‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,571 tot 24,585 (van in totaal 26,188)
  • #116319
      Zonde om er zo een stuk af te flexxen, je kon beter proberen om het netjes op te tappen. Zeker omdat de krukas er verder op het oog als nieuw uit ziet!
      Ik heb ook even een kort vraagje.
      Wat is de maat van het schroefdraad in een cilinderkop, voor de bougie wel te verstaan? Dus niet alleen M14, maar ik moet ook de dikte van de draad weten.
      14 x 1,25 dacht ik zelf, kan iemand dit bevestigen?
      #116320
        Meten is weten, M14 x 1,25 bij deze bevestigd.
        Edit by Florian: Mijn dank is groot;)
        #116325
        r32
          Hoi,
          ik heb een nieuw type ciao en een geheel origineel snorblok op carter staat D9*7 ik heb nu een 12/7 carb.
          heeft het nut om een 12/10 te monteren ondanks ik het carter niet ga aanpassen ?
          #116326
          pepko
            ja, je zal iets meer trekkracht hebben en misschien een iets hogere top.
            #116330
            r32
              Hoi Pepko,
              IK had mijn 12/7 gedemonteerd en zag dat de 7 mm alleen aan de luchtfilterzijde zat andere kant bij gasschuif
              Was groter heb daarom ipv 12/10 het gat van 7 mm vergroot naar 9 mm ( dit omdat snorblok D9×7 is)
              Kwam uit op sproeier 40 (42 4 takte op top ) zat ori een 36 in.
              Trekt inderdaad iets beter op en lijkt ook iets harder te gaan ( niet veel ) maar voor het gevoel
              rijd hij nu fijner / soepeler.
              Ik heb wel de spray bar niet aangepast.
              #116361
              arvid13690
                Hoe dik is een vespa sproeier?
                Het schroefdraad wel te verstaan..
                Tis altied moar eem!
                #116362
                schuurke_ciao
                  ik geloof 5mm
                  #116363
                  JoeriH
                    Mijn driehoeks lager zit muurvast. Olie helpt ook niks…
                    Voor zover ik weet hoort deze los te zitten?
                    #116364
                    citta1234
                      Hij hoort er zo af te gaan, des noods met een schroevendraaier.
                      Tik anders met een rubbere hamer je achterklok eruit.
                      Ik neem aan dat je wiel gedemonteerd is?
                      #98452
                      JoeriH
                        Wiel is gedemonteerd. En het tandwiel is er ook af.
                        Schroeven draaier en hamer werken beide niet…
                        Ik ben op het wiel gaan staan en dan aan het lager trekken maar het komt niet los.
                        #75501
                          Dan zal die net als jouw achteras wel flink vastgeroest zitten?
                          #116365
                          JoeriH
                            Dit is van een ander wiel. Met een goed achterwiel van jelle en een zgan achterklok en driehoeks lager.
                            Zit er net 3 weken op…
                            Staat wel buiten in de regen maar zo snel vastgeroest?
                            #116366
                            arvid13690
                              Waar het driehoekslager om de as heen valt, spuit daar wd40 in laat het een uurtje intrekken, en probeer het nog eens.
                              Groet
                              #116369
                              aerox hunter
                                Hallo
                                Ik heb een vraagje
                                Zit in een bromblokje altijd een bromkrukas?
                                Alvast bedankt
                                #116370
                                arvid13690
                                  aerox hunter :
                                  Hallo
                                  Ik heb een vraagje
                                  Alvast bedankt
                                  Normaal gesproken wel ja.
                                  Maar zijn de carters nog onversleuteld? zo niet dan heb je 50% kans op een brom kruk en 50% kan op een snor krukas.
