steeds warmloper
Home Forums Techniek Problemen oplossen steeds warmloper
  • #209183
    sander76
      Ik heb mn blokje gereviseerd en een nieuwe zuiger geplaats maar krijg steeds een warmloper heb al 2 keer een ander zuigertje moeten kopen.
      zuiger past perfect in de cilinder en weet zo gauw niet wat de oorzaak is.
      #227014
      KennyVespa
        te weinig smering meestal, welke cilinder en welke sproeier gebruik je in de carb
        is je bougie grijs dan is er te weinig smering dus grotere sproeier
        is die zwart (dit denk ik niet) dan is er te veel dus kleinere sproeier
        bruin is goede smering
        en is der niks te zien aan de binnekant van de cilinder?
        #227015
        Jacky
          of te weinig olie in de benzine. Of heb je misschien een mix?
          #227016
          JayL
            op scooters is dat meestal gevolg van een kapotte olie pomp…
            #227017
            sander76
              Het is een 38.2 cilinder sproeier 60 in een 13 mm carburateur en het is geen mix dus snap er niks van
              #227018
                hoe ziet je bougiekleur eruit ?
                sander76
                  bougie is koffiebruin dus dat zit wel goed
                  #227028
                  barend f
                    vervang je ontsteking eens!!
                    ik heb het ook gehad…
                    bougie koffie braun ,en toch op lange tijd op top rijden dat ie me zo stil sloeg zo in 1 keer!!!!
                    :thumb
                    #227032
                      Ben je hem wel aan het in inrijden?:?
                      Als je gelijk na het vervangen van de zuiger gelijk plankgas gaat rijden vindt ik het niet raar dat hij steeds warm loopt/vast loopt.:lol
                      #227047
                      sander76
                        ontsteking heb ik vervangen en tuurlijk ben ik hem aan het inrijden maar als ik tijdens het rijden een keer wat meer gas geef krijg ik een warmloper als ik rustig blijf rijden is er niks aan de hand
