paul99 reageerde in het onderwerp Problemen met de koppeling in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 7 maanden geleden
Zo moeten ze zitten. Let op de kop en kont van de segmenten
paul99 reageerde in het onderwerp Lennaert zijn rommelpagina in het forum Projecten 11 jaar, 7 maanden geleden
De holling zorgt toch alleen voor een lagere compressie en dus minder vermogen? Wat is de theorie achter dit zuigertje? Lijkt me prima te gebruiken bij een turbo!
Kop en kont van de segmenten goed geplaatst? In de how-to staat een goede foto hoe het zou moeten zitten.
paul99 reageerde in het onderwerp Monoveer Vespa si in het forum Framedelen 11 jaar, 7 maanden geleden
Zelfde als een boxer dus. Tnx
Weet iemand of de brug uitwisselbaar is met die van een boxer2? Die heeft al monoshock, maar ik weet niet of de bevestigingspunten gelijk zijn.
*edit* even opgemeten: de afstand tussen voorste bevestigingspunt en monoshock is 25cm bij een boxer. Wil iemand de moeite nemen om het bij een si op te meten?
paul99 reageerde in het onderwerp Waarom zijn er geen 41/42mm clinders meer? in het forum Opvoeren 11 jaar, 7 maanden geleden
Het is een DR geworden:D. Toch blijft het wel een beetje raar voelen: “een joekel” van een cilinder plaatsten om er in verhouding bijna geen vermogen van te vragen. Dat is vast wel goed voor de duurzaamheid!
paul99 reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 11 jaar, 7 maanden geleden
Hierbij mijn boxer
RDW: BOXER 2
Framenr: BTM1T335858
Motornr: BA1M*128138
Kleur: oranje -
Ok, dan kan ik er waarschijnlijk wel aan komen, maar waarom worden ze niet meer nieuw gemaakt?
paul99 reageerde in het onderwerp koelkapje smelt in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 7 maanden geleden
De krukas voelt goed.
Ik overweeg zeker een dr50. Of misschien toch maar gelijk voor 55-65cc gaan…..? 8)
De sporen zijn duidelijk voelbaar, helaas…
Het naaldlager heeft axiaal geen speling, alleen zijdelings kantelend een beetje. Maar sporen zitten aan de onderkant dus dat lijkt me niet het probleem. Krukas lijkt goed, maar heb ik er nog niet uit.
Ik bedenk me dat ik ook wat roestgruis in de carburateur ben tegen gekomen, dus misschien heeft…[Lees meer]
Waarop moet ik checken? Big end en small end hebben geen radiale speling. Wel kan ik de zuiger een beetje roteren door speling in het small end en ik kan de drijfstang een beetje zijdelings kantelen door speling op het big end. Maar het lijkt me mee te vallen (heb geen ervaring met deze blokjes)
Sleufgat in de achterbrug om de achterbevestiging vast te zetten. Dat is het.:thumb Oh ja, trappers eraf.
Ik vraag me wel af in hoeverre de proma bijdraagt aan mijn warmteprobleem. Er zit een flink deel van de expansiebocht aan de rechterkant, zeg maar onder de bobine. Ik denk dat het flink uitstraalt maar ik kan op dit moment niet achterhalen…[Lees meer]
Een nog grotere sproeier? Voor een standaard blokje is 60 toch al best groot?
Anyway: gisteren een spoor benzine tussen de carterdelen gevonden, dus daar zit een lekje. Ik dacht eerst maar eens de cilinder er af te halen, tsjonge wat zat die vast…. uiteraard een paar koelribben afgebroken :(( maar uiteindelijk de cilinder eraf:
Best…[Lees meer]
De foto van de bougie is met sproeier 60. 58 was iets lichter. Voor mijn idee was het blokje niet minder warm.
Het koelkanaal op het carter is schoon en de cilinder heeft wat roest. Geen vuil.
Ik zal een vers kapje met rubber dingetje erop zetten, kijken of het daar beter van wordt.
Blokje wil wel toeren draaien met de Proma. Zeker…[Lees meer]
paul99 reageerde in het onderwerp How to: Maten v-snaren ciao/citta/bravo/si in het forum Oude topics 11 jaar, 8 maanden geleden
Volgens deze site zijn de snaren voor een Si en Boxer gelijk: http://www.gransier.nl/v-snaren-/?page/6//
Voor een boxer heb ik:
std: 1140/1150 x 9.5
80mm: 1125 x 9.5 (De 1115 van gransier lijkt me aan de korte kant want ik heb het blok al helemaal naar achteren.) -
paul99 reageerde in het onderwerp Waarom kabelboom cdi gesmolten? in het forum Elektrisch 11 jaar, 8 maanden geleden
Het is wel echt gesmolten. De verschillende kleuren mantel zijn in elkaar gemengd. (Of is dat gebeurt door de kortsluiting) Toen ik het monteerde leek het wel ok, maar ik zal ze vervangen.
Ik weet niet hoeveel stroom en spanning er door de kabels gaat. Maar dat kan niet een optie zijn?
paul99 reageerde in het onderwerp Ciao Mix rijdt 5-10 minuten en stopt er dan mee in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 8 maanden geleden
Beetje late reactie, maar toch…
In een cdi zit een spoel en elektronica. Na 5-10min begint dat op te warmen. Dan gaat alles uitzetten. Het kan zijn dat een gesoldeerd deel dan net geen contact meer maakt of dat de isolatie van de spoel niet 100% is en kortsluiting maakt.
paul99 reageerde in het onderwerp Vespa Bravo wil niet. in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 8 maanden geleden
Is het een mix blok? Bij mij zat de keerring rond de krukas ter plaatste van de oliepomp niet goed.
paul99 reageerde in het onderwerp Hulp bij uitlaatkeuze in het forum Opvoeren 11 jaar, 9 maanden geleden
Bedankt tot nu toe.
Nog meer opties of meningen?
ik bedenk me net dat ik geluid ook wel belangrijk vind. Ben iets minder van een schelle 2-takt knetter en meer van een donkere vroaaaaap. Een citypower is een beetje braaf, mag wel iets meer kloten hebben
:: paul99
