‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,166 tot 24,180 (van in totaal 26,188)
  • #41908
    luuky1997
      weet iemand hoe het kan dat mijn koppeling schuurt??
      #41910
      citta1234
        Hmmm… Zit je afstandsringetje wel goed?
        Denk dat je koppelingshuis het vliegwiel raakt, of je koppelings schoentjes zijn op dat ie ijzer op ijzer aanloopt.
        #41911
        Jonny10
          misterd11 :
          Ik moet me brommer ;aten herkeuren door een rondje rollerbank, setup is volgende;
          – stnd blok met getunede inlaat
          -12mm carb sproeier??
          – standaard uitlaat
          – snor klok met poulie 80
          Mijn vraag is of ik dit 25 kan laten lopen, en welke sproeier moet ik hebben. En al loopt ie te hard werkt een busje in de carb zodat de gasschuif niet volledig open kan??
          M.v.g.
          Daniel
          Ik heb me gasschuif ook begrenst (1mm draadisolatie om dat gasschuif stangetje gedaan). Maar omdat ik me vario rij trekt hij alsnog normaal op. Met poelie zal dat minder gaan en misschien verdacht over komen. Een 12/12 heeft volgens moped-army sproeier 50 nodig minimaal.
          #49893
          luuky1997
            @citta1234 koppelingsring zit met opstaande rand naar koppeling, en de segmenten zijn splinternieuw laatst gekocht bij jmbp
            #66614
            0ldnick
              Waar van zijn carters gemaakt? gietstaal, giet alu?
              #42234
                Giet alu.
                #41919
                0ldnick
                  Dan heb ik nog een vraag. Als de lager niet helemaal soepel om de krukas draait, kleine beetje stroef. (Als ik met de compressor de lager probeer rond te draaien, lukt dat niet) Verder ziet hij er wel goed uit en zit er in de radiale richting geen speling. Kan ik die dan gewoon gebruiken?
                  Als je het blok openmaakt en de krukas met lagers eruit haalt, alleen om het blokje uit te veilen, dan kun je de lagers toch nog gewoon gebruiken als ze nog goed zijn?
                  #41920
                    Vraag 1
                    Als het nieuwe lagers zijn is dat niet zo erg die draaien soms wel wat stroef en speling hebben ze altijd wel een beetje
                    Vraag 2
                    Ja het kan evt wel, maar ik raad het niet aan gezien nieuwe lagers niet de wereld kosten.
                    #69871
                    CiaoGutti
                      Iemand, kan dit enig kwaad?
                      Ik lees van niet, maar heeft het veel effect op vermogenverlies?
                      #69859
                      pepko
                        ik denk niet dat je er iets van merkt.
                        #45203
                        seann
                          Toevallig bij jmpb een dr70 gehaald?
                          Heb dit probleem ook me 1ste cilinder stond nog veel schever
                          De cilinder die ik nu heb staat ongeveer hetzelfde als jouwe (mijne is net iets erger)
                          Bij vijlen had totaal geen zin dus ik zou het zo maar laten
                          #46697
                          CiaoGutti
                            seann :
                            Beetje jammer, ligt aan de reeks misschien?
                            #95603
                            tompiebozzel
                              heeft iemand toevallig een foto van een 46mm polini zuiger en hoe die gemonteerd zit? ik heb een 46mm polini gekocht maar kan het pijltje boven op nergens meer vinden.
                              #48872
                                zorg dat je spoelpoorten in de zuiger overeen komen met die in het cilinder et voila
                                #73183
                                MarcoS
                                  @ tompiebozzel
                                  Als je goed kijkt, zie idd dat de zuiger er maar op 1 manier in past…
