‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,761 tot 23,775 (van in totaal 26,188)
  • #88117
      Geen verschil. Een Speedengine heeft een grotere diameter zodat er een 46mm (80cc) direct gemonteerd kan worden. Vroeger zijn er ook een aantal SE’s geweest welke voor cilinders tot 43mm was bedoeld, maar deze kom je nieuw nergens meer tegen. Het “80cc” is verkooppraat.
      #88118
      malossi-ciao
        Oke bedankt voor de snelle reactie :thumb, dan kan ik hem normaal bestellen dus :lol
        #113212
        Indowess
          Zijn dit de 42mm Polini alu EVG zuigers?
          http://www.euroscooters.nl/polini-zuiger-ciao-42mm-p-16932.html
          #97562
            Het plaatje niet, maar volgens de beschrijving wel. Ik zal daarom de shop zelf even aanschrijven.
            #84909
            Indowess
              Past een proma gun van een citta/si op een ciao ?
              #84906
              Naad
                Naar mijn weten wel, misschien dat je even een gaatje in je burg/frame moet boren voor het ophangpunt.
                #89877
                Jonny10
                  Waar komen 36cm cilinders vandaan?
                  #90693
                    ik zie toch duidelijk 38 MM
                    #90656
                    arvid13690
                      @jhonny10
                      je leest verkeert af, het is 38 mm.
                      aflezen bij de 0, dit zal een 38,2 zuiger zijn.
                      maak de bovenkant maar es schoon, daar zal opstaan welke maat het is.
                      succes
                      Tis altied moar eem!
                      #90351
                      bart#24
                        past een 2.75 band in mijn ciao?
                        (achtervelg)
                        #89679
                        pepko
                          moet nét passen
                          #89675
                          Dubracer
                            bij mij liep een 2.50 op 17ers achter al lichtelijk aan dus ik zou zeggen nee
                            #89676
                            W-Y
                              2.75″ Dat past net op een 16 inch velg in een ciao!
                              Op een 17 inch is 2.25 de max bij ciao, zoals dubracer al aangeeft 🙂
                              Edit: Dit is mischien niet helemaal het juiste topic maar ik ben zelf op zoek naar Alu stuurbeugels / of stuurklemmen. Die dingen waarmee je je stuur op het het kroonstuk bevestigd maar dan van aluminium (CNC gevreest dacht ik). Ik meen dat ze wel eens op het forum te koop aan geboden werden.
                              Heeft iemand hier nog een link van? Ik wil die dingen graag op een bravo monteren maar weet niet of dat past.
                              Gr.
                              #76292
                              niek1992
                                Mijn DRevo zuiger tikt heel erg. Ik vermoed dat dit de zuigerveren zijn. ooit ook wel is over gelezen dat dit een design-foutje was ofzo.
                                Enig idee wat ik hier aan kan doen? Zuiger is praktisch nieuw, veren zijn gebruikt. hebben minder dan 0.5mm zuigerveerspeling op de wand. Naaldlager is ook nieuw.
                                #89857
                                  Zorgen dat je wand van de cilinder weer mooi egaal is en geen stootranden boven en onder bevat.
                                  De zuigerveren van de DR evo tikken waarschijnlijk omdat er speling zit op de zuigerveren in de groeven van de zuiger.
                                  Die zuigerveergroeven zijn alleen niet kleiner te maken en dit blijft altijd in je zuiger zitten.
                                  Je kan dit alvorens ook testen wanneer je de zuiger+veren in de cilinder plaatst en even de zuiger erin beweegt. Op de momenten dat je dan de op en neer gaande beweging veranderd zal je geen speling moeten voelen. Is dit wel zo, dan zal je cilinder (zuigerveren gaan tikken)
