Vincent Vario reageerde in het onderwerp vespa ciao problem in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Dat is normaal hoor, dat ie ff warm moet lopen
Als je direct wil wegrijden met koude motor moet er een iets grotere sproeier in
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vliegwiel vast lijmen in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
je moet gewoon zorgen dat je een goed vliegwiel en een goede krukas hebt, dan breken die spietjes echt niet. De spie zit er alleen maar op t vliegwiel op de juiste plek te hebben en niet om m vast te houden ofzo
Vincent Vario reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 15 jaar, 6 maanden geleden
Nou, dat word wel lastig, t is geen snor he.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 43mm Malossi brevettato in het forum Cilinders 15 jaar, 6 maanden geleden
Bij mij zijn vorige week de zuigerveren totaal zonder aanleiding afgebroken. Cilinder is nog goed, zuiger is minder.
jammer dat je de voorvork niet hebt gespoten, vind m verder wel tof
Vincent Vario reageerde in het onderwerp welke uitlaat en cilinder past het mooist bij mn reed valve blok in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
65 deps of een normale 43 malossi?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Kick ketting past niet in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Dat is raar. bij mij past de top one gewoon met kickstart
Vincent Vario reageerde in het onderwerp brommer stottert op top in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
nee totaal niet. Pas als je m tegen de kop hoort tikken gaat ie te hoog
die komt ver genoeg hoor
Vincent Vario reageerde in het onderwerp rocket spie montage? ervaringen? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Nee, je ontsteking op 0.55 zetten geeft een ander effect dan de rocketspie en is nergens goed voor.
De rocketspie werkt wel, die monteer je gewoon als normale spie. Volgens mij moet ie met het uitstekende gedeelte naar links.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 6 maanden geleden
snap t ook niet, gaat t om de niet-handsfree.e telefoon? Of de stoel die kapot lijkt te zijn?
Nog wat gevonden op marktplaats;
Een gashandel voor 160 euro
[url=http://link.marktplaats.nl/369102297]klik[/url]
DaanCiao :
Jammer dat ie geen blauw kenteken heeft:DJa blauw kenteken zou mooi zijn, dan mag je er zonder helm op in rijden!!!!
Vincent Vario reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 15 jaar, 7 maanden geleden
Dat uitlaatje staat m nog best goed ook, presteert t een beetje?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp vespa si start slecht. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
kop en voetpakking vervangen
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Eurocilindro M&F zij-inlaat in het forum Zij-inlaten 15 jaar, 7 maanden geleden
Misschien moet je de membraamkleppen even omdraaien, dat helpt meestal wel tegen het niet sluiten
Vincent Vario reageerde in het onderwerp benzine mengen met olie in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 7 maanden geleden
ik rijd al jaren gewoon op normale mengsmering van de pomp, uitlaatpoort koolt er wel een beetje sneller van dicht, maar dat is niet zo`n probleem want de cilinder gaat er toch wel om de 2 maand vanaf om alles even te checken
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Inlaat flens te klein. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Dan heb je een ander busje nodig voor in de carb.
Ik denk zo`n 350. Als t een snor was geweest zeker wel 400
Vincent Vario reageerde in het onderwerp cilinder in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
volgens mij heeft hij het niet over de cilinder maar het hele motorblok
@ts, kijk hier even: http://vespa-ciao.nl/page.php?id=185
Vincent Vario reageerde in het onderwerp km teller montage in het forum Mechanisch 15 jaar, 7 maanden geleden
je hoeft niks te boren, gat zit al in je wiel, kijk maar eens goed
:: Vincent Vario
