‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,421 tot 24,435 (van in totaal 26,188)
  • #99530
      JayL :
      ligt het aan mij of is de site super maar super traag de laatste tijden??
      Dat ligt niet alleen aan jou, want bij mij is de site ook om te ergeren zo traag:con
      Ik heb nog een vraagje betreft mijn zoektocht naar een goede passende snaar.
      http://www.toolworld.nl/products/8479/V.html?groupId=275
      Welke lengte moet ik hebben? Lengte inwendig of de werklengte of uitwendige lengte??
      #106901
      (BSN)finish first
        @JoeriH
        er is ook geen probleem
        maar als ik van de maat uit moet gaan die hier aan gegeven staat koop ik dus de foute v-snaar die niet gaat passen;)
        nu is die winkel misschien 50 meter bij mij vandaan en is het een vriend van me die mij de v-snaar gewoon geruild heeft tegen een 9,5×950
        vandaar de vraag dan moet het in de howto veranderd worden ofzo
        anders zullen mensen zich gaan afvragen waarom past de V-snaar niet… het staat toch in de howto dat zie zo en zo groot moet zijn!
        #115879
        Citta-ciao
          Kan een standaard luchtfilter met gaasje op een 13/13 dellortho?
          Heb een redelijk std blokje!,maar wel inlaat licht uitgeveild!
          #115880
          seann
            @citta-ciao12
            Kan je doen alleen afstellen gaat hem niet worden
            Als je een grotere carberateur neem dan neem je ook een grotere luchtfilter maar dat moet vanzelfsprekend klinken.
            #115881
            Citta-ciao
              Sean,
              Ik vind dat niet zo vanzelfsprekend, want mensen zetten ook op 12/10 carburateurs standaard luchtfilters, hoe verklaar je dat dan?, want origineel is het een 10/7-12/7?:?
              #115883
              ciaofan
                Een originele luchtfilter (je hebt er met 3 gaten en met 6 gaten geloof ik) kun je best afstellen op een 13.13. Ideaal is het niet maar het kan wel gewoon. Qua geluid ga je er in elk geval op vooruit bij een originele filter, trekkracht weer achteruit.
                #115924
                Jonny10
                  Heeft iemand enig idee wat voor gasschijf er in een Dellorto 12/10 zit/hoort? De “6” of de “1”? De 1 kwam uit een 10/7.
                  #115925
                  thierry93
                    Dat past in alle t/m 13.13. Daarna krijg je ronde. Als ik zo kijk zal ik voor de rechter gaan!
                    #115926
                      thierry93 :
                      als ik even logisch en vlug nadenk, moet je wel de juiste schuif bij de juiste carburateur hebben omdat:
                      een 13/13 een 13mm gat heeft, en de gasschuif bijna helemaal moet afdichten,
                      stop je hier een uit een 10/7 in, ligt de gasschuif in rust stand te hoog, en dus niet stationair af te regelen.
                      #83138
                      eldoro80
                        Korte vraag: welke maat hebben de moeren die om de voorwielas gaan van een Vespa Si? M10 met fijn schroefdraad toch? Maar wat is de spoed (maat van schroefdraad)?
                        #115951
                        Jasper-Grillo
                          Vraagje: is een Vespa Grillo achterbrug hetzelfde als die van een vespa Si? Kwa stevigheid enzo?
                          #115952
                          El Citta
                            @jasper: Qua stevigheid wel maar een grillobrug heeft geen ophangpunten voor je schokbrekers achter (ivm monoshock op een grillo).
                            #115961
                            thierry93
                              Ik heb een vraagje, ik heb me Leovince sp van me ciao nu onder me citta alleen past die niet tussen me achterbrug en me band. Hij hem nu voor me brug gemonteerd maar dan gaat die lekker bij me cilinder. Heeft iemand er een oplossing voor?
                              En nog een vraagje me brug heeft veem speling, schokdempers zijn vervangen en achterbrug is nieuw. Zijn dit dan me subframe rubbers in me frame. Onder het rijden bij redelijke snelheid hoor ik ook heel hard iets trikken en trillen! Zal dit ook die rubbers zijn?
                              Gr.
                              #115965
                              aerox hunter
                                Ik heb een vraagje,
                                Ik zag deze krukas op internet staan.
                                Maar waarvoor is deze sleuf in de krukas?
                                #115966
                                  Is voor het oliepompje van een MIX blok.
