu is?
                        #84982
                          Citta-ciao :
                          Schuifmaat. 🙂
                          #118263
                          Boyan
                            waarom kan ik niet meer als 3-4 fotos plaatsen?
                            #115959
                            Lollol3r
                              Iemand enig idee hoe ik mijn vastzittende achterwiel moer los krijg? Heb ondertussen al een hele bus wd40 erop gespoten en heb bijna drie kwartier met een hamer er op staan slaan maar hij schiet geen millimeter losser.
                              Iemand?
                              #115958
                                Ja,
                                probeer het eens met een waterpomptang ertussen of haal het tandwiel er af aangezien je dit toch niet gaat gebruiken.
                                Daarnaast moet je ook niet alleen spuiten met een wd40 en slaan met een hamer.
                                #118264
                                Lollol3r
                                  Lennaert :
                                  Ja,
                                  Bedankt Lennaert. :’)
                                  Zoals ik al zei op Whatsapp, tandwiel er al afgehaald, geen beweging in te krijgen. Schroevendraaier in de inkepingen gezet en keihard op geslagen met een hamer maar geen beweging in te krijgen. Ja, ook de goede kant op geslagen.
