paul99 reageerde in het onderwerp Italjohns Bravo 1984 (English) in het forum Projecten 10 jaar, 7 maanden geleden
Leave the bearings in their packaging and put them in boiled water for a couple of minutes. Some mild taps should be enough to place them.
off topic & FYI: a C3 bearing isn’t stronger, it has more play than a standard bearing. Maybe Vespa designed a C3 bearing to prevent/minimize excessive wear because of the tension of the belt? The bearing heats up more because of the tension?
paul99 reageerde in het onderwerp GZ: Spaakwiel 17 inch achter in het forum Onderdelen gezocht 10 jaar, 8 maanden geleden
Niemand?
paul99 reageerde in het onderwerp Olieslang Ciao Mix in het forum Motorisch 10 jaar, 8 maanden geleden
Ik weet niet hoe de slang hoort te lopen, maar vraag me wel iets af: de olie slang heeft een kleinere diameter toch? Zou er wel voldoende benzine doorheen kunnen stromen op het moment dat je volgas gaat? Zou toch jammer zijn als je een vastlopen/warmloper krijgt. Misschien heeft iemand hier een idee van?
paul99 reageerde in het onderwerp Vespa ciao valt uit na 10 min. in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 9 maanden geleden
Ik denk ook bobine/cdi. Er is al eens een topic over geweest
paul99 reageerde in het onderwerp JMPB EBR Voorvorken in het forum Opvoeren 10 jaar, 9 maanden geleden
Of en hoe de puch past weet ik niet.
Er bestaat een how-to voor het plaatsen van een tomos voorvork:http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=213
paul99 reageerde in het onderwerp Grotere cilinder op een mix blok in het forum Opvoeren 10 jaar, 10 maanden geleden
Hoe weten jullie zo zeker dat mix blokken niet begrensd kunnen zijn. Ik krijg nl geen andere cilinder op mijn mixblok gemonteerd. Hij komt niet diep genoeg. Op oude CP carter gaat het wel goed dus lijkt het me dat er een verschil is.
paul99 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb nu een si-brug onder mijn boxer2, monoshock. Ik overweeg een kickblok. Is er een monoshock kickbrug? Te herkennen aan?
paul99 reageerde in het onderwerp TK: Schuuropruiming Docs in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar, 1 maand geleden
Heb je een foto van de steps?
paul99 reageerde in het onderwerp Vespa Boxer 2 probleempje in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 2 maanden geleden
Mijn boxer2 had ook veel roest in de tank. Dat waren de restanten van een afgebroken benzine kraan. Ik heb de tank gedemonteerd (achterwiel eruit, boutjes aan de zijlant spatbord los, bovenste ring los, benzine kraan eruit) en gewoon doorgespoeld. Daarna carburateur schoon gemaakt en toen liep ie weer. Ik vind nog steeds roest gruis in mijn…[Lees meer]
paul99 reageerde in het onderwerp Elektrisch blokje wil niet vonken? in het forum Opvoeren 11 jaar, 2 maanden geleden
Ik had mooie soepele draden en toch kortsluiting. Ik zag het pas nadat ik de draden uit de zwarte huls had gehaald. Ik zou ze eerst eens bekijken, dat kan zonder je brommerspaarpot aan te spreken 😉
paul99 reageerde in het onderwerp Vespa-Ciao.nl Webshop in het forum Webshops 11 jaar, 3 maanden geleden
Iets meer feedback over de status van de bestelling zou ik op prijs stellen. Nu is het geld overmaken en “hopen dat het goed komt”. Een berichtje met; we hebben je betaling ontvangen en je onderdeel gaat dan en dan op de post zou voor mij genoeg zijn. Dan weet je waar je aan toe bent.
Voor de duidelijkheid, ik heb geen probleem met een…[Lees meer]
paul99 reageerde in het onderwerp Citta stotter voorbij de 45 km/h in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 4 maanden geleden
Een vonkje overslaan met stotteren tot gevolg is best mogelijk.
paul99 reageerde in het onderwerp Start niet, ploft in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 4 maanden geleden
Nu hij geploft heeft, zou het kunnen dat je krukaskeerring niet meer goed zit. Aan de vliegwiel zijde of de mix zijde als je die hebt.
paul99 reageerde in het onderwerp GZ: Oldtimer ciao zadel en zijkap in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 4 maanden geleden
Hoe herken ik een oldtimer zadel? Ik heb er 1 van een jaren 80 ciao.
paul99 reageerde in het onderwerp How to: complete motor tunen voor 43DR evo in het forum Oude topics 11 jaar, 4 maanden geleden
I’ve asked piet30 if he has the pictures, but he has some troubles finding them again.
I have found a method to find low resolution pictures using google.
When you right-click on the missing image, you can copy the link adress. The only part you need is the filename, for instance: p1030185w.jpg. paste it in Google and the Google preview is…[Lees meer]
paul99 reageerde in het onderwerp 65cc dr evo dichte of open zuiger? in het forum Opvoeren voor gevorderden 11 jaar, 4 maanden geleden
Ik rij nu met een dichte zuiger. Ben nog in de inrijfase dus helemaal weet ik het niet, maar het lijkt prima te rijden. Ben nog een beetje aan het zoeken naar de goede sproeier. Heb nu 72 en ga nog wat groter proberen. Op hogere toeren raakt ie wat snel buiten adem. Ik denk dat dat komt door de sproeier, de zuiger of de uitlaat (Leo krul). Heb…[Lees meer]
paul99 reageerde in het onderwerp Inlaat te ver uitgeboord? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 5 maanden geleden
Zonder randje kan de krukas de inlaat niet afsluiten en is je carter lek en kan er geen carterdruk opgebouwd worden (dus geen mengsel in de verbrandingsruimte komen).
Als ik het zo lees ben je waarschijnlijk te ver gegaan. Maar een foto is duidelijker.
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=195
In deze how to staat hoe je de inlaat moet vijlen.incl foto’s van het resultaat. Misschien heb je er genoeg aan. Anders moet je hier even een foto plaatsen. Dan kunnen we wat beter kijken.
paul99 reageerde in het onderwerp Welke pistonpen ? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 5 maanden geleden
Oh ja. Dat kan ook. Busje erbij kopen
:: paul99
