HL-G heeft het onderwerp Remschijf aangemaakt in het forum Mechanisch 3 jaar, 5 maanden geleden
De koude dagen komen er weer aan, mooie tijd om eens aan een nieuw project te beginnen.
Nadat het project achterbrug klaar is, ben ik begonnen met het maken van een remschijf adapter (bijna klaar).Nu kom ik bij de volgende stap, welke remschijf en welk remklauw ga ik er voor gebruiken?Nu zitten hier vast mensen die zelf zo’n set hebben , wat…[Lees meer]
HL-G reageerde in het onderwerp TK : Citta frame met Kenteken in het forum Onderdelen aangeboden 3 jaar, 6 maanden geleden
Topic Mag gesloten worden, al verkocht
HL-G reageerde in het onderwerp Citta lijkt begrenst in het forum Motorisch 3 jaar, 6 maanden geleden
Even geprobeerd zonder luchtfilter met sproeier 60. Loopt die prima rond de 45 a 50 km/u. Maar rijd toch liever met filter, wat raden jullie aan?
@Magnus01 Daar ben ik het compleet mee eens, maar heb met een sproeier 52 “koffiebruin” bougie. bij 60 of hoger veel te zwart. waar kan dan het probleem zitten ?
@shark met de andere citta met fox koppeling reed ik +/- 65km/h. Heb al je punten na gelopen plus nieuwe cdi er opgezet , ben nu uiteindelijk naar sproeier 52 heem gegaan, is al stuk beter, maar vind dit wel aardig laag voor een 65cc…
@Ries Maas komt onder een citta vandaan enige verschil is de overbrenging (fox vario naar poelie) en andere…[Lees meer]
HL-G heeft het onderwerp Citta lijkt begrenst aangemaakt in het forum Motorisch 3 jaar, 6 maanden geleden
Ik kom niet verder met de citta die ik aan het afstellen ben.
Probleem is als volgt, citta trekt goed op tot aan de 30km/h en daarna blijft hij op dit punt hangen.Set up
Std carter met geveilde inlaat
13/13 @56
Elektrische ontsteking
Poelie 70Heb het blokje eerder altijd gebruikt onder een andere brommer met vario. daar nooit geen problemen…[Lees meer]
HL-G reageerde in het onderwerp TK : Citta frame met Kenteken in het forum Onderdelen aangeboden 3 jaar, 8 maanden geleden
HL-G heeft het onderwerp TK : Citta frame met Kenteken aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 3 jaar, 8 maanden geleden
Te koop aangeboden, Citta frame met kenteken (zonder WOK).
Inclusief voorvork.Vaste prijs 140 euro
HL-G reageerde in het onderwerp Zelfbouw Kickstart in het forum Mechanisch 4 jaar, 4 maanden geleden
Er zijn naar mijn weten ook andere setjes trekstarters te koop,
Denk dat dat een betere oplossing is dan links je kickstarter te maken.Denk dat het niet lang goed als jij op je lange kant van de krukas een kickstart maakt. Maar ben benieuwd.
HL-G reageerde in het onderwerp Beugel watergekoelde eurocilinderkop in het forum Framedelen 4 jaar, 8 maanden geleden
Je hebt helemaal gelijk, niet aan gedacht. Dan maar even 2 beugeltjes maken!
@Martino bedankt voor de reactie, ben even wat aan het tekenen gegaan en denk dat ik zo iets ga maken :
en dan uit de kabelgoot een stuk weghalen en de middelste strip er tussen te lassen. binnenkort maar even proberen of dat gaat lukken. -
HL-G heeft het onderwerp Beugel watergekoelde eurocilinderkop aangemaakt in het forum Framedelen 4 jaar, 8 maanden geleden
Is er iemand die weet hoe de beugel er uitziet voor de radiator van een eurocilinderkop? Of er foto’s van heeft? Hij komt op een citta.
HL-G reageerde in het onderwerp SolidWorks model Citta frame in het forum Overige algemeen 4 jaar, 12 maanden geleden
@zevenergie heb jij toevallig oude Solidworks versie? ik heb namelijk geen problemen met het openen.
HL-G reageerde in het onderwerp motor stottert in het forum Afstellen 5 jaar, 7 maanden geleden
Op de malossie zuiger staat geen pijltje, super onhandig maar heb de dichte kant van de zuiger over de uitlaat poort, dus dat lijkt me wel goed. Helaas heb ik het probleem nog steeds niet gevonden. Deo test wil niet lukken omdat ik hem niet zolang kan laten lopen om deze test uit te voeren, alle pakkingen zijn nog goed, zit zelf te denken aan de…[Lees meer]
Pakkingen zijn goed, maar zoals wim zegt, denk dat dat zuiger er verkeerd op zit, dacht dat de slotjes naar de uitlaat poort wijzen en dat is niet goed.
heb een andere bougie en condensator in gezet, geen verandering.
Ik ga vandaag even een paar maten hoger proberen met sproeiers.ook kan ik hem niet stationair afstellen, dit duidt op valse lucht toch?
HL-G heeft het onderwerp motor stottert aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 7 maanden geleden
Beste heren,
Ik ben bezig met het repareren van een kameraad zijn citta.
Alleen heb ik het volgende probleem: Wanneer ik de motor aan het lopen het pruttelt de motor en komt hij niet op toeren. maar zodra ik hem het achterwiel op til en gas geef heb ik wel volle toeren. wat kan hier het probleem zijn? heb zelf het gevoel dat het in de ontsteking…[Lees meer] -
HL-G reageerde in het onderwerp welke vario rollen fox vario in het forum Afstellen 5 jaar, 8 maanden geleden
Kan het niet vinden op de snaar maar als ik me goed kan herinneren heb ik 13 x 1050 of 13 x 1060 op een citta brug
zal ik vanmiddag even moeten kijken, heb wel een 13 mm snaar er op liggen.
gewoon besteld bij een autobedrijf. - Meer laden
