daniel citta reageerde in het onderwerp GZ: VARIO GEARING 1:10.5 – buy in het forum Onderdelen gezocht 10 jaar, 7 maanden geleden
Hello
I got the 1:10,5vario gears for you if you stil need it
Wat wil you pay for itDaniel
daniel citta reageerde in het onderwerp GZ: Mazzuchelli krukas in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 6 maanden geleden
ik heb er wel een liggen pm bij intresse
daniel citta reageerde in het onderwerp VC.nl Meeting 2014 – 9 & 10 Augustus in het forum Vespa-Ciao.nl 11 jaar, 9 maanden geleden
ik ben dr ook bij neem nog wel wat mensen mee
daniel citta reageerde in het onderwerp YSS schokbrekers in het forum Framedelen 11 jaar, 11 maanden geleden
die yss veren zijn echt veel beter dan die anderen .ik zou het doen je hebt er veel plezier van zeker als je als passagier achter op zit .je word niet meer gelanceerd als je achterop zit en vol gas over een drempel rijd . ik ben er zeer te spreken over
daniel citta reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 12 jaar, 1 maand geleden
@jelle
dat heb ik met een soldeerbout gedaan en daarna de hele coverkap in de plamuur gezet
jha ik zou het wel doen lijkt wel mooier (ma das mijn mening)
mijn voorvork komt uit een tgb scooter die pootje zijn 2a3 mil dikker
dus je zal je onderste kroonstuk wel uit moeten dremelen,voor dat ze passenmvg daniel
kijk eens wat een mooie citta is dit geworden :thumb
laat je dat bij de coverkap zo of ga je dat nog doen zoals ik het heb gedaan
daniel citta reageerde in het onderwerp Fredzzz 2.0 in het forum Projecten 12 jaar, 1 maand geleden
hier is die van mij ook nog te lang heb dr nog ander half cm afgehaald -
ziet er idd weer vet uit
zou alleen wel je spruitstuk inkorten anders loopt het nie mooi (was bij mij het geval)
ik zou alleen die sha weg doen en voor de phgb gaan 😉ben wel benieuwd hoe ddie schijfrem set er uitgaat zien,zou een leuke aanvulling zijn op die van mij
daniel citta reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 12 jaar, 2 maanden geleden
Hey jelle
Ziet er goed uit leuk om te zien dat er nog een mee bezig is en met een hele andere constructie
Dat heb je goed opgelost met je harlybeugel :thumb -
daniel citta reageerde in het onderwerp 1e Editie belevingsevenement BromfieTTs 2014 in het forum Vespa-Ciao.nl 12 jaar, 5 maanden geleden
Bij deze wil ik mij ook inschrijven en weet ook nog wel 2 die ook willen maar die hebben hier geen perso.
Is dat een probleem anders zeg ik gwn dat ze even een aan moeten maken -
daniel citta reageerde in het onderwerp 43mm Dr evo op een snorcarter? in het forum Opvoeren 13 jaar geleden
bij cp is er meestal niks aan de hand,daar kan na mijn weten gwn een 43mm cilinder in
ligt er aan heb je elec of een cp carter ,de meeste elec snor carters past het vaak niet om een cilinder groter dan 43 mm te monteren zonder dat je het aanpast (de diameter is vaak kleiner waar je cilinder invalt)
daniel citta reageerde in het onderwerp Afgebroken uitlaatflens lassen in het forum Problemen oplossen 13 jaar geleden
en langzaam aflaten koelen!! anders kans op scheuren, heb dit al eens gehad met een cilinder waarvan ik de uitlaatflens heb gelast
daniel citta reageerde in het onderwerp Welke afstelling van de vario? in het forum Vario 13 jaar geleden
@waarom en daar ben ik het ook met je eens
@waarom die van mij heeft nu een mooier toeren verloop dan met de half poelie van malossi (snaar komt hoger en had een dip deze heb ik nu niet meer)
denk nie dat die zal passen ,de halfpoelie van een originele vario is in diameter veel kleiner
wat ik heb gedaan ik heb de halfpoelie van een scooter aangepast dat die op me vario bus past
daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 13 jaar geleden
hahaha, jha al weer gefixt zit weer goed vast
ook andere rollen geprobeerd nu gemixt 4/7gram trekt nu beter door -
[url=http://youtu.be/BPHKRGaqmkk]filmpje[/url]
@lastpak die heb ik er later weer opgebrand
