How to: complete motor tunen voor 43DR evo
Home Forums Algemeen Oude topics How to: complete motor tunen voor 43DR evo
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 68)
  • #124178
      Bedankt piet30 voor de fotos!
      Bij deze een howto om je orginele motor te tunen voor een 43DR EVO cilinder.
      De kosten, er van uitgaande dat je de carters enzo al hebt:
      > DR EVO cilinder : 59,- Euro
      > Lager setje : 12,50 Euro
      > Pakkingen: 2,50 euro
      Voorbereiding
      Motor schoonmaken
      Eerst met wat benzine
      Het beste is stralen aangezien je carters dan als nieuw worden
      Inlaat tunen
      Nu de carterhelfden mooi schoon zijn, kan de inlaat worden bewerkt.
      Span het grote carterhelft in de werkbank.
      Dan beginnen met de inlaat boren, met een 13mm boor maximaal 20mm diep
      Handig is om op de boor af te tekenen wat 20mm is, dit kan met een stukje plakband.
      Tevens rustig boren en als het kan een slangenklem om de inlaat, zodat deze minder kans heeft om af te breken.
      Dan houd je over een 13mm inlaat
      Hierna zul je de inlaat aan de binnenkant moeten vijlen
      Het kan met de dremel, maar liever met de vijl dit gaat een stuk gecontroleerder.
      Dat gaat dan ongeveer op deze manier
      Met de dremel kan het ook op deze manier
      Wat je overhoud is dan ongeveer te zien op de volgende fotos.
      Zorg ervoor dat het venster nog minimaal 1mm aan de lange zijden heeft.
      Wil je toch groter, dan is de kans dat je inlaatvenster niet meer goed afsluit.
      Krukas bewerken
      Dan nu de krukas bewerken voor de DR evo. Voor meer informatie hoe dit exact moet, zie de volgende howto:
      ArvidW krukas tuning berekening how to
      Bij deze motor zijn de gegevens:
      > Inlaat opent op 134° v.OT
      > Inlaat sluit 56° n.OT
      Dit is gedaan door een gradenschijf op het grote carterhelft te leggen.
      Hierdoor kan je exact zien op hoeveel graden de inlaat sluit en opent.
      Je zult moeten aftekenen hoe groot de inlaat is
      Krukas op 0° zetten
      Dan de krukas met de 0° markering op positie 134° zetten
      Krukas tunen. Dit kan je doen door middel van een dremel/zaag/flex
      Een stuk afsnijden
      Dan de rest weghalen
      Wat je overhoud is een mooie zelfgemaakte race krukas
      Carters bewerken
      Daarna de carters tunen op de 43DR evo. Allereerst moet je de pakking goed snijden.
      Leg de pakking op de cilinder en snij deze juist zodat alle spoelpoorten open zijn.
      Dan leg je de pakking op het carter en teken je met een stift af wat weggehaald moet worden.
      Waar je rekening mee moet houden is dat de wand van het grote carterhelft erg dun is.
      De wand is tussen de 3.75mm en 4.25mm dik.
      Wat je ongeveer weg kan halen is 2.5mm – 3mm, dan houdt je een wandsterkte van 1mm over.
      Wil je toch groter zul je vloeibaar staal moeten gebruiken.
      :! Pas dus op met het grote carterhelft ! je dremelt hier snel doorheen! :!
      Met de dremel de carters bewerken, je kunt dit eerst oefenen op een oud carter.
      Hierdoor is de kans dat er wat mis gaat een stuk kleiner.
      Het ingekleurde deel frees je dus weg door middel van een snelfrees.
      Na wat opschuren en eventueel polijsten worden de spoelpoorten erg netjes
      Het grote carterhelft, hier is weinig weggehaald aangezien je anders door het grote carterhelft heen freest!
      Het eind product, de carters die perfect overlopen met de spoelpoorten van de cilinder.
      Montage van de onderdelen
      De cilinder nog afwerken mochten er bramen in zitten.
      Dan nu de montage van de onderdelen, je kunt de carterhelfden in de oven op 120graden verwarmen.
      De krukas leg je dan een uurtje in de vriezer, zodat het monteren makkelijker gaat.
      Krukas inspannen in de werkbank
      Shimring eerst monteren :!
      Daarna de lager erop tikken, dit kan door middel van een pijp die op de binnenring past.
      Dan het carter goed verwarmen met een gasbrander of gaspit, ongeveer 5-10min (alleen het deel waar de lager invalt)
      Als het goed is valt te krukas er dan in en draait de lager goed
      Dan de carterpakking monteren
      Kleine carterhelft warmstoken, ook ongeveer 5-10min met de gasbrander.
      Als het goed is zitten de lagers nu juist.
      Je draait nu kruislings de bouten vast.
      Als alle bouten vastzitten moet je overtollige pakking wegsnijden
      Daarna monteer je de keering in het grote carterhelft.
      Dit kan ook met een holle pijp, rustig slaan anders komt de keerring te diep
      Zo hoort de keerring te zitten
      #130538
        Cilinder monteren
        Nu monteer je de pinstonpen lager.
        Daarna de zuiger
        Dan met een puntbektang de pinstonpen clipjes monteren
        Ontsteking monteren
        Eerst de spoelen monteren
        Dan de contactpunten op 0.45mm zetten
        Weet je niet hoe dit moet zie tonni zijn howto over ontsteking monteren.
