Zelfbouw Kickstart
Home Forums Techniek Mechanisch Zelfbouw Kickstart
  • #813738
    Smitthers
      Goedendag,
      Een beste tijd geleden heb ik mijn Si voorzien van een Vario. Hiermee start hij lastig tot niet. Ik heb het geprobeerd met de trekstarter van elovation, maar de kwaliteit daarvan is niet zo best. (kan hem 2x starten voordat de trekker stuk gaat).
      Nu had ik het idee om zelf een Kickstart te gaan maken, zijn er mensen die dit al eens gedaan hebben zo ja hoe?
      Had zelf het idee om een nieuwe trapas te draaien die links wat langer is en daar te voorzien van een tandwiel. En een freewheel op de krukas waarmee je hem zou kunnen aantrappen.
      Ben alleen bang dat ik hiermee de krukas krom zou trappen.
      Wat zijn jullie ideeën hierover?
      #813739
      HL-G
        Er zijn naar mijn weten ook andere setjes trekstarters te koop,
        Denk dat dat een betere oplossing is dan links je kickstarter te maken.
        Denk dat het niet lang goed als jij op je lange kant van de krukas een kickstart maakt. Maar ben benieuwd.
        #813740
        Brian
          Ik zou een PVR trekstarter kopen of een gebruikte kickstart set maar dan moet je wel veel aanpassen.
          #813748
          Smitthers
            Waar zou ik zo’n PVR trekstarter vandaan kunnen halen?
            #813749
            Brian
              FDA76311-2F77-425F-8A88-DD16858117BDHier een berichtje naar sturen makkelijkste is vertalen op google naar italië
              #813750
              Smitthers
                Donders, zo’n apparaat is 110,- 😯
                #813751
                  Dit is toch enkel symptoombestrijding..? Een vario Ciao / Si moet je gewoon binnen 2 meter aan kunnen duwen. Ik zou eerder op zoek gaan naar de oorzaak van je startprobleem.
                  #813752
                  Brian
                    Die van €110 is met lager ondersteuning die heb je niet nodig hij heeft er ook van €70 zonder lager.
                    op marktplaats staat toevallig ook een goeie trekstarter set te koop
                    #813765
                    Smitthers
                      Heb je daar toevallig een linkje van?
                      #813766
                      Brian
                        Nee je moet hem eigenlijk gewoon een berichtje sturen heb eventueel ook een 06 nummer8EB3B790-A0C6-4E7F-A8AE-8C5CF2460772of je stuurt deze foto
