Krukas lagers voor Speedengine
Home Forums Techniek Opvoeren Krukas lagers voor Speedengine
  • #183733
    nico90
      Ik heb een Polini Speedengine + 80cc Polini cilinder.
      Nu moet ik de krukaslagers gaan vervangen en ik dacht dat het misschien beter is om er speciale lagers in te zetten die beter zijn voor deze setup dan de originele.
      Ik heb nu gewoon de originele krukas met lagers erop. De lagers zijn rot dus moeten ze vervangen worden.
      Welke lagers kan ik het beste erop zetten? (hebben ze deze bij jmpb.nl?)
      Moet ik aan iedere kant van de krukas dezelfde lagers hebben of niet?
      Zijn er ook nog speciale v-snaren te krijgen of kan ik gewoon eentje van Optibelt nemen met 80mm poulie?
      alvast bedankt
      #194919
        gewoon de lagers uit een revisie setje zijn prima, is c3 en voldoet goed.
        c4 kun je er in doen maar heeft pas nut bij 15000 toeren of meer (en dat draait je blokkie niet)
        dus de gewone erin douwe 😉
        In een revisie setje zitten 2 lagers, met eentje op de verpakking /C3.
        Dit lager moet je bij de ontstekings kant doen (deze schijnt net iets meer te kunnen hebben)
        Je hebt van die malossi snaren te koop of dit beter is voor poelie weet ik niet…
        barry
          Aan elke kant de zelfde lager.Het nummer van het lager dat je nodig hebt=6202 C3
