‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,586 tot 24,600 (van in totaal 26,188)
  • #116093
    Boyan
      Welke uitlaat is beter? Leovince circuit of Polini top one
      #116383
      pepko
        leo krul trekt iets beter maar de top one gaat harder
        #116384
          Langs welke maatstaaf leg je dan het woord “beter”? De vraagstelling is ook geen kleine vraag en zal je een eigen topic voor kunnen starten.
          #116087
          Boyan
            Ik zal mijn vraag even definiƫren: Welke uitlaat is beter, voor de hoogst haalbare topsnelheid. Ik wil natuurlijk een hoge snelheid behalen, en ook redelijk optrekken :lol Met de setup hiernaast.
            In dat geval is de Top One beter.
            #116398
            DarkNero
              Moet ik bij de Mazzuchelli volle vangen krukas de krukas ringen monteren? (die wat tussen de as en het lager komen)
              Er zit namelijk ook een ophoging op het vlak waar de lagers komen.
              #116401
                Geen shimringen monteren.
                #116406
                JoeriH
                  Dat is vrij normaal…..
                  Oeps verkeert gelezen. Stekkertje van licht los geraakt?
                  #116407
                    Ik ben laatste dagen echt even van slag af…. persoonlijke dingen. maargoed.:con
                    nu heb ik mijn klok horizontaal gevuld, dus helemaal vol…..
                    nu heb ik hem gemonteerd, vandaag op en neer naar het werk,
                    nu hangt alles onder de olie…. kan het teveel aan olie door de overloop eruit lekken?
                    #116408
                    pepko
                      ja
                      #116409
                      r.dewilde
                        Hallo, ik heb polini trekverendoosje met grijs-groen-blauw gekocht. Er staat onder op het doosje ‘honda dio’ en nog wat en als ik de originele naast de polini hou, zitten de haakjes van de originele verder uit elkaar, zijn dit wel de goede polini trekveertjes?
                        #116411
                        JoeriH
                          Zijn de oude niet uitgerekt?
                          Mijn koppeling zit muurvast op de krukas. Poulie koppeling.
                          #116412
                            Polini veren zijn goed hoor controleer het art.nr. 245.020 dan zit je goed.
                            #116423
                            r32
                              Hoi,
                              Heb een ciao snor ( het laatste model )
                              ALs ik nu een bromcilinder koop ( en deze aanpas zodat hij in het begrensde carter past )
                              Gaat hij dan harder op trekken , of zit er geen verschil in de nieuwe type ciao snor cilinder
                              Of bromcilinder ?
                              Rij nu 39 wil dan net 40 rijden.
                              #116424
                              tnerual
                                Hallo iedereen…
                                ik ben eindelijk begonnen met het opknappen van uitlaatjes en alles verloopt goed. Echter heb ik nog steeds wat krasjes op het nu al blanke staal… Ben al tot P600 schuurpapier gegaan.
                                Wat is de volgende stap die het meest geschikt is om de krasjes er wat meer uit te krijgen?
                                Polijstpasta? Fijnere korrel? met nat schuren?
                                Bedankt!
                                #116425
                                raceciao
                                  met water en zeep schuren met waterproof schuurpapier.
