12 april 2013 om 09:30 #77318
Ja ik had al gekeken maar heb de zuiger er waarschijnlijk verkeerd in zitten want hij slaat wel aan maar wil niet op toeren komen, probeer em nog een keer anders om en anders gaat die er onder weg, aangezien de verkoper mij mooi verneukt heeft met die cilinder en het ding niet is al te beste staat meer is
12 april 2013 om 12:21 #84914Past een citta model leovince krul op een si brug? En zo niet, moet er dan veel aangepast worden?
Alvast bedankt.12 april 2013 om 13:07 #74100@ Shaker
Dit past gewoon, alleen je kunt 1 ophangpunt niet gebruiken. Maar dat is geen probleem
12 april 2013 om 15:17 #72917Mensen..
hoe verwijder ik mijn bokstandaard van een ciao?
De as wilt van geen wikken of wegen weten en wil toch graag me nieuwe monteren en gebruiken.14 april 2013 om 08:57 #52010vraagje:
Mijn bougies gaan steeds kapot bij mijn DR evo.
Kan dat liegen aan de afsteling van men contact punten?
Ze staan nu op 0.45 is dat goed of niet voor en 43 mm?setup:
43 dr evo met bougie 8 (de B8HS van NGK) ? goed of niet?
13/13
cp carter getund14 april 2013 om 09:42 #71409@maarten
ik rij met me speedengine met een b7hs en heb geen probleem met dat me bougie’s stuk gaan
mis helpt het dat je puntjes wat groter zet op 0.50 die van mij staan zelfs op 0.6014 april 2013 om 11:49 #71957eej mensen,
ik heb hier een 41mm polini liggen met 4 groeven,
omdat de piston clipjes zijn vergeten door de vorige eigenaar.
nu wil ik hem laten honen naar 42mmnu mijn vraag
komen de zuigerveer slotjes van de 42 mm zuiger overeen met de 41mm versie?
bvd
passioncitta
14 april 2013 om 16:35 #46045De zuiger van een 42mm Polini zal in princiepe passen de slotjes lopen mooi ter hoogte van de pistonpen niet door poorten, maar heb je aan 42mm boren en honen wel genoeg? Bij een vastgelopen pistonpen zal er misschien wel meer dan 0,5mm van de wand zijn versleten. Je kan ook direct naar een 43mm opboren en dan heb je direct eenzelfde cilinder als de 43mm Polini.
15 april 2013 om 08:30 #43363thanks martino
ik loop van de week wel even langs de hooner (hoe je dat ook noemt;))
laat ik het even opmeten
en dan vraag ik gelijk of zij dat wel kunnen het is namelijk een kartcenter -> linkje
(onderaan de pagina)
kart cilinders zijn namelijk rond de 50mmdan bestel ik de zuiger pas
als ze ook op de maat van een zuiger kunnen honen:?
maar moet ik dan niet me spoelpoorten dieper maken?
(natuurlijk van te voren voor als je uitschiet!:con)bvd
passioncitta
15 april 2013 om 16:47 #42167
Passen deze beugeltjes zonder aanpassingen?
15 april 2013 om 17:22 #72123Je kan beter zo’n rvs setje van yopido op het forum kopen, dan passen ze zeker en zijn ze van rvs. Ook goedkoper dan die beugels van die verkoper 😉
15 april 2013 om 17:48 #51214Past een ciao Leovince sp(sigaar) ook onder een Citta?
Gr
16 april 2013 om 17:16 #53501Hoe maken de mensen hier een lusito gashendel pas voor een ciao-stuur?
mijnne gaat niet ver genoeg op het stuur, de remhendel belemmert alles..
remhendel zit al tot tegen de bocht van het stuur en kan ook niet verder.Iemand tips/foto’s?
16 april 2013 om 18:02 #52561Ik kom er net achter dat ik al een dik jaar met een 50 DR rondrij ZONDER pistonklippies:D
Wat nu doen? zo laten of toch ff clippen halen?16 april 2013 om 18:31 #70683SpeedyVespa :
Wat nu doen? zo laten of toch ff clippen halen?meteen clipjes halen.
Kan je cilinder diep beschadigen. -
