hc_mike reageerde in het onderwerp Meeting/tour 19 Nov. Midden Limburg in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 6 maanden geleden
:lolhahaha die zandberg noemen ze een vuilnisbelt :lol
hc_mike reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
als je naar onder gaat kom je bij de voorvorken.
je hebt dus de telescoop versie en de gewone versie van ebr…..hoef je bij die gewone versie ook niet die busse te vervangen?
hc_mike reageerde in het onderwerp maar 35? in het forum Opvoeren 19 jaar, 6 maanden geleden
emile89 :
ik heb geen snorklok:con
wat moet ik veranderen om hem 45 te laten gaan?
helpt de inlaat groter maken dan?staat snorblok:P
maar een snorblok:P inlaat kleiner.
je hebt een snorklok, geen bromklok, andere vertanding dus je gaat ook langzamer
Ik zou graag mee gaan, maar de zondag moet k vrij houde, lig k te slape en goed uitrotte van zaterdag, en jah zondag avond weer knalle, heeel mss wel ma laat k nog wel wete:P
hc_mike reageerde in het onderwerp 43mm Biturbo Membraancilinder (65cc) in het forum Cilinders 19 jaar, 6 maanden geleden
Nee cilinder, kan gewoon op ori blokje he
Voor degene die interesse hebben, ik kan er ook 1 krijgen 70cc, met spruitstuk. Prijs rond de 90euro, pm maar voor geinteresseerden.
Oke, maar hoeft ook niet meer, pak gwoon een p10 kruk, ipv p12 zuiger zoeke.
Is het gewoon mogelijk om een merk x 42mm zuiger in de polini evo 42mm te doen? Of loopt dit slechter?
hc_mike reageerde in het onderwerp Topic mag verwijderd worden in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
ArvidW :
hc_mike :
er is geen + en -.Dat is 100% bullshit, je gebruikt namelijk een gepolariseerde condensator dus heb je WEL + en – , de – van de condenstator moet aan je frame (of idd de witte draad van je CDI unit, dit is nl ook de -) de + moet aan het signaaldraad van je blok (idd de rode draad)
Dan moet er nog een schakelaartje…
ik heb een begrenzer maar kan er niks meer mee,heb weer cp, is heel makkelijk gewoon tussen de witte en de rode draad van je cdi, er is geen + en -.
hc_mike reageerde in het onderwerp Proma in het forum Uitlaten 19 jaar, 7 maanden geleden
joey636 :
die zijn idd 12/12 standaard maar even iets anders ik las dat er een vergelijking was tussen de top one en de cirquit dit zijn mijn resultaten:setup is:
polini speedengine
70 DR EVO
top performance krukas
13mm carb
malossi filter
blauwe trekverenproma cirquit:aan het begin hardstikke slecht optrekken bij de 30 kleine…
iaccaloco :
Weet je dat héééélll zeker?D’r zitten in NL geen 12/12’s op Vespa’s hoor!?
12/10 bedoel je zeker?
Bij de Ciao Mix zit een 12/12 carb.
Gister geprobeerd ma past ook nog es niet op gwoon carter :S raar gat lijkt wel groter -
hc_mike reageerde in het onderwerp PoliniCiao's Perso in het forum Projecten 19 jaar, 7 maanden geleden
Lekkere Bekker :
ja man was echt vet , jammer dat nog een paar ciao’s ontbraken.zoals mijne:P
hc_mike reageerde in het onderwerp Hansieb witte vlek ciao in het forum Projecten 19 jaar, 7 maanden geleden
Edjuh :
Mmmm hansie, heerlijk die alu depzz. Mooi dat je meteen de 28mm poort er bij hebt.Hij was wel royaal ingepakt zeg, jay moest van zn doosjes af zeker:P
27mm poort:P
hc_mike reageerde in het onderwerp cilinder trekt op eens niet goed meer in het forum Opvoeren 19 jaar, 7 maanden geleden
en originele uitlaat
heb ik ook een weekje moete rijde elke keer met rijde half gas ging volgas liep die warm.
uitlaat kan t gewoon niet kwijt.
hc_mike reageerde in het onderwerp Bougie killer.. in het forum Elektrisch 19 jaar, 7 maanden geleden
probeer een nog zwaardere? als je naar je setup kijkt mag het wel, ik heb met men 80cc ook iedere 200 km ongeveer de bougie kapot, ook de 9.
hc_mike reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 19 jaar, 7 maanden geleden
Heerlijke shop:P alleen al mooi om naar te kijken wordt der nog zuuchtiger van:P
Barry denkt toch ook overal aan:P - Meer laden
