bougie niet nat
Home Forums Techniek Problemen oplossen bougie niet nat
  • #209594
    green_white
      sinds mijn kickblok is gereviseerd doet mn citta het niet meer.
      carburateur is schoon en goed, sproeier ook.
      ook heeft heeft het niet te maken met spietje
      bougie(nieuw) vonkt goed maar wordt niet nat.
      hoe kan dat komen? de zuiger zit goed en alle pakkingen zijn aanwezig
      #221935
      noellke
        toch nog ff je carb een lekkere spoelbeurt geven, vaak is dat toch het probleem.
        heb je de carb ook doorgeblazen met een compressor oid?
        #221941
        green_white
          ja carburateur is goed schoon!, op andere citta doet hij het wel gewoon :O
          #221945
          niceVespa
            heb je ook egt de orignele nieuwe pakkingen er tussen gedaan? of zelf gemaakte?
            GTZ NV
            #221946
            green_white
              nee alemaal goede pakkingen uit revisiesetje enzo. dus nix zelfgemaakte
              #221947
              ivovanzon
                Zit je benzine kraantje niet gewoon verstopt?
                #221948
                green_white
                  dan stroom het toch niet in vlotterbakje:? nee dus wat benzine stroom gewoon goed door.
                  update: hij loopt weer, ik heb een 12/7 carburateur geleend en nou looptie 15kmpu met sproeier 66.
                  laatste vraag kan het kwaad een 12/7 carburateur op een 12mm inlaat?
