malossi-ciao reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 1 maand geleden
Leovince Hm in goeie staat alleen zit geen demper bij
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 13 jaar, 1 maand geleden
Ziet er goed uit Florian :thumb
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Polini krukas? in het forum Opvoeren 13 jaar, 2 maanden geleden
Oke dan weet ik genoeg bedankt voor de informatie , topic kan wel sluit
Oke vreemd hij zegt heel overtuigend dat er een polini krukas in zit paar jaar geleden gekocht
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Carterpakking vraag in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 2 maanden geleden
Ik rij ook met een scheve cilinder , maar daar merk ik verder niks van presteert perfect
Nee dat kan niet de oorzaak zijn , ik heb zelf het overtollige pakkingmateriaal ook niet weg gesneden blok loopt gewoon normaal
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Ciao loopt alleen zonder uitlaat. in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 2 maanden geleden
Heb je er wel een koppakking tussen? mischien domme vraag maar je weet maar nooit 😉
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Na start citta wegrijden duurt 20 m voor hij eindelijk optrekt. in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 2 maanden geleden
Je spant de v-snaar aan door het blok naar voren te schuiven, je drie ophanging bouten beetje los draaien en het blok naar voren schuiven
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 3 maanden geleden
@ Citta-Ciao wat voor uitlaat is dat??
Ik wou het al een tijdje, kun je mooi blokken stallen , ja als ik het materiaal zou moeten betalen zou het erg prijzig worde.
Vandaag een blokstandaard gemaakt voor “Home-made” Zij inlaat blokje :
Groot een lomb maar lekker stevig :haha
[thumb=datas/thumbs/7302-imag4197.jpg]7302-imag4197.jpg[/thumb]
[thumb=datas/thumbs/7302-imag4198.jpg]7302-imag4198.jpg[/thumb]
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 4 maanden geleden
malossi-ciao reageerde in het onderwerp 15/15mm – 16/16mm carburateur op speed engine? in het forum Opvoeren 13 jaar, 4 maanden geleden
Topic sluit
Oke dat is lekker vervelend, wil graag mijn carters graag onbewerkt houden , dan moet ik even prutsen dan probeer ik hem gewoon zo scheef mogelijk en zie ik wel hoe het komt met de stelschroeven,
mvg
Als er genoeg vlees over is in de carter dan is dat mogelijk zodat ze gelijk zijn ja, dan is de door stroom ook meteen beter
Nee die ene mm maakt eigenlijks niks uit, kan het ook zonder mijn carters te bewerken dan? heb geen zin om een hoek uit mijn carters te frezen,
Dankje daniel
Mvg
Hey arvid,
Ik kan zelf het spruitstuk wel maken op het werk, scheef maakt niet zoveel uit, zolang hij er maar gewoon tussen past,
Is er nog een topic te vinden van een grotere carburateur op een speed engine? welke carburateur is dan het dan het best te gebruiken voor dagelijks gebruik? 15/15mm ??Daniel, heb je ook fotos van hoe je…[Lees meer]
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Speedengine blijft niet stationair lopen ?? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 4 maanden geleden
Hansieb als jij de oplossing weet waarom help jij hem niet inplaats van mij af te kraken?? :thumb
malossi-ciao reageerde in het onderwerp Speedengine blijft niet stationair lopen ?? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 5 maanden geleden
Probeer eens een ander uitlaat, die geschikt is voor een 46mm cilinder, en probeer eens een kleinere sproeier, wat voor kleur heeft de bougie nu? of is koffie zwart en doorweekt van benzinen?
