- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 11 maanden geleden door vespa-racer.
22 mei 2012 om 21:36 #184386
2 korte vraagjes.
heb me net een nieuwe malossi carter gekocht. maar..
ik krijg er 2 lagers bij en ze zijn allebij 6202. er zit geen c3 lager bijdus nu word ik in de war gemaakt.. moet er nu wel een c3 lager in een malossi carter of niet??
2e vraag..
http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/motordelen/carburateurs/19mm-carb-set-malossi-vespa.htmlonder dit plaatje ( rechts onder ) moet daar een pakking onder of niet?
en hinder je dan de membraam (klepjes) niet?
komt daar dan niet te veel speling op? ( pakking dikte 0,20mm )
kan er dan geen valse lucht langs komen?gr, raymon
22 mei 2012 om 21:59 #185539Ik zou bij een Mazzucchelli/Pinasco/Malossi krukas zeker voor C3 lagers gaan. Ga je een standaard krukas gebruiken dan denk ik dat de lagers wel volstaan.
Het verschil: de volle wangen krukassen lijken iets dikker te zijn, waardoor er minder marge is in de krukkamer.
Daarom lijkt mij de extra speling dan veiliger tegen het klemmen van de lagers door zijdelingse belasting.Bij het 19mm spruitstuk komt er alleen een pakking tussen carb. en spruit. Het membraan heeft een rubber coating en is een beetje dikker als de ruimte tussen blok en spruit, daardoor knijp je hem een beetje bij het aandraaien en sluit hij zich af.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...31 mei 2012 om 15:26 #197353er is een 3e vraag bij gekomen..
hoe zit dat nou met de malossi carbrateur?.
want op een dellorto phbg zit een olie aansluiting
en een vacuum aansluiting.. maar citta heeft maar 1 brandstof aansluiting.hoe valt dit op te lossen??.
31 mei 2012 om 15:30 #196335Als je op deze pagina wat naar beneden scrolt, totdat je bij de 19mm Carbset komt, kan je zien dat hij maar 1 nippel heeft.
Voor zover ik weet is het ook gewoon een PHBG carb, alleen met stelschroeven aan de andere kant (voor ciao/citta) & een ander spruitstuk.
31 mei 2012 om 15:37 #199940ik kan het niet vinden. ja alleen afstelling van de carbarateur.
mijn vraag was wat ik met die olie aansluiting moet doen en vacuum..
foto’s
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=288439352&key=PO3VDO4T31 mei 2012 om 15:48 #199718Zoals ik al aangaf, die heeft hij gewoonweg niet. Malossi heeft denk ik gewoon een kale PHBG carb gekocht ,en hem zodanig aangepast zodat hij universeel op een ciao/citta/si past. De Mix versies van deze brommers daargelaten.
Hieronder een foto van die pagina ( was echt niet lastig te vinden hoor ):
31 mei 2012 om 15:59 #196546ja maar die andere 2 wel.. bij de gasschuif daar zitten ook nog 2
31 mei 2012 om 16:12 #199093die 2 naast de gas-schuif zijn overloop en ventilatie van de vlotterkamer. dit zijn geen aansluitingen voor evt olie.
31 mei 2012 om 18:24 #200898de lagers maken niet zo veel uit
6202 is ook goed als je ze maar goed en zorgvuldig monteerd.
c3 staat stoerder om te zeggen, haha1 juni 2012 om 08:48 #199200aahh. weet u dit zeker polini fan? zo ja is mijn zoek tocht klaar
ik vind het wel gek. dat er 2 slangetjes op gemonteerd kunnen worden.
en daarbij trekt die er valse lucht langs ipv door de luchtfilteren dat van de lagers. mijn mening hoor
vollewang word toch wel wat warmer als een standaard kruk
en als die dan zijn hitte kwijt kan via de lagers weet je het zeker dat he blijft draaiendus naar mijn idee, standaard kruk met 6202 en vollewang met c3 lagers
1 juni 2012 om 08:57 #199201Dat weet hij heel zeker.
1 juni 2012 om 10:54 #199230koppeling/ vario kant lager altijd een C3 tolerantie nemen, juist vanwege de warmte.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...1 juni 2012 om 20:52 #199690raymonBlaauw: waarom vraag je het dan wat voor lagers er in moeten? als je het al weet.
*Meneer is een fervent nakauwer, maar wat hij wil zeggen is: dankzij tonni’s raad ben ik tot het inzicht gekomen dat ik een c3 lager wil voor de ontstekingkant.
2 juni 2012 om 12:55 #199656heb weer wat onderzoek gedaan,
en de 2 bevestigings punten bij de gas schuif heeft niks met ventilatie te maken,
daar komen 2 slangetjes op die de carburateur verwarmt tegen befriezing van de gaschuif2 juni 2012 om 13:01 #199657lees jij überhaupt wat er gepost wordt? er is je nu al duidelijk aangegeven wat de functie van die 2 “bevestigings punten” zijn
