‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,931 tot 24,945 (van in totaal 26,188)
  • #80902
    JariV
      Slotspeling 0.1 is zelfs al zat!
      Je kan een setje nieuwe veren halen, maar ik zou niet de moeite nemen als de speling toch nog vrij minimaal is.
      #86273
      Jacky
        Nou de speling is dus nogal groot met 0,4 volgens mij.
        #117999
        JoeriH
          Weet iemand welke maat en welk type(open/dicht) naaldlager er in een (immitatie) achterkoppeling gaat?
          #118110
          gilera-citta
            Ik ben eigenlijk van plan om er 1 of 2 borgmoeren achter de driehoekslager (achterwiel) op te zetten.
            Vandaag was mijn achterwielmoer met fietstandwiel opeens verdwenen en klok hing er half uit.
            Maar is dit schroefdraad een M10 of M12?
            #118111
              gilera-citta :
              M12 maar let op dat je hier niet zomaar iedere moer op kan zetten, hij moet wel zo komen te zitten dat de moer het 3hoekslager zelf niet raakt. Doe er een bus tussen of zo, ik gebruikte zelf hier ooit de binnenste bus van een oud 3hoekslager voor.
              #117358
              Citta-ciao
                #118115
                  Lollol3r
                    http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/framedelen/diverse-framedelen/tankdop-luxe-ciao-met-slot.html
                    Past deze ook op een Citta?
                    Ben dat goedkope plastic rot ding helemaal zat. 😛
                    En kun je de remvlakken van je velg mee laten stralen als deze wat vliegroest hebben, of geeft dit problemen met remmen?
                    #118074
                    DarkMagician6
                      Wat is een makkelijke manier om de squish waarde van mijn blokje te achterhalen/op te meten?
                      #118075
                        Fluxcore soldeertin. Paar strengen in elkaar draaien, ombuigen en door je bougiegat steken zodat het tegen de wand vd cilinder komt, en dan even de kruk met de hand ronddraaien.
                        Daarna plat gedrukte tin opmeten met schuifmaat.
                        #117611
                          Lollol3r :
                          Ik heb wel eens een Citta gekocht met dat metalen ding er nog op, dus het zou moeten gaan hoor.
                          #118040
                          r32
                            Hoi,
                            Ik heb een vraagje , weet iemand ongeveer hoe lang de lagers meegaan (in kilometers )
                            In het aangepaste voorwiel met adaptor.
                            Heb er nu 2000 kilometer opzitten heb nu nog geen speling en draait nog goed.
                            #118170
                            MarcoS
                              Zijn er verschillende sturen voor een citta? En dan bedoel ik qua breedte en zijn die bredere soms van een Si?
                              #118171
                                Er zijn wel imitatie sturen voor de Citta maar die zijn niet opvallend breder of hoger. Die van een Si is wel een stuk breder.
                                #118172
                                Intellect80
                                  Wat is de hittegraad van een champion L82C bougie? Vergelijkbaar met de NGK B7HS?
                                  Ja, dit klopt.
