vespa si start slecht.
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa si start slecht.
  • #210800
    teenhakker
      hallo,
      mijn vespa si start slecht
      als ik hem start moet dat zowieso met choke
      maar als ik hem dan start dan valt hij direct weer uit
      en dat herhaalt zich een paar keer totdat de motor wat warmer is
      en dan kan ik gas geven zonder choke.
      alleen als ik dan 500 meter verderop stil moet staan is het 50 procent kans dat ie alweer uit valt.
      pas als de motor goed warm is valt ie niet meer uit.
      ook is het, als ik de eerste keer op trek duurt het heel lang voordat ik z’n top berijk
      hij gaat dan stotteren/4 takten of wat dan ook (het klinkt een beetje als trrrrrrr) vanaf de 30.
      en dan trekt ie met moeite door naar zijn top. en als ik dan stil ga staan voor een stoplicht bv en ik rij weer weg dan is dat stotteren ook weg.
      kortom het blokje doet een beetje raar als hij nog niet goed is warmgedraait.
      waar kan dit aan liggen ??
      #234281
      pepko
        carb vies? te kleine sproeier??
        #234282
        SuperSi
          verkeerde bougie?
          #234285
          teenhakker
            ik weet het niet van de sproeier
            maakt dat in snelheid uit ??
            hij trekt zowieso redelijk traag op
            hij rookt na het starten
            maar als hij warm is gedraait niet meer.
            de kleur van de bougie is goed.
            moet er dan een grotere of een kleinere sproeier in
            en hoeveel maten dan ongeveer ?
            er zit nu 44 in
            #234286
            vicious
              44 is te groot voor een 12/7 carb.
              #234287
              teenhakker
                ok welke maat moet ik dan naar kijken ?
                #234291
                max-0481
                  34/36
                  #234297
                  teenhakker
                    er zat een 36 in voordat ik een andere uitlaat nam
                    na het verwisselen van de uitlaat deed m’n brommer bijna niks
                    dus heb ik er een grotere sproeier in gezet
                    maat 40 deed ook nog vervelend
                    en dus had ik een 44 geprobeert en die was het best van allemaal.
                    #234298
                    Vincent Vario
                      kop en voetpakking vervangen
                      #234635
                      mwouters91
                        Hallo ik heb vandaag ook een si gekocht alleen die van mij start slecht en heeft bijna geen trekkracht. Ik moet kijken naar de sproeiermaat en de carbmaat maar waar zie k welk carb eronder zit? Ja ben pas begonnen met sleutelen :p
                        Mvg michael
                        #234680
                        aapie90
                          welkom!
                          kijk even rond op de site,
                          vooral in de how to’s.
                          even het linkje in de oranje balk volgen.
                          Mvg Adriaan
