Bougie killer..
Home Forums Techniek Elektrisch Bougie killer..
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
  • #158039
      Hey,
      ik word echt gek,sinds ik mijn 80polini (monster) heb rijd hij echt super.
      maar naarmate ik iets van 10? km heb gereden begint hij wat vaag te doen op hoge toeren. hij stottert dan en begint een beetje richting te knallen..
      doe ik er een nieuw bougietje in doet ie het weer goed.
      hier had ik geen last van met me zeta, en oneindige bougies heb ik ook weer niet (jammergenoeg)
      mijn ontsteking vonkt, maar niet een dikke vonk ofzo. gewoon een blauw vonkje..
      elec ontsteking
      pinasco vliegwiel
      nieuwe bougie + kabel + dop
      iemand ideeen ?
      ik heb al hittegraad 8 en 9, en met 9 is ie nu ook al overleden
      hc_mike
        probeer een nog zwaardere? als je naar je setup kijkt mag het wel, ik heb met men 80cc ook iedere 200 km ongeveer de bougie kapot, ook de 9.
        #159416
          9 is al de zwaarste. moet dan ook eventjes warm worden. ik moet zowiezo gewoon met een 8 of 9 kunnen. tis immers ook geen zomer meer..
          Kay
            Laat je hem stationair warmlopen?En probeer eens een ander merk bougie.
            #159418
              ik laat hem niet 1 min statinoair lopen, ik weet zelf ook wel dat daar niet elke bougie tegen kan.
              die champion bougies schijnen niet egt koud te zijn, en heb geen zin dat ie te heet word..
              barry
                Gold-paladium heb je nodig.Neem deze maar koud voor je set-up.
                #159420
                mman
                  barry :
                  waar is die te vinden?
                  #159421
                  woe
                    misschien hebben die racebougies van mopshop toch wel nut?:p
                    kost alleen 12.52 p/s
                    #159422
                      Heb je er wel zo’n ontstoorde bougie in zitten? Bij electronische ontsteking wordt dat wel aangeraden.
                      Maar dit zal niet oplossing voor je probleem zijn:(
                      cittatuner
                        op mijn werk heb k speciale ngk cross bougies ..15 euro per stuk .
                        iemand had een 9 in zen (opgefokte) aerox maar een cross ging langer mee:p
                        #159424
                        barry
                          ontstoorde bougies bestaan niet!!!Wel de ontstoorde bougiekoppen met ingebouwde 5kohm weerstand & die mag je niet hebben bij elek.ontstekingen & binnenrotors.
                          #159425
                            Sorry Barry, ze bestaan wel
                            “Alle bougies met een ‘R’ in de typeaanduiding, beschikken over een geïntegreerde 5 K-Ohm ontstoringsweerstand. Die heb je alleen nodig wanneer je nog geen 5 K-Ohm ontstoorde bougiestekkers hebt gemonteerd. Meer dan 5 K-Ohm ontstoring is niet nodig. Meer dan 10 K-Ohm kan zelfs de werking van de bougie nadelig beïnvloeden. “
                            Bron: http://www.motozoom.nl/webshop/meerinfo.cfm?alleenAanbiedingen=1&bestelnummer=10035198&CFID=6197790&CFTOKEN=27366905
                            En ze zijn juist voor electronische ontsteking om ervoor te zorgen dat de electronica niet gestoort wordt (volgens brommerboer, dus ben ik niet zeker van)
                            November Rain
                              jaah want een R bougie doet tuurlijk ook meer af als een R bougiedop DUH 😛
                              #159427
                              November Rain
                                ik zou ff kijke of ie eignelijki wel goeie massa maakt en graad 7 (Bosch) erin denk ik da is eht zelfde als graad 8/9 NGK maar NGK zuigt 🙂
                                #159428
                                barry
                                  awel Arvid,je bent slimmer als ik dacht.Tja,dit wist ik niet,weeral bijgeleerd dus.Dank U.
