aerox hunter reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 2 maanden geleden
FonS :
Beter zoeken 😉http://www.q-parts.nl/catalog/vooras-borgring-vespa-bromfietspiaggio-2000-p-1436.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/borgring-voorwielas-citta-ciao-p-st.html
Toch over het hoofd gezien stom van mij!
Bedankt!! -
Hey iedereen!
Weet er iemand waar ik deze ringen kan kopen?
Ik kan ze echt nergens vinden!
Alvast bedankt!
aerox hunter reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 6 maanden geleden
MCBoss :
Ditzelfde heb ik ook een keer gehad.
Was een verkeerde balhoofdset.
Ring met 2 lipjes is volgens mij niet voor de citta maar voor ciao/si?
In alle jaren ben ik het nog nooit tegen gekomen bij de citta.
Ring onder de bovenste moer is wel belangrijk het is er 1 van rond de 2 mm.Ik heb deze van jmpb dit is ook de enige wat ze…[Lees meer]
Daan777 :
Er hoort volgens mij wel een ring boven de moer van je balhoofdlager. Ééntje met twee lipjes die je kunt ombuigen om de moer vast te houden.
Onder de bovenste balhoofdmoer hoort ook een ring. Deze is echter niet zo belangrijk.Enig idee waar ik deze kan kopen?
Hallo mensen!
Ik heb een vraag over mijn citta.
Ik heb de balhoofd lagers gemonteerd, maar als ik mijn kroonplaat monteer en deze met de bovenste moer vast draai houd ik ruimte over zie foto. moet hier misschien nog een ring bij onder?
En moet er ook nog een ring onder de bovenste moer? zie foto.
alvast bedankt!
aerox hunter reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 11 jaar geleden
Hey mensen!
Ik heb een Bougie NGK B7HS in mijn vespa zitten.
Graag wil ik met een champion bougie (betere ervaring mee)
Zou iemand mij kunnen vertellen welke champion bougie overeenkomt met de NGK B7HS?
Ik rijd om een 43mm dr evo. -
aerox hunter reageerde in het onderwerp Welke koppakking? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 1 maand geleden
Bedankt jongens,
Dus jullie rijden zelf ook met een aluminium pakking zonder problemen? -
aerox hunter reageerde in het onderwerp Handremkabels monteren? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 1 maand geleden
Bedankt mensen het is me gelukt!
Kijk dat wou ik even weten! bedankt!
Nog 1 klein vraagje over de stelbout, wanneer word de kabel strakker? als je hem in of uit draait? -
Dat begrijp ik.
Ik heb nu de rechterkant vanaf de handrem door heb balhoofdkapje richting de voorrem laten lopen.
Maar de linkerkant krijg ik er niet mooi onder, Ik heb hem vanaf de linkerhandrem via heb balhoofdkapje naar beneden laten lopen, Maar komt hij dan ook door het kabelgootje of komt hij ervoor? -
Bedankt voor je reactie!
Ik bedoel eigenlijk hoe de kabels langs het frame komen te lopen. -
aerox hunter reageerde in het onderwerp Vooras lagers hoe om? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 1 maand geleden
Ok mensen bedankt!
Ik heb de lagers er in zitten, mocht het snel slijten dan zet ik er volgende keer losse kogeltjes in.
Bedankt voor de hulp! -
Ok bedankt!
Mij lijkt foto 1 ook logisch maar ik zag ergens op dit forum een voorbeeld en daar stonden de lagers de andere kant op zoals foto 2.
Dit plaatje bedoelde ik:
http://img52.imageshack.us/img52/1030/img0625dx.jpgEdit: Daarom vind ik het zo raar haha,
Heeft iemand enig idee? -
aerox hunter reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 6 maanden geleden
Nog 1 klein vraagje.
Ik laat vanmiddag mijn brommer stralen maar er moeten ook bepaalde dingen worden afgeplakt.
Met welke plakband kan ik dat het beste doen? Zodat de straler het plakband er niet af straald? -
aerox hunter reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 8 maanden geleden
Hallo
Ik heb een vraagje
Zit in een bromblokje altijd een bromkrukas?
Alvast bedankt -
aerox hunter reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb een vraagje,
Ik zag deze krukas op internet staan.
Maar waarvoor is deze sleuf in de krukas?
aerox hunter reageerde in het onderwerp Ciao suurslot kapje demonteren? in het forum Framedelen 12 jaar, 10 maanden geleden
Bedankt het is gelukt!
Topic mag dicht. -
Ja ok, maar waar moet ik dan kijken, hoe kan ik het zien?
Heel klein vraagje!
Ik heb mijn uitlaat iets lek bij de uitlaatpoort, deze maakt ook herrie.
Kan het hier door ook komen dat de ciao slecht trekt als hij warm is?
Koud heb ik niks geen probleem. -
aerox hunter reageerde in het onderwerp Carter uitvijlen 50 cc? in het forum Opvoeren 13 jaar geleden
Aaaah helemaal duidelijk bedankt DR-flenny!!
Zoals ik het nu begrijp stroomt het inlaat vakje wat je uitvijlt meteen weer vol, en het vakje in het inlaat buisje hoef je dus niet uit te vijlen:)Bedankt mensen!! ik vijl nog iets meer weg
Ik heb nu iets meer weg gevijlt, denkt dat dit voldoende is?
