green_white reageerde in het onderwerp vario slijt aan in het forum Vario 16 jaar, 11 maanden geleden
ik had mn brommer vandaag perse nodig, en zag onder het rijden dat mn achterschijven enorm krom zijn.. hoe langer ik reed hoe krommer. maar hoe kunnen die nou krommen? of is dit algemeen probleem:? maar ik heb dus 30 km gereden terwijl die de hele tijd aansleet. maar behalve datie 15km slomer gaat niks gemerkt.
de as heeft trouwens wel wat…[Lees meer] -
ja zeker goed aangedraait
als ik de moeren van de achtervelg een beetje losdraai word het geschaaf wel minder maar zo durf ik geen lange afstanden te rijden.
dus moet ik er een rind tussen doen?
green_white reageerde in het onderwerp stilstand optrekken in het forum Opvoeren 17 jaar geleden
jemig zo moeilijk is dat toch niet:P
klein>topspeed
groot>optrekken -
green_white reageerde in het onderwerp koppeling probleem citta in het forum Problemen oplossen 17 jaar geleden
nee ik ben ook nie dom:P trekveertjes zijn prima std grijs polini en groene geprobeerd maar het probleem is dus dat de segmenthouder met segmenten er niet recht invalt!! 1kant loopt schuin omhoog zie 1e post
nee die segmenthouder bedoel je? die is vervangen! segmenten zelf ook en koppelinghuis ook!
dat probleem met rijden is het precies ja. maar de segmenten staan goed met std veertjes. ze steken niks buiten de segmenthouder die juist scheef ligt
kan zo 1 2 3 geen foto maken. maar de segmenthouder valt niet recht in de koppelinghuis. steeds op dezelfde plek blijftie zo uitsteken. hamer opslaan helpt ook nie
green_white reageerde in het onderwerp Tank in het forum Framedelen 17 jaar, 1 maand geleden
gewoon glas kan de schokken nooit opvangen:P dat barst veel te snel net als bushokjes..
green_white reageerde in het onderwerp vario top 20km in het forum Vario 17 jaar, 1 maand geleden
achterkoppeling is goed. heb nu net malossi voorvario erop gedaan en precies hetzelfde:P maakt alleen (nog) meer toeren en gaat niet harder dan 20.
maar als het aan de rollen ligt welke moet ik dan met mijn setup op std en malossi?
nee snaar ligt er aardig diep in. wat kan ik daar aan doen? blok verschuiven helpt nie
green_white reageerde in het onderwerp bougie niet nat in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 1 maand geleden
dan stroom het toch niet in vlotterbakje:? nee dus wat benzine stroom gewoon goed door.
update: hij loopt weer, ik heb een 12/7 carburateur geleend en nou looptie 15kmpu met sproeier 66.
laatste vraag kan het kwaad een 12/7 carburateur op een 12mm inlaat? -
nee alemaal goede pakkingen uit revisiesetje enzo. dus nix zelfgemaakte
green_white reageerde in het onderwerp Band plakken in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 1 maand geleden
hansieb :
dtality :
Ben ff bij fietsboer geweest die ook vespa ciao’s doen:
Buitenband 30 euro
Binnenband 10 euro
Opzetten 20 euro😐
Welke ben je geweest? het lijkt me dat je genaaid bent 😐 Je wordt overal in groningen genaaid bij de bromboeren bij de 1 nog harder dan de ander.
Of heb je heel je brommer heen gebracht?
bij…[Lees meer]
ja carburateur is goed schoon!, op andere citta doet hij het wel gewoon :O
green_white reageerde in het onderwerp Luchtfilter in het forum Opvoeren 17 jaar, 1 maand geleden
sproeier EN luchtfilter
green_white reageerde in het onderwerp kickstart si achterbrug in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 1 maand geleden
blokje zit eronder na veel moeite. past echt NET met achterbrug uit elkaar duwen en schroevendraaiers krom buigen
green_white reageerde in het onderwerp alleen grotere cabarateur ?? in het forum Opvoeren 17 jaar, 1 maand geleden
niet of nauwelijks want je standaard carters begrensen de carburateur:D dus veil/boor die eerst uit voordat je verbetering merkt
green_white reageerde in het onderwerp cilinder en zuiger af? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 1 maand geleden
bedankt voor de antwoord:D cilinderwand is verder niks mis met, geen krasjes ofzo
nou probeerde ik de zuigerveren eraf te halen maar braken 1 voor 1 af en dr blijft een stukje zitten wat ik er echt niet uit de baan krijg!:(( maar komt dit omdat ik een imitatiezuiger heb? of ligt dit aan mij? en is zo’n imitatie zuiger echt zo slecht? zo niet haal…[Lees meer] -
green_white reageerde in het onderwerp Te veel compressie!! / Nieuw probleem wil niet aanslaan? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 2 maanden geleden
als je vario hebt met een grote cilinder is dat toch logisch en normaal:?
ik heb met 70cc en vario ook moeite terwijl het met 50cc makkelijker gaat -
green_white reageerde in het onderwerp achterband slipt in het forum Vario 17 jaar, 2 maanden geleden
laatste vraag dan als je decompressie het goed doet en je drukt hem in als je hem aanrent. blijft je achterwiel dan slippen? of zou dat voorbij moeten zijn?
:: green_white
