Citta komt niet vooruit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta komt niet vooruit
  • #798162
    Ronald Hagenauw
      Ik heb een citta met het volgende probleem. Hij start makkelijk maar zodra ik gas geef maakt ie wel toeren maar komt bijna niet vooruit. Als ik achterwiel omhoog hou en gas geef gaat ie wel goed.
      Setup is :
      Origineel bromblok
      12/10 carb met sproeier 48
      origineel bromluchtfilter
      originele cilinder met nieuwe zuiger / zuigerveren
      nieuwe koppelingssegmenten + nieuwe originele koppelingsveertjes
      kruluitlaat ( kan geen merk vinden ) zit een polini demper op
      poulie 70
      Youtube filmpje : https://www.youtube.com/watch?v=Ztu6X3qQwXQ
      #798173
      mean-machine
        Krijgt ie wel voldoende benzine die het blokje kan verbranden?
        #798178
        Ronald Hagenauw
          hoe kom ik daar achter ?  valt zo niet mee te rijden dus kan ook de bougie niet controleren
          #798313
          ingmar
            Het probleem klinkt inderdaad als een te arme menging, dit kan naast te weinig benzine ook valse lucht zijn. Zeker omdat je sproeier al vrij groot is, ga ik voor het laatste.
            Je dit checken door je brommer stationair te laten lopen en dan met een deobus op alle mogelijke kieren te spuiten, als ie dan laag in de toeren gaat of uitvalt zit er op de plek waar je spuit een lek.
            Als je weet of en waar het kiertje zit, dan is het een kwestie van pakking vervangen.
            Ik hoop dat je hier wat mee kunt
            Ingmar