        Tonni zijn howto over contactpunten monteren
        Nogmaals bedank piet30 voor deze howto! :bier:bier
        Cilinderkop bewerken.:
        Voor de optimale prestaties zul je je cilinderkop ook nog moeten vlakken.
        Hierdoor wordt de squishwaarde lager en zullen de prestaties beter worden.
        Voorbereiding:
        – Waterproof schuurpapier
        – Tape
        – Vlakke glasplaat
        – Dik stuk tin
        – Schuifmaat
        Orginele kop gemeten 1.65mm
        Een goeie squishwaarde is zo rond de 0.98mm en 0.95mm
        Plaats de kop nog een keer en meet de squishwaarde.
        Als het goed is, is de howto zo ongeveer af.
        Mochten er nog fouten inzitten of wil je dat er nog wat bij komt te staan meldt het ff in dit topic.
        Thx piet30 voor alle fotos!!!!!! :thumb
        #130539
        hdev
          dit is toch alleen voor nog betere prestaties?
          #130540
          Tom ciao
            hansieb :
            Dan nu de montage van de onderdelen, je kunt de carterhelfden en de krukas in de oven op 120graden verwarmen.
            Eerst de krukas verwarmen en daarna in de vriezer? ..
            #130541
            Daan777
              Het stuk over die graden schijf vind ik erg onduidelijk, mag wat meer text/uitleg bij als je het mij vraagt.
              #130542
              TimoO_
                supergoed man!
                #130543
                  Nice,
                  Alleen raad ik iedereen aan om niet zo de krukas in te spannen, hierdoor KAN hij uit balans/lood raken.
                  De beste manier is om 1 wang in te spannen waar je het lager ook op slaat, zo komt er geen spanning op beide wangen en big end lager te staan.
                  Verder een hele mooie how to piet30!
                    geweldig, deze kan ik zeer goed gebruiken=):thumb
                    #130545
                    BB
                      Bedankt! hier hebben we wat aan:D
                      #130546
                      adff
                        Super how-to, ben zeer zeker van plan deze te gaan gebruiken. Maar,
                        – Waarom zou de krukas de oven inmoeten? Bevriest deze dan sneller? Ik doe altijd: krukas bevriezen – lagers in plastic in heet water – krukas met lagers bevriezen – carters verhitten.
                        – Ik zou zelf eerst de tapeindes erin draaien en daarna de zuiger bevestigen, maar dat maakt niet zoveel uit.
                        – Misschien een idee dat iemand de gradenboog even inscant, net zoals de voetpakking. Lekker makkelijk 🙂
                        – Maakt het ook maar iets uit in welke richting de pistonclipjes erin zitten?
                        – Durft iemand te zeggen hoeveel dit nou ongeveer scheelt in % / sproeiermaat
                        #130547
                          Sproeier als je alleen dit doet denk ik 7 maatjes ofzo.
                          #130548
                          Daan777
                            adff :
                            1. Ik zou zelf eerst de tapeindes erin draaien en daarna de zuiger bevestigen, maar dat maakt niet zoveel uit.
                            2. Maakt het ook maar iets uit in welke richting de pistonclipjes erin zitten?
                            3. Durft iemand te zeggen hoeveel dit nou ongeveer scheelt in % / sproeiermaat
                            1. Die zitten in de weg met het monteren
                            2. Nee
                            3. Zonder doorgetrokken poorten rijd ik met 64, voorheen op zo’n zelfde blok met 68 zoals de meeste 43DR rijders ook doen.
                            #130552
                            Ziggys91
                              daan, volgensmij maakt hetwel uit watvoor richting de pistonclipjes zitten, ze moeten namelijk met de opening richting het carter anders is de kans dat ze eruit schieten op hoge toeren groter, zo is het bij tomos in ieder geval wel, lijkt me dat het bij vespa het zelfde principe is.
                              #130553
                                Maakt geen drol uit.
                                De clipjes drukken zich naar buiten in de groef, welke kant ze opwijzen maakt niks uit.
                                twanvz
                                  mooie howto! echt netjes gedaan, en mooi dat je zoveel foto’s hebt geschoten en zelfs filmpjes.
                                  alleen inderdaad een paar opmerkingen die ik hier lees kan ik me wel in vinden dus,
                                  waarom krukas in oven en vervolgens invriezen,
                                  het gedeelte met de gradenschijf is niet heel erg duidelijk maar maakt niet uit want je vermeld arvid’s howto erbij,
                                  en ik zie trouwens dat je de spoelpoorten iets groter hebt uitgeknipt op de pakking dan dat ze daadwerkelijk zijn. zal wel verwaarloosbaar zijn hoor, maar het viel me op.
                                  ps: wat betreft pistonclipjes, ik doe ze er altijd in, en dan steek ik een platte schroevendraaien in het midden van het clipje en dan probeer ik hem te draaien met de schroevendraaier. dan weet je zeker dat ie goed zit in die gleuf.
                                  ja en inderdaad qua sproeier met zo’n bewerkt carter, sportfilter, 65cc dr evo en 13/13 kom je op 68 uit. en anders 66 of 70.
