ingmar
  • ingmar heeft het onderwerp CITTA loopt niet aangemaakt in het forum Motorisch 5 jaar, 11 maanden geleden
    Hallo allemaal,
    Ik heb recent mijn carters vervangen en een 43mm cilinder geplaatst.
    Voordat ik dit deed liep mijn citta prima, een klein beetje valse lucht bij het inlaat spruitstuk, maar dat was een van de redenen om een nieuw carter te plaatsen, dus dat zou geen probleem meer moeten zijn.
    Ik heb nu alles weer aan mn frame gehangen, maar hij…[Lees meer]
  • ingmar's profiel is bijgewerkt 5 jaar, 11 maanden geleden
  • Het probleem klinkt inderdaad als een te arme menging, dit kan naast te weinig benzine ook valse lucht zijn. Zeker omdat je sproeier al vrij groot is, ga ik voor het laatste.
    Je dit checken door je brommer stationair te laten lopen en dan met een deobus op alle mogelijke kieren te spuiten, als ie dan laag in de toeren gaat of uitvalt zit er op de…[Lees meer]
  • ingmar reageerde in het onderwerp Geen vonk, geen licht in het forum Elektrisch 5 jaar, 11 maanden geleden
    Ah bedankt voor de tip. Ik heb nooit over de laagspanningsdraad nagedacht, maar daar bleek idd het probleem te liggen. Een letterlijke kink in de kabel. Net even vervangen en hij vonkt weer prachtig, op naar het volgende probleem.
  • ingmar heeft het onderwerp Geen vonk, geen licht aangemaakt in het forum Elektrisch 5 jaar, 11 maanden geleden
    Hallo allemaal,
    Ik heb weer eens mot met mn citta. Ik heb recent de carter en cilinder van mijn mijn goed lopende citta vervangen, maar sinds ik dat heb gedaan het ik geen vonk meer. Gelijk cp’s opgeschuurd en opnieuw afgesteld, nog niks, maar toen viel me wel op dat het licht t ook niet doet. Voor zover ik weet staat dat los van de rest van de…[Lees meer]
  • Vandaag voor het eerst om mn citta gereden. In al mn enthousiastme helaas wel mn spie tot op mn krukas afgesleten. Dus vandaag heb ik lekker ijzerpoeder weg staan blazen en op staan wegen.
    Heeft iemand trouwens enig idee hoe dat opeens kan gebeuren, want hij was echt aan gort. (Hij begon wat te rammelen, en op een gegeven moment stopte ie er mee…[Lees meer]
  • ingmar wijzigde zijn profielfoto 6 jaar, 3 maanden geleden
  • ingmar's profiel is bijgewerkt 6 jaar, 3 maanden geleden
  • ingmar heeft het onderwerp (trek)vermogen citta aangemaakt in het forum Opvoeren 6 jaar, 3 maanden geleden
    Goedenavond,
    Ik heb hier een citta staan die ik van niet lopen naar wel lopen heb gekregen. Nu dat ding eenmaal loopt valt me op dat hij een dip heeft bij het optrekken.
    Het is een 50cc met 12/10 carb, sproeier 54 (bougie ziet er goed uit), een malossi filter, een 80 poelie en een citypower replica.
    Bij het wegrijden zit er amper kracht in tot…[Lees meer]
  • ingmar is geregistreerd lid geworden 6 jaar, 5 maanden geleden
