@herr-flick
Active 1 maand, 2 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 7 maanden geleden
veer is altijd het beste, valt hij er nooit onderweg.
heb dit bij mijn proma cc ook gedaan.
klem kun je t beste ook doen, sluit de uitlaat goed af
lassen
Herr Flick reageerde in het onderwerp CDI plaatsen in het forum Elektrisch 18 jaar, 7 maanden geleden
je moet gaatje boren, aftekenen.
komt als het goed is stukje onder de tank vandaan.
http://www.mijnalbum.nl/Album=P7K4LJIA
hier zie je wel de fotos, moet je even uitzoeken welke en vergroten
Herr Flick reageerde in het onderwerp TimoO's Ciao R in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
[thumb=datas/thumbs/1-b1_3.jpg]1-b1_3.jpg[/thumb]
daar zie je die waterpomp van mopshop, vind het nog best mooi en past op het blok.
natuurlijk de rest weg denken, moet je wel stuk uit je kappie frezen maarja.. werkt dan wel 😉
greets
Herr Flick reageerde in het onderwerp Trilt/schokt na het optrekken in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
kijk je blokbouten eens na, of die vast zitten (achterste, en voor boven en onder)
succes.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Het 50cc Race Blok Topic in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 7 maanden geleden
Hans en ik doen dus samen mee, maar denk maar echt niet dat ik dit op de meeting mee ga rijden.
dat duurt veels te lang.
We moeten gewoon de blokken maken, en dan gewoon gaan testen.
Natuurlijk moet dit wel eerlijk gebeuren (en als mensen opscheppen zie je dat gelijk an (bijv 80km per uur halen).Dus.
-Blok bewerken…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Flow carter verbeteren. in het forum Opvoeren 18 jaar, 7 maanden geleden
nu snap ik het nog niet ?
je hebt in de kop een conisch gedeelte en de pin zelf.
wat kun je er aan slijpen?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Zwaarste vario vertanding in het forum Vario 18 jaar, 7 maanden geleden
de lange getriebe die op mopshop staat is denk ik gewoon de std vario vertanding.
en onder lange getriebe bedoelen ze gewoon lange assen.
en dan gewoon de malosssi 1op9
Dat zij ik ook al tegen hans, dat lukt niet met 4 assen.
Die duitsers zijn gewoon stelletje apen, hij had ook een foto gepost.
natuurlijk heb ik gelijk vergeleken met mijn vertanding (tandjes tellen, en was excact t zelfde…) -
Mooi werk,
ben ik wel even benieuwd, decompressieklep ingeslepen ? wat bedoel je hier precies mee?
Herr Flick reageerde in het onderwerp steeds warmloper in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
hoe ziet je bougiekleur eruit ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Krukas lagers voor Speedengine in het forum Opvoeren 18 jaar, 7 maanden geleden
gewoon de lagers uit een revisie setje zijn prima, is c3 en voldoet goed.
c4 kun je er in doen maar heeft pas nut bij 15000 toeren of meer (en dat draait je blokkie niet)
dus de gewone erin douwe 😉
In een revisie setje zitten 2 lagers, met eentje op de verpakking /C3.
Dit lager moet je bij de ontstekings kant doen (deze schijnt net iets…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jeroen's Ciao project in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
tof werk jeroen, heb je al getest of die lek(benzine) dicht is?
verder erg mooi!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Het "show je werkplaats" topic in het forum Kroeg praatjes 18 jaar, 7 maanden geleden
valt mee, er staan 3 fietsen in een een brommer, lijkt wat klein door de fotos. de totale breedte van me schuur is toch 2 meter, dus is wel best..
ik kan er ook niks aan doen 😉
Mijn nieuwe werkplaats, eidenlijk de werkbank binnen
eindelijk een eigen plekkie!
Herr Flick reageerde in het onderwerp varioklok in het forum Vario 18 jaar, 7 maanden geleden
je bedoelt de gewone as die door je wiel gaat ?
die kun je gewoon uit elke willekeurige naaf geburiken..
Herr Flick reageerde in het onderwerp Reiniero's Vespa in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
Bwoappppppp bwoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap
sorry kon het niet laten
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 18 jaar, 7 maanden geleden
lache jelle, je bent daar wel jonger maar je bent wel veel verandert.
op de meeting zag je er fitter uit 😀
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
haha nee, is mijn helmpie. een cross helm.
gewoon onder de klep geplakt, en hans ff de helm omgegooid.
jammergenoeg wat te veel asfalt te zien, ik had liever een zicht + je stuurgedeelte zien. zodat je ook ziet wat je in het echt ziet als het ware.
maar die kerel was wel even grappig, eigenlijk ook wel voor te stellen als je de hele tijd…[Lees meer]
ff wat getest 😀
onboard helm cam
