‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,406 tot 24,420 (van in totaal 26,188)
  • #115827
    aerox hunter
      Ja ok, maar waar moet ik dan kijken, hoe kan ik het zien?
      #115828
      Citta-Goofy
        Kan een si voorvork op een citta velg in een citta frame?
        Mvg
        #115844
        Hessel
          Klein vraagje,
          Ik heb een bromblokje met 12/10 carb een sproeier 54 nu is de bougie net wat te bruin maar ik heb geen andere sproeiers. (ik weet het sproeier kopen kost niks)
          Maar nu vroeg ik mij dus af als ik het std luchtfilter de gaten iets opboor zou dat ook kunnen ? en zou ik dan een kilometertje of 2 winst pakken op snelheid of kan ik gewoon beter een sproeier 50 erin doen ?
          Bedankt,
          #115540
          seann
            Ik heb sproeier 59 in mijn brom blokje zitten met polinifilter en 12-10
            Welke hittegraad boughie heb je er in zitten?
            #82765
            Hessel
              Hittegraad 6 😉
              #115845
              Citta-Goofy
                ik heb een vraagje, wat van achterklok zit er in een citta? En kan ik deze anders vervangen voor een snellere?
                en wat zal ik nog meer makkelijk kunnen vangen ( heb een si ) van een si naar een citta om mijn citta sneller te laten lopen?
                Origineel vanuit de fabriek zijn Citta’s uitgevoerd met een bromvertanding. 1:7,5 vertanding. Er bestaat nog een snellere vertanding namelijk 1:6,72 Hier moet je wel geluk mee hebben aangezien je ze niet heel veel ziet.
                Er zou ook nog een 1:6,54 vertanding bestaan maar deze heb ik zelf nog nooit gezien. Dacht Martino wel! Maar als hij bestaat is hij wel extreem schaars en ga je die niet vinden.
                #115847
                beunhaaz
                  http://www.jmpbonderdelen.nl/keerring-varioas-citta-ciao.html
                  Is dit dezelfde als :
                  http://www.easyparts.nl/showdrawing/936/33107/-/0-968-1-m420-m12421-s936-d33107/Rear_hub.html
                  (nummer 10)
                  Het staat wel anders aangegeven want die van easyparts is 22x13x4 ipv x5 als die van JMPB. Of is dit gewoon een fout van JMPB op de site? Want zij geven aan dat dit wel de goede is (volgens de info wat erbij staat.)
                  #115848
                    De juiste maat is 13x22x4. Die van JMPB steekt dus 1mm buiten de naaf, als hun beschrijving klopt.
                    #115849
                    beunhaaz
                      Tnx Fons, eve mailen dan maar!
                      #115852
                      (BSN)finish first
                        Ciao snaren
                        Pully snaren
                        – Ciao standaard 95 pulley: 9,5x 950
                        – Ciao met 80 pulley: 9,5X940
                        – Ciao met 65/70 pulley: 9,5×925
                        snap ik niet waarom heb ik een 9,5×950 nodig voor pully 60 blok helemaal naar achter geschoven en hij past er net met spanning op:|
                        #87423
                        JoeriH
                          Heb je wel een ciao? En geen si, bravo, citta etc?
                          #71904
                            Heeft iemand een adresje voor v-snaren?
                            Ik ben namelijk opzoek naar de volgende maat 13×1115 & 13×1120, liefst ongetande snaren en zo plat mogelijk.
                            #114007
                            (BSN)finish first
                              @JoeriH
                              ja het is een ciao;)
                              #79615
                              JoeriH
                                @Florian
                                Heeft Brezan die niet?
                                @Bsn
                                Dan zou ik het ook niet weten, maar als hij past snap ik het probleem niet?
                                #46794
                                JayL
                                  ligt het aan mij of is de site super maar super traag de laatste tijden??
